На антенне есть настоящая гальваническая земля. Только она длинная и грязная
Пытался в систему телек привязать, так вот, как только антенна втыкается, сразу жуткий фон. Усь у меня заземлен. Т.е. антенна заземлена где то в другом месте, и получается такая огромная земляная петля, через землю входа уся. Кондюков на шасси на входе телика нет. Если отключить антенну либо земляной провод уся, то все ок (час парился, пока нашел, что это было)
Искра может быть от подключенного к телику дивидюка, вот там обычно практически у всех при двухпроводном вводе с одного из проводов кондюк стоит на землю выхода импульсника. Если вилку не правильно подключить, бывает от корпуса шарахает.
Кстати, никто не знает случаем, а не существует в природе широкополосных аналоговых гальванических развязок 50-800МГц, антенну отвязать от земли?
