Страница 6 из 6 Первая ... 456
Показано с 101 по 119 из 119
Тема: Сферическая АС
    По умолчанию Сферическая АС
    Собственно решил замутить широкополосную акустику на чистокровном Китайском динамике Tang Band_W5-2143. Гемороя конечно немерянно с этим корпусом, даже с ЧПУ уходит несколько дней, только на изготовление корпуса(без шлифовки, шпаклевки,покраски). Для себя больше не вижу смысла в таком корпусе, смотрится так себе(на большого любителя), места занимает больше прямоугольного а выиграша по каким-то параметрам не увидел.
    Объем корпуса 16л диаметр 35см. АЧХ довольно кривая до коррекции, после коррекции всё околоидеально, особенно искажения меньше 0,2% круче просто некуда. С низами и верхами всё тоже на удивление хорошо для ширика.
    ---------- Сообщение добавлено 13:29 ---------- Предыдущее сообщение было 13:25 ----------
    Замеры внизу, АЧХ до коррекции и после. Замерял UMIK-1
ID:	401170   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	401171   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	401172   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	401174   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	401175   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	401176   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	401178   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	401179   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	401180   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Anri; 22.07.2021 в 13:56.
  2. #101
    По умолчанию Re: Сферическая АС
    Без жертвы не получится. Она сама поймет) Но семья дороже.
    ---------- Сообщение добавлено 15:00 ---------- Предыдущее сообщение было 14:49 ----------
    domician, битум зачем? Для цвета? Или пена к нему расположена? Диаметр шарикак какой?
  3. #102
    J.Impro, хотя акрил не самый звонкий метериал, хочется, чтоб вообще акустически дохлый.
    Мне для TEBM46C20N-4B-2 хватает 15 см, но в магазинах ламп есть и по больше и меньше. Главное, что готовая поврхность и достаточно широкий выбор цветов. Кроме черного
    А еще есть аквариумы. Так же круглые гипсовые и керамические горшки. Но так как имею (или она меня) кошку - бандитку, не мое.
  4. #103
    domician, Благодарю. Мне вообще то хотелось маленький динамик, чисто интуитивно. А получился 6,5 по совету, идущего впереди.
    А как вы оцениваете преимущества такого маленького динамика? И шар, вообще?
  5. #104
    J.Impro, на здоровье. Преимущества не столько в том, что маленький, а в том, что BMR. Только перед "употреблением" погонять денек на 10-20 Hz. Ход у них огромный. Да цена у них мизерная, в начале можно просто на дощечке, например, 20х27см - мне так сначала у компа играли в 2.1. Надо сказать, сначала очень подозрительно смотрел на них, но теперь только за BMR. Вам, как любителю "сцены" и не фаната пресловутых 110dB должно понравится, торгует по прямому rsdelivers.
    Шарик внешне - ровнее АЧХ, да и просто радует глаз. Еще лучше - капля, но таких абажуров не встречал, а, хотя доступ к 3D принтеру есть, но все равно шлифовать, грунтовать, красить - лень.
    Внутренне, как правильно уже писали - не айс. Но битумен и пена и так валялись
    У них с фазой престранные дела (последняя картинка)
  7. #106
    Это антипод моего. Я его под лампу покупал. 98 дБ
    а BMR я бы использовал в массиве. Про сцену ни разу не писал...
    ---------- Сообщение добавлено 31.08.2021 в 09:47 ---------- Предыдущее сообщение было 30.08.2021 в 22:31 ----------
    Честно говоря, людям верю, а динамикам нет. Сто лет он стоит , яко глыба и даже не шелохнется от попыток рационализаторов вмешаться.
    Музыкальные идеи передает? И хватит с него.
    По материалам на BMR не удалось понять в чем его уникальность
  8. #107
    Плоский жесткий диффузор с "зонной ломкой", отсюда фаза в виде многозубцовой пилы.
  9. #108
    Завсегдатай Аватар для Shidim
    Челябинск
    Это гибридное устройство, сочетающее поршневую работу на низких частотах с технологией громкоговорителей с распределенным режимом (DML) для средних и высоких частот.
    А если ещё проще у BMR очень широкая диаграмма направленности причём АЧХ почти идентична, что на оси 0, что на 60 град.
  10. #109
    Это чистый маркетинг, суть технологии в чем?
  11. #110
    Челябинск
    https://www.electronicproducts.com/u...mode-radiator/Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	BMR 2021-08-31_12-38-59.png
  12. #111
    То есть вместо зонной работы(пятнами) работа концентрическими волнами. Еще АМЛ писал о преимуществах своего динамика с диффом из тонкой бумаги. Якобы: гибкое удилище. Да но в статье рисунок опять пятнами. Впрочем я лучше прочту.
    Кому широкую диаграмму, а кому точность.
    Хоть еще сто лет пройдет, все равно механическая мембрана дальше не прыгнет. Изобретать новые механические излучатели - тянуть время
    ---------- Сообщение добавлено 11:11 ---------- Предыдущее сообщение было 11:05 ----------
    Начиная с первого абзаца не согласен. У меня с детства было недоумение, как может один дифф воспроизвести все частоты?
    ВТорой абзац, кроссовер тоже зло...дяденька шутит.
    Значит зонами управляем одним мотором через гибкие связи...
    В последнее время Реклама и Маркетинг невероятно поглупели. орут дурными и отчаянными голосами - Купи: купи! И слышно, что себя ненавидят.
    Последний раз редактировалось J.Impro; 31.08.2021 в 11:26.
  13. #112
    Добрый Аватар для Gudronov
    ломка без ломки
    свадьба без драки
    водка без спирта
    хтоп сомневалсо
    П.С. Открытая взад полусфера - резонатор. Видимо, с явно выраженной картиной, в отличие от произвольных прямоугольных ОЯ.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 31.08.2021 в 15:55.
  14. #113
    А кто бы сомневался. Мне просто необходим ОБ. Шарик жалко, столько трудов. Продолжу борьбу, Я для этого ветку параллельно завел, но никто советов не дал. Путь самурая))
  15. #114
    Люди делает, просто мне хватает одного. Хотя из 35, при его цене в 7 евриков, собрать массив не проблема. В данном случае, да, вогнутый.
    Ничего уникального. Взяли маленькую, кругленьку панельку из сот, под ней для выравнивания АЧХ наклеили грузиков (потому и чуйка так себе) и скрестили с подвесом. Такая химера получилась. Приятная химера.
    И еще про чуйку - в реальности при одинаковой подводимой мощности по сранению с "правильным" динамиком разница в громкости мизер.
    В конце концов 14 евро не деньги, купите две 35-ые, для начала хоть на досочках, раздел на 400-500 Hz и сравните, в том числе "полноценным" средник + пищалка. Я таким образом забавлялся вызывая у людей когнитивный диссонанс.
    А маркетологами/рекламщиками, как бы не странно, BRM продвигается почти никак. Сам на них нечайно натолкнулся шарясь по dynaudio.com.
  16. #115
    И сколько перебрали разных, прежде чем?)
    Я еще свою не закончил, но СЧ массив меня очень интересует, он позволяет снизить искажения в несколько раз. В следующий раз так и сделаю. По 4 штуки
  17. #116
    Не пойму тебя. BMR выбирают, когда хотят очень бюджетно, и покупаются на его мнимую широкополосность. Но если ты готов к много полос, то логично двигаться в сторону поршня, а не излучения частями.
    Классические динамики из бумаги и ткани - где то посредине между NXT (BMR) "антипоршнем" и алмазно-керамическо-бериллиевым "поршнем".
  18. #117
    Ну... Название первых уже не помню, но пропитывал точно, 2ГД40 и 3ГД38 уже помню, тоже издевался, а потом всякие ш-п мальцы Dayton, Peerless, Scanspeak, Faital, Visaton и.т.д
    Последний - tb-speaker W3-2141 (как Москвич))
    Не массив СЧ, а массив от 400-500Hz до 20kHz.
    Возьму на заметку!
  20. #119
    ---------- Сообщение добавлено 14:03 ---------- Предыдущее сообщение было 14:02 ----------
