Страница 6 из 9 Первая ... 45678 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 179
Тема: Давайте всем миром улучшим известный цирклотрон на КП904
    Аватар для Ilya_Blazer
    Ярославль
    По умолчанию Давайте всем миром улучшим известный цирклотрон на КП904
    Лет 5 назад, спасаясь от палящего в октябре египетского солнца, я чуть ли не по миллиметровой бумаге делал плату усилителя, по мотивам Lynx PA21.
    С самого начала думал как внести определенные изменения, по сравнению с исходным изделием, причем эти моменты были согласованы.
    Поскольку ни клочка меха редкой краснокнижной кошки логотипа здесь нет, то убежден что с авторскими правами полный порядок. (спойлер - Copyright - скопировано правильно).
    Далее, некоторое время назад на просторах толкучки мне попалось объявление, в котором продавался усилитель, выполненных на улучшенных платах,
    правда без особых подробностей что же сделано лучше, разве чуть упомянулось про питание выходных каскадов.
    Так что предлагаю заинтересованному сообществу присоединиться к обсуждению, целью которого является улучшение и без того хорошего усилителя.
ID:	383744 Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #101
    Старый знакомый Аватар для thickman
    Смоленск
    По умолчанию Re: Давайте всем миром улучшим известный цирклотрон на КП904
    А вот по квази-резонансным ИИП,
    Что Вы подразумеваете под приставкой "квази"?
    крупный радиолюбитель
  3. #102
    Калуга
    thickman, они все КВАЗИ.
    Могу затереть)
    А по поводу просто резонансных (в таком случае), есть, что сказать?
  4. #103
    Завсегдатай Аватар для Medan
    А вот по квази-резонансным ИИП, у кого какие мысли и наработки есть?
    Я бы вот с удовольствием обсудил и какой-то "каркас" бы создал, чтобы на базе этого делать для себя.
    именно, такие и применяю во всех своих изделиях. Но это отельная, широкая тема. Инфы в инете полнО. Поищите. Уверен, и на Веге есть.
  5. #104
    Калуга
    Medan, я умею искать)
    И делать, и чинить.
    Я это спросил из расчёта, что кто-то поделится идее/проектом того, что уже удачно использовал.
  6. #105
    Частый гость Аватар для jpatay
    Нововолынск
    Я не нашёл в инете, чтобы кто-то использовал ИИП для цирклотрона. Может плохо искал.
  7. #106
    Калуга
    jpatay, да редко кто использует импульсники
    Не по канонам это
    Просто в цирклотроне сам бог велел их применять!
    Поинтересуйтесь, как сделано питание в осциллографах и почему)))
    Но резонансники - не панацея, просто они по спектру помех (если правильно сделаны) самые удачные, ну и по кпд.
  8. #107
    Смоленск
    По моему скромному мнению, "квази" - это когда явление резонанса используется не для передачи энергии из первичной сети к потребителю, а лишь для получения мягкого переключения силовых ключей. Для цирклотрона более подходит чиста резонансник - либо с последовательным резонансным контуром, либо с чуть более навороченым типа LLC. В этом случае используемая в резонансных целях большая индуктивность рассеяния позволяет иметь малую межобмоточную емкость - за что тут и борются. В случае одного лишь "квази", без резонансной передачи энергии в нагрузку, плохая связь между обмотками создаст много нехороших проблем.
  9. #108
    Калуга
    thickman, возможно, что существует класс по описанию:
    который называют "квази"
    Лично я в литературе встречал понятие "квази" как общую для всех резонансников особенность, тк удержать точно резонанс при сильно меняющейся нагрузке во вторичке, по-сути, невозможно.
    Но в любом случае, именно
    - это то, что здесь необходимо, как воздух)
  10. #109
    Нововолынск
    Я всё-таки попробую переделать схему ИИП из сообщения 93 под цирклотрон. ИИП этот уже у меня работает. Есть уже готовые намотанные четыре обмотки, осталось подкинуть 4 моста на диодах Шоттки с дросселями и эл.литами.
  11. #110
    Калуга
    jpatay, а ссылку наописание этого ИИП можно? и я не вижу тут уж очень малой емкости. Но все равно лучше простого трансформатора!
  12. #111
    Нововолынск
    Там есть и на 300 Вт:
    http://darkamp.ru/da-power1000/
    ---------- Сообщение добавлено 19:20 ---------- Предыдущее сообщение было 19:05 ----------
    Вот ещё инфа:
    ИИП для УМЗЧ на SG3525.rar
  13. #112
    Старый знакомый Аватар для mart
    Нет, наоборот, присмотритесь, паразитная ёмкость источников питания цирклотрона подключена параллельно его нагрузке и ощутимо мешает на ВЧ даже в аудиодиапазоне. Отсюда же и специфические требования к намотке трансформаторов.
    Я так понимаю, что влияние паразитной ёмкости источников питания, будет только на устойчивость в варианте с ООС? Без FB, если даже принять паразитную емкость за 1нФ, никакого влиянию в симуляторе не замечено.
    ---------- Сообщение добавлено 21:53 ---------- Предыдущее сообщение было 21:25 ----------
    В варианте с ООС, влияние видно
    Уменьшив R7, R12 до 47Ом, влияние существенно уменьшается. Какова реальная межобмоточная емкость среднего ТОР?
    ---------- Сообщение добавлено 22:24 ---------- Предыдущее сообщение было 21:53 ----------
    На моем ТОР800, между силовыми обмотками ~3.6nF.
    Для такой емкости, без дополнительной коррекции, на ограниченном сигнале, получим такую картинку (схема 2 с ООС из сообщения выше). Схема теряет устойчивость.
    ---------- Сообщение добавлено 23:29 ---------- Предыдущее сообщение было 22:24 ----------
    Как в этой схеме правильно посчитать петлевое усиление? Так правильно? Фаза ведет себя несколько необычно.
  14. #113
    Орел
    Повторюсь, никаких проблем с возбудом у меня нет.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post3059444
    Собирайте усилитель с "правильным" ВК, а не на "задохликах" 904-х...
    Я так понял, что ещё никто не собирал нормальный/мощный цирклотрон на 1058, например?
    Одни симуляции...
    Не пробуйте собирать ту схему с вышеуказанного источника, тем более безоосную.
    Хотя... если хочется попробовать - пожалуйста, но лучше сначала найдите тест автора - там Dire Straits у него играет.
    Одним словом, с первых секунд этого видео слышно, как "прут" нечётные гармоники. На 10 секунде я выключил, ибо - это "рак" уха, а не звук!
    Дмитрий.
  15. #114
    Старый знакомый Аватар для SemSem
    шикарная реализация
    странно только, что народ продолжает что-то симуляторное обсасывать...
    не секрет, а где подобные радиаторы "лежат" ?))))
    делай что должно, и будь что будет...
  16. #115
    Орел
    Это корпус в сборе. У китайцев брал в апреле 16-го года за 20 круб
    Ну... я тоже через симуляции долго "наруливал" его
    Дмитрий.
  17. #116
    Это корпус в сборе.
    а на фото они ( радиаторы ) визуально гораздо выше.....
  18. #117
    Нововолынск
    Нормально всё играет. На этом ютубе звучит с балансным входом, а с линейным - звук ещё лучше. Француз просто плохо снял ролик.
    https://www.youtube.com/watch?v=8Pli...ature=youtu.be
    ---------- Сообщение добавлено 11:16 ---------- Предыдущее сообщение было 11:14 ----------
    Давно уже собран такой безосный вариант и на 2SK1530 - тоже.
    https://www.youtube.com/watch?v=vsI9qyz54jw
    Последний раз редактировалось jpatay; 18.01.2023 в 15:55.
  19. #118
    Частый гость Аватар для Proffi
    Тюмень
    Да ладно! Собран, проверен и уже продан на 1058.
    Хочу заметить, что особой разницы в звуке между 1058 и 1530 не обнаружено.
  20. #119
    Не стоит судить по этой записи. Автор предупреждает, что она сделана с дешевого телефона, и показывает только то, что усилитель работает. К слову, преобладание нечетных гармоник, это особенность этой топологии. При идеальной симметрии компонентов, четные гармоники полностью подавляются.
  21. #120
    Нововолынск
    В безоосном цирклотроне КП1 немного всё по другому:
Название:	ТП 300мА.png
    ---------- Сообщение добавлено 19:53 ---------- Предыдущее сообщение было 19:14 ----------
    Измерил ёмкость вторичек на трансе от ИИП на 300 Вт - 53 пФ. Одна обмотка имеет 12 витков (31 Вольт).
