Страница 6 из 7 Первая ... 4567 Последняя
Показано с 101 по 120 из 123
Тема: NanoPi NEO сетевой транспорт на основе одноплатного компьютера
    По умолчанию NanoPi NEO сетевой транспорт на основе одноплатного компьютера
    Предлагаю обсудить сетевой транспорт на базе NanoPi NEO.
    NanoPi NEO – малогабаритный одноплатный компьютер от компании FriendlyELEC 40х40 mm. NanoPi NEO работает на базе 4х-ядерного Allwinner H3 с ядрами Cortex-A7 и двухядерного Сortex-A53, пам*ять 256MB или 512MB DDR3 SDRAM. Накопителем служит карта microSD. Плата оснащена 100 Mbps Ethernet, полноразмерным USB портом, microUSB OTG.
    SОС этой платы вероятно позволяет подключить её в Slave Mode с платой расширения NanoHat PCM5102A. Потребуются изолятор и формирователь BCLK/LRCLK. Звуковая плата работает на базе чипа PCM5102A, оснащена двумя RCA стерео аудио интерфейсами и встроенным ИК приемником для дистанционного управления.
    Видео https://www.youtube.com/watch?v=ZG4JbR092QE
    Cсылка на обзор подключения http://electricgraveyard.com/index.p...-music-player/
    Вложение 302672
    Вложение 302673
    Вложение 302674
  2. #101
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    По умолчанию Re: NanoPi NEO сетевой транспорт на основе одноплатного компьютера
    Цитата Сообщение от ditter Посмотреть сообщение
    ничего что у этих плат (нано пи нео ) нет HDMI ? т.е. присоединять монитор и делать дом. кино невозможно .
    остается только пользоваться вебмордой на смартфоне/планшете/удаленном раб.столе
    Например, web-сервер в зависимости от особенностей даже не реализации, а скорее постановки задачи может сожрать эти 256МБ без остатка. Например, выходит новая сборка с какой-нить очень нужной лично Вам, например, "мигающей зелёной лампочкой" на веб-морде. Но заодно разработчик решил поменять веб-сервер/СУБД/хрен-знает-что-он-ещё-там-использует, потому что ему так было проще, и 256МБ без свопа становятся неюзабельны. Проходили всё это... Если есть возможность - лучше заложить побольше, никто ж не собирается продавать это решение сотнями тысяч экземпляров.
    кмк в линухе пересобирают когда камень (ядро) другое от исходного, а тут вроде как везде Н5.
    Очень по-разному бывает. Например, назначать всякие GPIO через конфигурацию ядра нет большого смысла, т. к. под новую плату всегда можно собрать новое ядро. Вот разработчики модулей ядра и не парятся.
    Ну а с китайцами типа AllWinner*а можно ожидать вообще любых сюрпризов - тоже проходили. Зато комплект микросхем (процессор + питатель) чуть ли не на порядок дешевле "брендового" аналога.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  3. #102
    у оранжа все довольно печально в плане вытаскивания i2s с камня. очень часто какие то из линий отдают на служебку (включение вафли, усб отг и прочее) за что им на многих форумах тыкали.
    Не правда. i2s заводится с пол пинка. https://forum.armbian.com/index.php?...-orange-pi-h3/
    Цитата Сообщение от Nikkov Посмотреть сообщение
    На тему питания - так как эти SOC не предназначены для носимых устройств, то, видимо, как такового спящего режима на платах не предусмотрено
    Есть Suspend/Wakeup https://ua3nbw.ru/all/suspend-wakeup...-version-5-24/
    Последний раз редактировалось ua3nbw; 24.10.2017 в 19:59. Причина: добавил ссылку на офф.форум
  4. #103
    Частый гость Аватар для HiddenPilot
    Томск
    ua3nbw, так нужен слейв режим
    С уважением, Алексей.
  5. #104
    Однозначно необходим, для аудиофилии.
  6. #105
    Не для "аудиофилии", а для работы цифро-аналогового преобразования с максимальной точностью.
    Для "аудиофилии" есть винил, ламповые клоки, порталовские задохлики и широкополосные говнокланги.
  7. #106
    питание нео2 организовано таким образом, что если его усыпить с гашением питания usb, то включить получится только передергиванием питания.
  8. #107
    Да.
    термин аудиофилия (не болезнь) у меня ассоциируется с «идеализированным» звуком с малыми искажениями.
    ---------- Сообщение добавлено 20:49 ---------- Предыдущее сообщение было 20:43 ----------
    Возможно. я ковырял Orangepi, на процессоре H3 проблем c усыплением нет.
  9. #108
    Проблема не в процессоре, а в схемотехнике конкретной платы
  10. #109
    Нижний Новгород
    Не понятно зачем тратить столько сил на такие допотопные железки. ?!
    Есть отличная платформа http://khadas.com/vim/ , стоит копейки (2500р).
    Оф. поддержка отличная, мало того обязана исполнять все капризы пользователей. Нужно только грамотно сформулировать что нужно, и разработчики это сделают для вас, если это возможно.
  11. #110
    В чем же ее преимущество? В нафиг не нужном в данном применении 4К? Она например поддерживает i2s в слэйве с внешним мастерклоком? Техподдержка портировала волумио под нее или свое что-то придумала?
    Очередная безликая китайщина, коих на сегодняшний день вагон и маленькая тележка, ничего выдающегося
  12. #111
    Нижний Новгород
    4к ? Я в роде в теме про цыфровой звук, а не там где граммофоны обсуждают. Уже через год 4к будет обыденный повседнев.
    Слейв - да ! Великолепно. Но это не панацея.
    Волимио - уже у разработчиков в работе.
    Эта безликая платка с хорошим современным железом, грузится за 15 секунд. Во сне потребляет 20мА . Из сна выходит за 4 сек.
  13. #112
    Во 1-х врядли (ибо нахер никому не нужно), во 2-х - какое это имеет отношение к звуку? Небыло бы на этих платах вообще видео - было бы только лучше.
    ---------- Сообщение добавлено 01:59 ---------- Предыдущее сообщение было 01:58 ----------
    Проц там, как я понял, точно такой-же как и на Нео2.
  14. #113
    Завсегдатай Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    Там Amlogic S905X, SOC очень любимый в Андроид-ТВ приставках, но, насколько я помню, имеющий менее активную поддержку в ядре линукса. По крайней мере я не нашел в исходниках mainline ядра драйвера i2s для amlogic-в.
  15. #114
    так и есть. Основное направление этого процика - работа с видео.
  16. #115
    Северная Голландия
    Активность поддержки - не значит качество.
    Тот же Allwinner - весьма популярен у комьюнити, но проблем со стороны ядра - много, и причина - отсутствие внятной поддержки со стороны производителя и куча закрытых бинарных модулей. Собрать себе комбайн для дома - сгодится, т. к. не проблема ребутнуть и/или перезалить образ. А в массовой эксплуатации косяки вылезают из всех щелей (подробнее публично говорить не могу).
    Amlogic якобы лоялен к открытым лицензиям (всёж американская компания), так что не исключаю, что качество поддержки в ядрах Линукса выше.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
  17. #116
    Омск, Сибирь
    Насколько мне известно, закрытые модули, это драйверы Mali, остальная периферия вся открытая. Опять же, по моим ощущениям, что amlogic, что allwinner примерно один уровень качества, и железа, и софта, так как важна скорость появления продукта на рынке, а его жизненный цикл короток, то сами компании не особо вкладываются в поддержку. Но у allwinner-а комьюнити в последние года 3 сильно подросло, что сказывается на поддержку в mainline.
    Хотя могу и ошибаться, так как за amlogic-ами особо не слежу.
  18. #117
    Завсегдатай Аватар для ditter
    RUS
    ну с поддержкой Amlogic у волумио нет проблем, потому что один из первых микрокомпов с выведенным и отдельным I2S разьемом был Odroid на тех же камнях,
    поэтому имхо khadas vim не должен иметь проблем разве что с заведением клока.
    ам905х полноценный проц во всём, кроме обдолби дижитал, отрезали чтоб не платить роялити и он дешевый,
    плат с выведенным I2S целый зоопарк, pineA64, ASUS Tinkerboard и это все с официальной поддержкой образом волумио,
    но основная фишка нео, как раз таки в проце Н5 который имеет вход I2S .
    поэтому мы его тут и обсуждаем.
  19. #118
    Омск, Сибирь
    Наличие образа Volumio не означает автоматическую поддержку вывода через I2S. Надо смотреть конкретно, какое ядро используется и есть ли там поддержка I2S. Volumio очень часто используется с USB Audio, поэтому наличие I2S не обязательно.
  20. #119
    Северная Голландия
    Есть Freescale i.mx6 - пару лет назад они обещали 10 лет поддержки (то бишь выпуска). И поддержка у них реально работает, причём для всех (в отличие от). Впрочем слияние с NXP могло внести свои коррективы
    Allwinner - да, ничего не обещал, даже когда вышли на прямые контакты. Но зато цена!
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
  21. #120
    Омск, Сибирь
    Да, i.mx интересные камни, но за другие деньги, особенно платы, поэтому для любителей мало пригодны. Но и опять же, поддержка производителя не обещает наличия в основной ветке линукса драйверов всей периферии. Обычно все есть в своей ветке, но изменения не отправляются в основную, поэтому вся поддержка застревает на какой-то версии ядра и новые фичи становятся недоступны.
