Страница 6 из 6 Первая ... 456
Показано с 101 по 105 из 105
Тема: И снова ФИ...
    Аватар для Владимирович
    СССР
    По умолчанию И снова ФИ...
    Друзья,приветствую! Перелопатив кучу статей в сети я так и не понял как же,всё-таки,правильно настроить частоту ФИ. При замере импеданса НЧ дина в ЗЯ получаю Fc=45 Гц. Далее, по многочисленным рекомендациям Fc умножаем на 0,63 (2/3 октавы). Итого имеем настройку Fb=28,35 Гц. Дальше - реально для меня не понятка. Настраивать фазик нужно БЕЗ фильтра или С фильтром???
  2. #101
    Россия
    По умолчанию Re: И снова ФИ...
    Цитата Сообщение от Владимирович Посмотреть сообщение
    Ни в коем разе. Я всего лишь хотел уточнить.
    Замерять нужно Fs. Именно от нее пляшет оформление. Fc - не показатель ни разу. С его помощью определяют Vas, разве что.
    Если фильтр планируется пассивный, то лучше с ним. Но если детали фильтра - норм, то он особо роли не сыграет. Разве что общая добротность немого подрастет. Прям совсем чуть, если на катушке не экономить.
  3. #102
    Pskov
    Фильтры можно сделать и пассивными, только усилители после них поставить, чтобы контроль динамика был нормальный, а то получается, что, напрмер, ставим НЧ катушку, а у нее сопротивление на частоте раздела аховое и динамик на ней живет своею жизнью, отсюда и гудеж. Теперь усилители не столь дороги как раньше, а на СЧ ВЧ можно и лампы поставить для теплоты и красоты.
  4. #103
    СССР
    Замерять нужно Fs
    Вообще-то, Fs это резонанс в открытом пространстве, а Fc это резонанс в ЗЯ. Или опять 25 ???
  5. #104
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Владимирович, Вот здесь как пользоватся хорнресп, чел подробно описывает его работу, как хочешь так и оформишь.
    ---------- Сообщение добавлено 19:57 ---------- Предыдущее сообщение было 19:56 ----------
    Fc
    Зачем он тебе, или на бумажке считаешь?
  6. #105
    СССР
    Всё,всем спасибо.
