Страница 6 из 7 Первая ... 4567 Последняя
Показано с 101 по 120 из 123
Тема: Парочка глупых вопросов по предам.
    Аватар для Payal-Nik
    По умолчанию Парочка глупых вопросов по предам.
    1. Зачем вместо разделительного конденсатора в цепи сетки лампы включают батарейку и как выбирать напряжение оной, -1,5В или3В?
    2. Почему рекомендуется ставить РГ на входе, а не на выходе и как/где ставить баланс? Что скажете насчет схемы Эллиота:
    Что-то не вижу чтоб схема вставилась
  2. #101
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    По умолчанию Re: Парочка глупых вопросов по предам.
    95=64+16+8+4+2+1
  3. #102
    Иваново
    Цитата Сообщение от Ромыч
    95=64+16+8+4+2+1
    Нет, в теории все так, а при симуляции получается -94 дБ!!!
  4. #103
    Действительно, все должно работать. Это ж двоичный код. Совсем отупел за последние 12лет!
    Форум на DIY с толку сбил. Там написано, что надо дешифратор использовать. А на хрен он там нужен. Обычный двоичный счетчик и все дела!
  5. #104
    Инженер Аватар для Lynx
    на Diyaudio царит полное и безоговорочное ламерство
    Для ЦАП-подобных регуляторов на основе регулярных и функциональных матриц дешифраторы не нужны, в том их и смысл, что реализуется прямое преобразование код-параметр.
  6. #105
    Частый гость Аватар для Mugs
    Моск.обл. Красногорск
    SinteZ, выложу обязательно после 10-го, в инет выхожу сейчас редко и с чужого компа.
  7. #106
    Исправил и немного доработал. Уменьшился диапазон регулировки на ВЧ до 10дБ, зато улучшилось поведение АЧХ в районе 1КГц и несколько уменьшился разбег ФЧХ:
    http://www.mugs.net.ru/preamp.html
  8. #107
    Подарили какой-то странный ступенчатый переменник на 21 положение. Резисторы обычные ОМЛТ-0,125. Корпус бакелитовый, вроде, Кожух- белый полистирол. Что за зверь?
    Вот, мыслю его в качестве РГ применить. Осталось определить хар-ку. То, что она не линейная, видно по номиналам.
    И, вообще, решил исходить из практической целесообразности- источник звука: комп, колонки-С90. Потому, городить нечто страшно дорогое пока не вижу смысла.
  9. #108
    Старый знакомый Аватар для Alive and safe
    Payal-Nik, как выглядят контакты?
  10. #109
    Иваново
    Это из Брига наверное...
  11. #110
    Простите, не в ту тему запостил.
    Последний раз редактировалось Alive and safe; 13.01.2005 в 23:12.
  12. #111
    Иваново
    Такую фигню я видел на усилке Denon PMA-2000R, только там был не галетник, а что-то типа датки угла поворота, замаскированного под галетник. Такая же фигня у меня в 602м Пионере. Как сделана схема х.з.
  13. #112
    Контакты посеребренные (а может и серебрянные). Конструктивно все похоже на галетник с очень мягким ходом.
  14. #113
    Странно. Всю жизнь считал, что сначала должна быть плавная регулировка, а к концу(увеличение громкости)-более грубая.
    Может я не прав? По этим ссылкам все наоборот!
  15. #114
    Частый гость Аватар для Enclave
    Смоделировал и пересчитал часть схемы преда Lynx12-pre, регулятор тембра. У меня дискретные регуляторы НЧ - 5.1к, ВЧ - 4.7k
    Работает(в микрокапе), пределы и частоты разделения остались примерно те же, что и в оригинале.
    На входе регулятор громкости 20k.
    ОУ - OPA134 или NJM4580L
    Вопросы:
    1)что не так
    2)что добавить
    3)что убрать
    4)как вообще рассчитать правильно номиналы деталей такого регулятора, и где про это прочитать. У Атаева и Болотникова такая схема есть, но расчета там нет.
    Частый гость Аватар для Алекссандр
    РФ
    Lynx
    Здравствуйте Дмитрий!
    Хотелось бы узнать, что использовалось в качества питания у вашего преда Lynx12 ? То есть опора (светодиод?) +ОУ +транзистор (типы) или что то другоё.Ёмкости как я понял в питании BG FK? Чем обусловлен сей выбор элементной базы?
  17. #116
    Иваново
    Стабилизатор от Lynx 20.
  18. #117
    Vizzy, а где посмотреть его схему?
    А что насчет схемки преда? Дело в том, что изменились номиналы сопротивлений делителя и обратной связи, как это может повлиять, скажем на уровень шума и вообще будет ли оно как-то влиять на что-либо...
  19. #118
  20. #119
    И где же в этой схеме БП ?
    Последний раз редактировалось Enclave; 20.03.2005 в 21:24.
  21. #120
    Enclave,
    DA13-1, DA13-2, DA14-1, DA14-2, VT3, VT4, VT5, VT6.
