Страница 6 из 6 Первая ... 456
Показано с 101 по 120 из 120
Тема: AD1865 NOS комплектом из Китая
    Аватар для Leodime
    Улыбка AD1865 NOS комплектом из Китая
    Всех категорически приветствую!
    Долго я ходил вокруг да около, и вот пришёл в ваш уютненький закуток, дабы задать тут сомнительных вопросов по части AD1865 и его I/U + OPA, и наверное даже получить дельные ответы.
    Валялась у меня старенькая кривоногая 1865 и ворох разных опашек, от вшивеньких 5532 до каких-то немецких чудо-юд класса А, собранных на дискретной смд рассыпухе (полевики, танталы, эзотерика)... Решил я дать этой цапе жизнь, и с наскока купил у китайцев плату с уже распаянными компонентами и сокетами под установку цапа и усилителей, для питания временно (нет ничего более постоянного, чем рабочее временное решение) использую модули mornsun UWF1212-3WR3 и 1205, тк обычные фильтрованные 12В у меня всегда под рукой. По первой операционник и I/U будут питаться 12 Вольтами, потому что у меня есть нужные конвертеры, но в последующем планирую поднять до 15В. В качестве транспорта с юсб на квадратную шину планируется тюнячий клон платы аманеро от тех же китайцев, с хорошими клоками (чтобы не путать их с клоаками). Вот схема этого гов... народного сяоцзиньского творчества:
    И его внешний вид в голом виде:
    Собственно суть вопроса такова: что ему можно поставить в сокеты U11 и U12 с учётом того, что на плате уже напаяно по заводу, или с минимальной доводкой (желательно напильником, а не паяльником), чтобы понять, что звук идёт именно с 1865, а не с какой-нибудь 2702 или, боже упаси, 9038?
  2. #101
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    По умолчанию Re: AD1865 NOS комплектом из Китая
    Хочу 18 бит-данные для 18-ти битного цапа. Чего тут не понятного. Полученные простым пересчётом, без фильтрации. АСРЦ поможет?
    Любой транспорт будет считывать либо 16, либо 24 разрядные данные.
  3. #102
    USB-транспорт может быть хоть 32-х разрядным, но если исходный файл 16-битный, то в сигнале I2S просто все младшие будут нули.
  4. #103
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Очень много. Я ищу способ пересчитать 16 бит в 18. Слово будет 24, в нём полезных бит 18 должно быть. И наеборот, 24 бита (полезных) надо ужать до 18ти при такой же длине в 24. Просто обрезать - тупо.
  5. #104
    Астрахань
    слово тупо тут ко всей теме применимо, тебе уже сказали:
    1. когда 24 битное слово тупо затолкать в 18 битный регистр, то младшие 6 бит тупо обрежутся.
    2. Если 16 битное слово затолкать в 18 битный регистр, то младшие два бита будут тупо нули, что еще?
    Ах да, ну можно конечно 16 бит преобразовать в 24, но тогда смотри пункт 1.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  6. #105
    16 бит как не пересчитывай, все равно 16 будет. Это как 4 спички пересчитать, чтобы их 20 стало))
    ---------- Сообщение добавлено 17:52 ---------- Предыдущее сообщение было 17:51 ----------
    24 бита можно обрезать до 18 с дизером.
  7. #106
    BLR
    Зачем?
    В исходном 16-битном сигнале содержится вся информация, новой все равно не добавится.
    Это если исходный сигнал 24-битный, то тогда есть разница в какую разрядность преобразовать: в 16 или 18. И разница эта будет только в значении SNR.
    Ну и как выше отметил Александр, 18 бит имеют смысл только при 18 битной диф. линейности, которой 1865 (без дополнительной кастомной калибровки) все равно не обладает.
    А без калибровки больше 16 бит имеет смысл только для колинеарных ЦАП, типа PCM63/1702/1704. Или для отборных AD1862.
    Т.е. для 1865 в типовом исполнении можно просто обрезать младшие 6 бит из 24-х. Особой разницы с корректным округлением все равно не будет.
  8. #107
    Россия
    А что если сделать некий аналог апскейлинга, как в ТВ. Т.е. усредненный расчет недостающих значений. Тогда ЦАП может из фонограммы 16 бит делать 32 бита и более). Ну в телевизорах такая технология реально улучшает четкость изображения. Как пример - черными точками обозначен сигнал 16 бит, красными - усредненный расчет и заполнением свободного места данными.
Название:	Скриншот 23-04-2025 131447.jpg
  9. #108
    BlackRoger, в vst плагинах и в 64 и больше бит преобразовывает. Только это не самоцель, а для обработки звука. Впрочем хорошо и для сэкономить на аналоговой регулировке громкости.
  10. #109
    Это апскейлинг+интерполяция, собственно, ЦФ фактически это и делает.
  11. #110
    Елиб только это.
  12. #111
    Астрахань
    Не сэкономишь!
  13. #112
    Елиб только это.
    А что ещё? Портит воздух звук?
  14. #113
    Чуть чуть изменяет исходные отсчеты.
  15. #114
    BLR
    Елиб только это.
    Только это.
    Весь вопрос в точности арифметики.
    Смотря какой ЦФ. Хороший ЦФ - изменяет.
    А стандартный полуполосник (а это все известный микросхемы ЦФ, в том числе встроенные в ДС ЦАП) оставляет исходные отсчеты нетронутыми.
    В аудио-аппаратуре это делается с 80-х годов (или даже с конца 70-х) прошлого века. И называется апсемплинг.
  16. #115
    Вот его и надо. 16 в 18. И даунсеплинг из 24 в 18.
    Зачем?
    В соседней теме пмд100 приговорили за то, что он один разряд режет. А тут два!
  17. #116
    Moscow
    Это чайники приговорили. А так он отличный цф.
    ---------- Сообщение добавлено 20:55 ---------- Предыдущее сообщение было 20:52 ----------
    Хотя сегодня, конечно, можно сделать и получше на фпга. Только вот HDCD ещё не научились так декодировать (?).
  18. #117
    Астрахань
    Просто никому это не надо, мертвый стандарт.
  19. #118
    Да, да, да. Тут про DSD так говорили, помню))) И про винил. Сейчас MQA туда же записали. Набираем попкорн и читаем дальше)
  20. #119
    Moscow
    Практически весь Нопфлер издан в HDCD.
  21. #120
    BLR
    Апсемплинг/даунсемплинг - это про частоту семплирования, а не про разрядность.
    Просто в процессе апсемплинга разрядность результата арифметических операций растет до разрядности шины данных внутри ЦФ.
    И то, в стандартных ЦФ растет разрядность только интерполированных отсчетов, исходные отсчеты не меняются.
    1. Не факт что режет. Там вроде можно отключить 6дБ цифровую аттенюацию. Но утверждать не берусь, у меня его давно нет.
    2. Два разряда теряется у ЦАП, а не у сигнала.
    3. Точность матрицы ЦАП все равно на уровне 16 бит. Два младших бита работают криво и ничего кроме искажений не генерируют.
    4. Разрядность по большому счету вообще не имеет значения. Главное точность матрицы, а не кол-во бит. Точность определяет уровень THD, а разрядность влияет только на SNR (и то, при использовании шейпинга шум от снижения разрядности растет за пределами звуковой полосы).
    То, что издано в HDCD можно найти и в редбуке. Там разница только в SNR.
    По сути мода на DSD - это просто приходящая мода. Смысла сейчас в нем нуль, только лишнее место на диске занимает.
    Этот формат был хорош для оцифровки записей с мастер-ленты, чтобы получить копию без цифровой обработки.
    Но на современной аппаратуре и с оцифровкой в реальном времени это все не имеет смысла.
    А те записи, что сейчас доступны в интернете - это уже цифровая модуляция из PCM формата, которая лучше чем PCM-исходник уже никак не сделает.
    Последний раз редактировалось dortonyan; 26.04.2025 в 16:09.
