Страница 6 из 7 Первая ... 4567 Последняя
Показано с 101 по 120 из 126
Тема: LESART-17 + интерпретация усилителя Брагина YES-6 BUF
    Аватар для scorpin
    По умолчанию LESART-17 + интерпретация усилителя Брагина YES-6 BUF
    Новая тема является продолжением темы «По стопам LESART-17»
    Находится - https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=86547&page=4
    Когда был сделан монтаж двух каналов с «параллельниками» и после того как поставил на прослушивание, то оказалось что качество звучания меня никак не устраивает. По сравнению с LES-5, появилась какая-то замутнённость, нет той четкости и ясности. Пришлось переделывать всё заново.
    Вернулся к схеме LES-5 и переработал её в сторону LES6-BUF - уточнил номиналы резисторов, заменил некоторые транзисторы, от LES6-BUF
    остались только полевые транзисторы (VT7; VT10)
    Получился такой вариант:
    Параметры предварительного каскада стали более стабильными, шумы уменьшились.
    Симметричность токов и напряжений узлов питающих цепей остаётся на приемлемом уровне, при изменении сетевого напряжения от 195В до 245В
    Нулевой баланс на выходе сохраняется, при повороте регулятора громкости от минимума до максимума.
    Температурный баланс нуля меняется в пределах +/- 0,05В при разогреве радиаторов от комнатной температуры до 40-43 градусов.
    Линейность полосы частот сохраняется от 1Гц до 700кГц.
    После настройки предварительного каскада, подключаю оконечный каскад.
    Подключаю нагрузку 4 Ома - линейная полоса частот уменьшилась до 150кГц,
    что вполне достаточно для данного варианта УМЗЧ.
    Картинки усилителя:
Название:	передняя панель.png
Название:	в нутри корпуса.JPG
    Вернулась четкость и прозрачность музыкального звука.
    Прослушивается ясность звучания высокочастотных составляющих музыкальных инструментов. Басовые плотные, объемные и артикулированно различимы.
    Широкая панорама воспроизводимости звучания не привязана к излучателям.
  2. #101
    Аватар для scorpin
    По умолчанию Re: LESART-17 + интерпретация усилителя Брагина YES-6 BUF
    Цитата Сообщение от 2Ears Посмотреть сообщение
    Да,это аналоги КТ818\819
    Это совсем не так.Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 07:42 ---------- Предыдущее сообщение было 07:39 ----------
    и как звук с дарлингтонами в вк?
    Вы-же видите что это УН и ёмкости, здесь, не причём.
  3. #102
    Аватар для scorpin
    Применил выходной каскад по схеме Генадия Брагина - YES-эксперименты 2
    Такое схемное решение обладает отличной симметрией амплитуды выходного сигнала в применении мощных транзисторов разной проводимости сохраняя высокую комплементарность при усилении сигнала.
    Примененная схема регулировки тока покоя показала хорошую эффективность поддержания температуры радиаторов при длительном включенном состоянии УМЗЧ.
    Собрал один канал и настроил функционал схемных узлов.
Название:	Блок канала.png
    Печатная плата
Название:	ПП LES-7M.JPG
    Оконечные транзисторы поставил на слюдяные прокладки без пасты.
    Поверхность подошвы транзисторов под-шлифовал, для снятия заусенец, а поверхность пластин подровнял мелкой наждачной бумагой. Тепловой контакт получился надёжным.
Название:	Каркас для корпуса.png
    Навесил радиаторы.
Название:	Каркас с навеской радиаторов.png
    Радиаторы, которые были, оказались меньше необходимых и сильно нагревались. Поэтому пришлось уменьшать напряжение питания (+/-33B) до приемлемых результатов по выходной максимальной мощности.
    Измеренные выходные параметры на нагрузках 8 Ом и 4 Ом показали прекрасные результаты.
    Поставлю блок питания и послушаю один канал, а другой канал подключу к штатному усилителю.
  4. #103
    Частый гость Аватар для telemaster2007
    Послушали?
    Как результат?
  5. #104
    Цитата Сообщение от scorpin Посмотреть сообщение
    Печатная плата
    Поздравляю, с оконченной конструкцией.
    Че-та, разводка п/п какая-то советская.
    При такой разводке общего провода, раз-два, и нет.
  6. #105
    Аватар для scorpin
    Этот тезис мне непонятен.
    Прослушка проводилась в таком варианте - один канал.
    Прослушивал в течении трёх рабочих дней. Отмечал нюансы звукового воспроизведения одного канала от другого. Большой разницы в качестве воспроизведения не отметил. По крайней мере, новый схемный вариант, по качеству, не уступает предыдущему.
    Сейчас занимаюсь доделкой корпуса. Отдал радиаторы на сверловку отверстий так как сильно нагреваются (45-50гр). Сверление 52 отверстий на каждом, надеюсь поможет.
    По завершению, отчёт будет.
  7. #106
    Аватар для scorpin
    У меня, по утрам, гремит вот-такая музыка:
    https://dzen.ru/video/watch/67b590aa8da6014cd0bcde20
    Есть критерий определения качественного воспроизведения музыкальным комплексом…. Если долго слушать музыку, в течении часа-полтора, при громкости выше среднего уровня и, без труда определять каждый нюанс произведения и задумку композитора, то-есть игра каждого инструмента без
    лишних призвуках и шумового засорения, то усилитель и акустика настроены на высоком уровне. При этом, после прослушивания, имеем лёгкость, бодрость и хорошее настроение.
    Такими критериями, я руководствуюсь многие годы, в построении своих усилителей и акустики.
    (Если что, на всякий случай, ЭТО РЕКЛАМА)
  8. #107
    Аватар для scorpin
    Получились вот-такие радиаторы. Каждый «похудел» на 400 грамм.
    Температура нагрева — нормальная.
    Намотал трансформатор. Изготовил БП.
    Схема БП.
Название:	Блок питания.GIF
    Процесс продолжается. Настроечные моменты и измерения - далее...
  9. #108
    Аватар для scorpin
    Уточнил некоторые номиналы на схеме.
    Подправил печатку
    Собрал второй канал, подключил к БП. Первое включение делал без ВК не впаивая резисторы R26, R27 и индуктивности по питанию.
    Для настройки, обязательно, включаю генератор и осциллограф, смотрю что получается, подавая на вход не большой сигнал (1кГц 50-100мВ)
    Баланс нуля и ток покоя VT9, VT10 настраиваются одновременно. Эта настройка делается с помощью резисторов R4, R5 (номинал резисторов 2,2к разделил на два, чтобы получить настройку более плавной) Перед включением, резисторы ставятся на максимальное значение. Постепенно уменьшая номиналы, не допуская большого разбаланса нуля, доводя ток покоя VT9, VT11, до 15-17мА, измеряя напряжение на одном из R22, R23.
    Затем замеряем напряжение между коллекторами транзисторов VT9, VT11.
    Если напряжение 7,5В и больше, то резистором R16 уменьшаем до наименьшего значения.
    Далее запаиваем резисторы R26, R27 и индуктивности в цепях питания.
    Устанавливаем плату с мощными транзисторами и транзистор VT10 на радиатор и подсоединяем питающие и сигнальные цепи. Для удобства снимания блока, подсоединение осуществляется через штыревые контакты от разъемов ШР.
    На вход подаём сигнал с генератора, а на выход подключаем нагрузку с осциллографом. В качестве нагрузки можно применить резистор номиналом 4-8 Ом мощностью 30-35 Ватт.
    После включения появится синусоида с большой «ступенькой» Поэтому подымаем напряжение, резистором R16, на затворах VT12, VT13. Как только ступенька исчезнет, надо остановиться для замера двух ветвей тока покоя выходных транзисторов VT14, VT15 и VT16, VT17. Для этого замеряем потенциал на резисторах R32, R33 и R34, R36. Токи не должны превышать 110-120мА.
    (Желательно, токи покоя в обоих каналах, устанавливать одинаковыми, так как, вторичные обмотки трансформатора расположены равномерно-симметрично, поэтому, одинаковая нагрузка уравновешивает электромагнитные поля и устраняет влияние на входы усилителей. В результате имеем полное отсутствие фона)
    Затем уточняем баланс нуля, с помощью R4 или R5. Отклонение от нуля не должно превышать 0,05В.
    Потом можно проверить на максимальную мощность и частотную характеристику, но это не обязательно. Если БП и радиаторы подобраны правильно, то не должно возникать отклонений от заявленных характеристик.
    Поставил на прослушивание вот в таком виде:
Название:	2канала в сборе.png
    Готовлю переднюю и заднею панели для установки на корпус.
  10. #109
    Провода так и будут в "свободном полете", как в космосе?
    С.Агеев, когда переделывал свой СЛ для Сергея Катникова, провода свивал в тугую косу
  11. #110
    Аватар для scorpin
    Можно организовать плоский кабель.
  12. #111
    Астрахань
    Зато все коротко, нет взаимного влияния проводов, да неэстетично, народ любит когда все палочки попендикулярны (с) но формально так ведь хуже. А крышку закрыл и всю эту вакханалию и не видно
    ---------- Сообщение добавлено 10:18 ---------- Предыдущее сообщение было 10:16 ----------
    Не надо! Когда до финала доведешь, укороти провода по месту и оставь так.
    Что-то мне повторить хочется, сравнить с Йес7 и лес7777, не по кни/имд, а именно звучание, это не всегда коррелирует с объективными, измеренными параметрами.
    Последний раз редактировалось Delta213; 19.03.2025 в 09:29.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  13. #112
    Аватар для scorpin
    Соглашусь с Вашим мнением. Однако, обратите внимание на то что, в моих темах (схемах) всегда фигурирует "оптимальное выходное сопротивление" В конце данной темы более подробно остановлюсь на этом факте.
  14. #113
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Зато все коротко
    Не сдержался, коротко здесьНажмите на изображение для увеличения.
  15. #114
    Астрахань
    scorpin, А куда ООС заведена? На выходные разъемы? R38 где стоит? Насчет выходного сопротивления, тут ведь для разного диапазона разное нужно, для НЧ нужно околонулевое, если даже не отрицательное.
    ---------- Сообщение добавлено 11:05 ---------- Предыдущее сообщение было 11:02 ----------
    Володя, низачёт! Надо было ллц развернуть, чтобы не тянуть сеть через весь усилок. И банки все-же поставь, на нч лучше будет.
  16. #115
    Аватар для scorpin
    R38 — на печатной плате. От него на выходную клемму, там же снабер стоит.
    ООС охвачен только УН, ВК имеет единичный КУ, там же ОС по току через динамик (ОСТ) Величина сигнала ОСТ формируется, в основном, от НЧ динамика. Все эти моменты отражены в начале темы.
    К описанию работы выходного сопротивления, без математики, вернусь позже.
  17. #116
    Аватар для scorpin
    Прикрепляю файлы печатных плат в lay. Если кто считает эту схему достойной повторения, то рисование не с нуля.
    Копия LES-7М.zip
  18. #117
    Астрахань
    Выходников у меня нет, а что скажете если вместо 1943/5200 поставить по паре 15032/15033 эти-то как раз есть?
  19. #118
    Аватар для scorpin
    Выходные подойдут - SA1302 и SC3281 у них поменьше напряжение ЭК и поменьше частотка.
  20. #119
    Агеев, как-то, писал, что у них емкость коллектора под 500пф
    Хотя bonsai их использует в ВК ушника
  21. #120
    Аватар для scorpin
    Что ВЫ этим хотите сказать?
    ---------- Сообщение добавлено 07:43 ---------- Предыдущее сообщение было 07:40 ----------
    Емкость коллекторов MJE15033/032 конская, по памяти, sia_2 писал, что-то около 500пф.
    Эта ёмкость, на конечный результат не влияет. Так как, ВСЕГДА, во всех случаях, переход БЭ шунтируется резистором малого номинала (меньше 100 Ом) в результате, ёмкость превращается в ничтожную.
    Так что, EDDiE, пожалуйста, «не мутите воду»
