Страница 6 из 23 Первая ... 4567816 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 459
Тема: MA12070, MA12070P
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    По умолчанию MA12070, MA12070P
    Мне кажется что данная линейка чипов достойна своей темы, звук бомба! У меня есть модули от Юрия, клон нкора и от Виталия на tpa3251, ма12070 если и уступает, то только в мощности. Но как водится китайцы постарались все испоганить. На али продают несколько разновидностей усилителей на данном чипе, я имел дело с двумя, первый вот такой, называется BRZHIFI, по факту полный мусор, но для компьютерной акустики сойдет.
    Еще есть вот такие модули:
    Эти уже интереснее, хотя бы тем, что выведен управляющий i2c порт, правда адрес на всех модулях один и тот-же 0х20 и не поменять, к ногам не подобраться. Микросхема предполагает балансное включение нагрузки, соответственно и балансный вход, BTL режим, или SE режим, когда используются все 4 усилителя независимо, правда в SE режиме надо ставить разделительные емкости на выходе и мощность будет еще меньше, не наш выбор. Но что сделали китайцы, они замкнули два входа, соответственно IN0A и IN0B на землю, микросхема в БТЛ режиме, нагрузка включена как и надо в БТЛ между двумя выходами, только один выход холодный, вот такой финт ушами. Ну и входная разделительная керамика тоже радости не прибавляет, сдуваем. Так-же надо сделать на отдельной плате предварительный усилитель-фазовращатель, например на опа1632. Усиление самой 12070 десять, или 20, дефолтно 10. Входное сопротивление 14к при Кус=20 и 21к при Кус=10. Вот тут есть особенность, входное напряжение должно оставаться в пределах -0.6-:-+6В, т.е. если предварительный усилитель имеет двухполярное питание, надо позаботится чтобы на вход 12070 не попал отрицательный потенциал. Разделительный конденсатор в этом случае не помогает! Я так одну микруху спалил по входу. А вот последовательно включенный с разделительным конденсатором резистор в пару-тройку килоом скорее всего поможет, но я не проверял, просто переделал предвар на однополярное питание. На входах 12070 примерно +1.4В! Что еще, микросхема имеет возможность изменять свои настройки по и2с шине, существуют 5 пресетов, от самого качественного по звуку и до самого мало потребляющего по питанию, ну и можно свои кастомные настройки загрузить. По дефолту стоит профиль 0, это как раз самый энергосберегающий, я заливаю профиль 2, на максимальное качество. У меня не было в наличии опа1632, я предвар сделал на двух ад823, схема нужна? Заливаю профиль через MH-Tiny, просто сейчас это самый дешевый вариант.
    https://aliexpress.ru/item/1005001621891306.html
    Прошивка нужна?
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  2. #101
    По умолчанию Re: MA12070, MA12070P
    Да это как бы и не секрет, но для транса на нч это постоянка.
    если для вас меандр - это постоянка, выходит вы транс )) Хотя, лично мне непонятно, как и где ломается логика, если 1 синус=переменка, а например 3 синуса уже постоянка..
  3. #102
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Логика ломается там где меандр=3 синуса ;) . Бесконечность должна быть, так ведь?
  4. #103
    ну, условно говоря бесконечный набор нечетных гармоник, но ведь и бесконечно широкой полосы не бывает.
    Полагаю, 9 из 10 трансов, предпочтут назвать собранный из 3 гармоник букет меандром. Кстати, а на каком собсно номере нечетной гармоники, по вашему переменка превратится DC, на n-1, где n-бесконечность?
    Самое время подумать о гармоническом выпрямителе ))
  5. #104
    Калуга
    Цитата Сообщение от Карта Посмотреть сообщение
    Про коня не скажу, а вот АСДС с пульсациями 15 мВ видел один.
    И на 24 (23??) вольта.
    Василий, где-то есть видео... Как мы с другом ходим по Хучанбэю напротив Сайге (Иван IVX в курсе про тот гадюшничек), покупаем всякие блоки, и прям там за хвост об колонну их разбиваем и потрошки снимаем)))
    Поэтому, вот не оригинальное, идущее в комплекте с нормальным ноутом, и чтобы нормальное внутри (за любые деньги) - ну прям из разряда фантастики!
    А оригиналы очень хорошие!
  6. #105
    Я свою платку на MA12070 питаю от АКБ и не парюсь.
  7. #106
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Изначально разговор был про ламповый усилитель. Ничего на ламповике меандр путного не покажет, как и на д классе, не информативно.
    ---------- Сообщение добавлено 13:47 ---------- Предыдущее сообщение было 13:46 ----------
    А зачем так?
  8. #107
    А зачем так?
    Они просто есть, как и зарядки. Авто и электроинструмент.
    Притом питание чистое + никаких петель.
  9. #108
    Старый знакомый Аватар для Карта
    Запал когда-то в душу: Блок питания Phoenix Contact 24В 10А ТопЖыр https://www.youtube.com/watch?v=mEHwjSdSKRY , достаточно давно.
    Ойропа?
    Сейчас глянул немного комменты:
    "удивлен и пульсациями на вых ...Заявлено в даташите <50nV, а по факту измерил три БП из одной партии ...,вот значения: 0,23nV; 0,28nV; 0,32nV"
    N лет назад БП стоил 17000...18000 р.
    Трактиръ "На Босховской"
  10. #109
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    дельта хорошие бп делает, они и для хай прайс делают и для эпсона и много еще для кого, в банкоматах у нас ихние бп стояли.
  11. #110
    Самара
    это где, не могу найти
    _________________
    Евгений
  12. #111
    Сортировка комментов "сначала новые", сверху, год назад.
  13. #112
    Самара
    хз что они там измеряют, у производителя другие цифры
    _________________
    Евгений
  14. #113
    Это да
    ---------- Сообщение добавлено 23:08 ---------- Предыдущее сообщение было 23:06 ----------
    Какой АКБ?
    Повышайки/понижайки нет?
    Что происходит при частичном разряде?
  15. #114
    Калуга
    Delta213, В фирменных внутри и есть: Дельта, Чикони.
    Чуть хуже - ЛайтОн.
    Ну и далее всё подряд
    Я был на нескольких производствах, мы хотели брать массово. Но до фирмы там всё равно далеко!
    Ну и ещё такой моментик))) На оригах кабель коаксиальный, что тоже положительно сказывается на эми.
  16. #115
    Зачем?
    Ничего особенного. Ну, на капельку тише.
    Delta213, если питать платку, что на нижней фотке (я тоже такой пользуюсь) все время от 24V, желательно ограничить входное напряжение для DC/DC на 5V. Бывает, изжарится.
    Например, стабилитрон последовательно. Или поменять импульсник на линейный в нормальном корпусе - потребление по 5V - около 40мА.
    Последний раз редактировалось domician; 26.01.2023 в 13:52.
  17. #116
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    7805 ну может быть, у меня один такой давно уже работает, вроде норм. На бп, что на первой картинке есть +5, могу вытянуть от туда.
  18. #117
    7805
    Для 40мА жирно будет.
    По хорошему задумываюсь про новую печатку для МА, благо производитель позаботился и выложил в datasheet оптимальный рисунок. Притом обычная двухсторонка. Сразу предусмотреть достаточно места для нормальных Свх и после бусины. Впрочем остальное под 1206, а не совсем мелюзгу.
  19. #118
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Если делать новую плату, то надо фильтр и входные емкости охватывать осью. в питании ставить 1210 под ECPU1C105MA5, да и входные емкости тоже они. Давай делай только где сами чипы брать?
  20. #119
    Есть, но сроки как у родов ....
    Второй вариант - взять самые дешевые платки с алика как доноры.
    Все таки оптимальный вариант - на одной платке USB-I2S и нужное число D-class мс с соответствующим входом.
    Но тогда лучше SSM3582 - там обвязка вообще пару конденсаторов и никаких фильтров на выхлопе. Как и радиаторов.
    И ножек меньше и половина запаралелены.
    Засада - нет таких же простых мс многоканального USB-I2S.Нажмите на изображение для увеличения.
    Надеюсь, появится чипы, где все будет в одном флаконе. С одного конца USB, с другого - динамики. И управление не с какого-то I2C, а по тому же USB с компа с соответствующим ПО и нормальным графическим интерфейсом.
  21. #120
    Самара
    кто мешает скомпоновать ЧиД платы?
    на самом то деле сделать плату STM32F446+SSM3582 не проблема, был бы спрос, да можно даже не 446, а PCM2706 для особо не требовательных (16 бит 44/48к)
    _________________
    Евгений
