Страница 6 из 6 Первая ... 456
Показано с 101 по 109 из 109
Тема: Выбор динамика, вопросы новичка
    Аватар для R6MF49T2
    По умолчанию Выбор динамика, вопросы новичка
    Собственно, задумал посчитать акустику, никогда раньше это не делал, изучаю, но на некоторые вопросы ответа не нахожу.
    Например решил посмотреть что есть на рынке динамиков, зашёл на asalab и смотрю даташиты.
    В первую очередь интересует АЧХ. Графики красивые, закрываю глаза что в половине даташитов не указаны условия измерения.
    Но что такое FR magnitude (dB V/V)? Понятно что логарифмическое значение каких-то напряжений, а каких?
    Далее, АЧХ замерены в ЗЯ определённого объёма, у меня будет другой, как математически перерассчитать АЧХ в другом объёме?
  2. #101
    Частый гость Аватар для maksa
    По умолчанию Re: Выбор динамика, вопросы новичка
    Цитата Сообщение от Gudronov;
    Берется низкодобротный дин, ставится в компактный (для него компатный) ФИ, примерно так же устроена моя трехполоска, тот же, в принципе, метод, используется у Саммита, у него вообще мидбас беймовский.
    Играет (самостоятельно) такая штука весьма собранно, похожа на ЗЯ, но при этом гораздо основательнее.
    У асалабов что-то подобное можно сделать на b2006.1.8.
    А можно узнать чуть подробнее, что за оно, 3х полоска на про динах?
    Я себе просил у асалабов дин б2006 с добротностью 0.45 под зя собственно, недавно прислали, нужно размять и снять тсп, пока на холодную 0.54, это они сами наизмеряли.
    Последний раз редактировалось maksa; 28.11.2023 в 23:39.
  3. #102
    Старый знакомый Аватар для shap2770
    РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ
    Вот лучшая для новичка:
    http://www.radioland.getbb.ru/viewtopic.php?f=35&t=1678
    Звучит очень хорошо,настроек ноль.
    Минусов, надо много динамиков и размеры АС большие
    https://youtu.be/Ve12eSxvdf4?si=lDBOU9WSQgYDGWSz
    И многополос
    https://youtu.be/PqgzzoHb1aA?si=nWZq0V8z99DC22il
    И аналог эминенс альфа15 на озоне:
    https://www.ozon.ru/product/speaker-spa ... 991272853/
    И драйверы круглом трактрисном рупоре
    https://ozon.ru/t/nYqQdAd ,именно этот рупор звучит мягко,
    https://ozon.ru/t/wg6Qo68 и https://ozon.ru/t/nYqQdAd
    Последний раз редактировалось shap2770; 03.12.2023 в 00:12.
  4. #103
    Ой, щиты,ну это очень на любителя будет в том виде, который советуют.
    ---------- Сообщение добавлено 01:58 ---------- Предыдущее сообщение было 01:57 ----------
    Хотя, по началу вау есть и есть в них свой шарм.
  5. #104
    У меня ссылка не открывается, забавно глянуть на "аналог" Эминенс с озона. Это региональный филиал али, только дороже.
  6. #105
    Астрахань
    А аудио -хифи в Россию сейчас доставляют?
    https://audio-hi.fi/ru/delivery-pg-13.html
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  7. #106
    Краснодарский край
    "Щиты Василича" это даже не про щиты, и точно не для новичка. Такое подойдёт для тех, кто плохо слышит после 1кгц .
  8. #107
    Пожалуй я про них знаю больше, чем мне хотелось бы.
    В триампинг и с коррекцией звучат вполне себе нормально.
  9. #108
    Старый знакомый Аватар для halfcat
    Волгоград
    Цитата Сообщение от R6MF49T2 Посмотреть сообщение
    Субъективно, ФИ в большинстве случаев мне не нравится. Без аргументов, я и сам точно не могу объяснить почему так, просто так сложилось.
    Дело не в наличии/отсутствии НЧ, а в том что НЧ частоты на ФИ в большинстве систем которые я слышал отличались по восприятию от ЗЯ, в не лучшую для меня сторону.
    Да, были и ФИ которые понравились, но шансов что сотворю один из таких, оцениваю как значительно меньшие, нежели ЗЯ.
    Так что пускай ЗЯ будет как вопрос веры, без убеждений и споров.
    Теперь по поводу полосы. Сабвуфера нет и не будет никогда. А система нужна максимально универсальная - и фильмы смотреть (редко), и музыку слушать совершенно разных стилей. Без окраса, больше всего нравится скучный мониторный звук который не надоедает. Соответственно отсюда и требование, НЧ как можно ниже, в пределах возможного для ЗЯ. Опять же, при необходимости НЧ можно будет подрезать малой кровью, добавить без переделки всего не получится.
    По поводу искажений - сам бы их с радостью посмотрел бы, да негде. Но и чисто теоретически, давление нужно всего 85дб, не должно их там быть. Фильтры, сабсоники, Линквицы, да хоть DSP на FPGA - могу сделать, но об этом потом, ещё до них не дошли.
    Привет. Я тоже сначала грезил о ЗЯ. Думаю по тем же причинам, что и ты. А причины эти просты - непонимание вопроса и заблуждение из-за неправильной информации в интернетах. По моим прикидкам, для нормальных НЧ в ЗЯ (тем более без саба) нужен динамик с ходом от 15мм и выше. А для такого динамика нужно соответствующее усиление. Чем это все подобрать, найти и купить за вменяемые деньги, проще будет разобраться как сделать правильный ФИ (ну или лабиринт)
  10. #109
    Это в ЛаудСаунд с вопросом обратиться нужно, там должно быть таких утюгов и печек.
