Страница 6 из 55 Первая ... 4567816 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 1096
Тема: Многополосные усилители – это реальность (2)
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    По умолчанию Многополосные усилители – это реальность (2)
    Приветствую коллег по цеху!!!
    Что то меня зацепило... и понесло в многоканал. Пока, с точки зрения настройки и сведения АС. Прикупил я цапик "Flex Eight" на 8 каналов с плюшками софтовыми типа цифровых фильтров и прочей нужности. Послушал его звук, сравнил с DYK DAC 1.3. В целом звучит достойно, можно пробовать пилить на нем полноценную активную АС.
    Задался выбором усилков и остановился на YES-3-SAB, как лучшем компромиссом для реализации в приемлемым корпусе.
    Решил питание организовать в отдельном корпусе. Причесал плату для многоканала без отдельного БП.
Название:	Снимок экрана 2024-03-24 071457.jpg
    Теперь думаю, как запилить БП. Стабилизированный или сделать хорошую фильтрацию от помех и остановится на CRC.
    Последний раз редактировалось Mazila; 28.06.2024 в 06:21.
  2. #101
    Частый гость Аватар для Kiraso
    По умолчанию Re: Многополосные усилители – это реальность (2)
    Цитата Сообщение от -Rik- Посмотреть сообщение
    В общем-то удобны, особенно при частых переключениях. Но сильно торчат сзади колонки - их бы хорошо наклонно монтировать
    Для них нишу небольшую делаю.
    Если на дне, то горизонтально. Если выше, то разъем вертикально идет (под углом тоже вариант)
  3. #102
    Тут предполагается низковольтное питание от внешнего БП. Лучше тогда мощные Powercon-ы на 32 А
    Ах... да. Забыл это условие. Я бы себе ни за что БП не стал выноcить, тем более далеко от УМ, но если уж барин хочет... В общем соединение под винт - без конкурентов.
    Можно посмотреть в сторону DB 3W3
  4. #103
    Старый знакомый Аватар для Mickhail
    Mazila,
    Сколько трансов будет в отдельном корпусе? Проба была ,запитать выпрямительные платы 4 каналов или 6 от одних обмоток транса?
    Понятно ,что может быть модуляция питанием, но не критично ведь.
  5. #104
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Максимум от двух трансов по 150Вт. Все идет на одну плату СRC. С СRC снимаем информацию по току потребления и организуем защиту по току.
  6. #105
    МО Салтыковка
    А что, если использовать импульсники, там встроенная защита по току...
    И есть достаточно мощные!
    Андрей Константинович
  7. #106
    Аватар для Mazila
    г. Омск
  8. #107
    МО Салтыковка
    Не понял юмора?
    Зачем такие мощные стабы для 12 вольт, 1 вт вполне хватит.
  9. #108
    Новичок Аватар для sersim
    Много лет назад делал многополоску, два моноблока ПК и ЛК 220*220*320мм, каждый со своим БП, тор по размеру дна впритык, радиатор из профиля во всю боковую стенку, от плат полос до разъема нагрузки 50мм,стояли за мидбасами , были невидимы, что позволило особо не заморачиваться с внешним видом корпуса, провода до динамиков не более метра ( ВЧ ), кросс был в корпусе преда вместе с РГ, коммутацией и прочей хренью, стоял лицом к народу, как полагается соединение с УМ по дифф.... Никаких проводов в руку толщиной по комнате, никаких наводок и прочего мракобесия....
    Касаемо предложенной реализации - читал на форуме про питание фонокорректора от солнечной батареи, освещаемой светодиодной лампой...предложенный вариант из той-же оперы... Уверен, что абсолютное большинство присутствующих придерживаются того-же мнения, но помалкивают - никому же не приходит в голову критиковать Священное Писание, а тем более его осуждать, так и гуру ( при всем моём к ним уважении ) охраняются ореолом неприкасаемости на форуме - либо одобрение, либо молчание... Но это лишь моё личное мнение
    Единственная практический смыл предложенного в отдельном БП, дающий возможность оперативно подключать к нему разные УМ...
  10. #109
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Не понял юмора?
    Импульсники не наш выбор Константиныч!!! Мы боремся за почетное звание дома высокой культуры и быта!!! ))))
    ---------- Сообщение добавлено 13:08 ---------- Предыдущее сообщение было 13:06 ----------
    Можно меньше мощностью. С этими внутренне сопротивление источника(стаба) ниже будет, шунтирует лучше по питанию...
  11. #110
    МО Салтыковка
    Ну, и как звучание, отличалось от обычного стерео?
    Сейчас слушаю триампинг, тихонько, как фон.
    Как будто другие, специальные записи для многоканалки....
  12. #111
    первый раз, в 80-м году, это был просто шок, а "много лет назад" - другая планета ......
  13. #112
    Что то меня понесло... и зацепило в многоканал. Пока, с точки зрения настройки и сведения АС. Прикупил я цапик "Flex Eight" на 8 каналов с плюшками софтовыми типа цифровых фильтров и прочей нужности. Послушал его звук, сравнил с DYK DAC 1.3. В целом звучит достойно, можно пробовать пилить на нем полноценную активную АС.
    Какой смысл делать многополосный усилитель?
    1. Проблема развести землю.
    2. Неудобно долазить в случае твика/ремонта.
    3. Беда с расположением куч больших ёмкостей, дросселей питания, трансов.
    4. Охлаждение домашнего качественного аудио должно быть абсолютно пассивным (тихих кулеров не бывает). При этом может захотеться накочегарить ток покоя.
    Да и с околокоммерческой точки зрения. Вот привезут Вам на тест-сравнение усилитель (97% что это интегральник двухканальный, 3% - пара моноблоков). И будет разговоров - с чем бодали? C монстром, существующим в одном экземляре, из-за этого с малым током покоя, трансформатором почти впритык и с БП без фанатизму.
    ИМХО, YES-ы заслуживают более уважительного к ним отношения.
    Моноблоки. 6 - значит 6, 10 - значит 10.
    Отдельные трансики для питания входного ОУ.
    CLC фильтрацию после выпрямителя.
    Фарады после дросселей, 0.1 Фарад - до.
    Транзисторы - на изолированные радиаторы без прокладок, даже без термопасты. Но поверхность и качество прижатия должны быть на уровне. Это только с латералами так можно, из-за их цоколёвки.
    Организовать нагрузку повысокомнее, и тогда (кроме НЧ) оставить по одной паре латералов.
  14. #113
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Что-то модно. Что-то выходит из моды. Всратые концепции Северина - вечны
  15. #114
    Они работают, и радуют музыкально развращённые ушки. А попытки запихать много усилителей в маленький корпус - успешно решены. Промышленностью. Для аппаратов 3 класса.
    Всратые концепции пополнились ещё одной. Тюльпаны сегодня вынес на помойку. Вместо них- 16 шт медных клемм под винт м4.
    Перевожу и ЮСБ на болты. На компе - тоже.
  16. #115
    Калуга
    Простите, а Вы же кфмн? Не ктн? - тогда простительно, конечно!
  17. #116
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Да ладно! Хорошая новость!!! Слон Гришу из заточения выпустил. Все веселее теперь будет!!!!
  18. #117
    Иркутск
    Искренне Гришиному появлению рад)
    Объясните мне, например - по какой причине тезис о разумности перехода на более высокоомную нагрузку считается бредовым (если цель - не СПЛ, конечно)?
    КМК, возможность не гонять большие токи по БП, УМ и проводам - можно только приветствовать.
  19. #118
    Если у нас актив, то сам Б-г велел организовать для усилителей полос тепличные условия работы. Не 4 Ома, проссаживающиеся до 1.5, а 16+-2. А при таких коленкорах не нужно торговаться за АБ, за почти А, за горяций АБ и т.т.
    Цобелёк ещё можно, на декаду выше верхнего края. Многозвенный.
    Я кфмн.
    А это правда, что Аудиоманьяк - адвокат???
  20. #119
    Иркутск
    Так можно у него спросить.
    А почему это важно?
    Попробую догадаться...
    - Ты хочешь сказать, что успешный адвокат обычно не ищет приработка на стороне?
    Так возражу - у каждого может быть хобби, адвокаты тоже люди. Коммерция в не особо крупных размерах - тоже тянет на хобби, ну или спорт. И не подлежит осуждению.
  21. #120
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    куда выше? Я ставлю 10Ом на 10нФ.Полоса за МГц
