Страница 6 из 35 Первая ... 4567816 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 682
Тема: Каменный однотактник Семынина.
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    По умолчанию Каменный однотактник Семынина.
    "Сделай настолько просто, насколько это возможно, но не проще" А. Энштейн.
    Каменный однотактник И. Семынина хорошо вписывается в концепцию Хирояши Кондо, состоящую в том, что " ... следует упрощать конструкцию усилителя до мыслимого предела и тщательно отбирать детали (транзисторы, конденсаторы) высочайшего качества, чтобы воспроизвести качество живого звука.
    Предлагаю обсуждать здесь различные варианты реализации усилителя на основе выходного каскада с резистором.
Название:	Каменный однотактник.png
ID:	295688   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	295687   Нажмите на изображение для увеличения.
    • Тип файла: rar R.rar (1.73 Мб, Просмотров: 1124)
    Последний раз редактировалось alnikst; 02.01.2018 в 13:50.
  2. #101
    Завсегдатай Аватар для Rova
    По умолчанию Re: Каменный однотактник Семынина.
    схемку выложите или ссылку?[/OFF]
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=65001 - электронный фильтр со стабильным выходным.
    Жизнь - это такая Хрень, где-то между Инь и Янь... пена на поверхности океана какой-то иной реальности.
  3. #102
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    Хорошие книги по источникам питания.
    Последний раз редактировалось alnikst; 04.08.2017 в 19:50.
  4. #103
    г. Ижевск
    Вот такую схемку предложу уважаемым коллегам. Главное достоинство - простота. Параметры - на картинке. Проверена в макете, звук понравился. В трёх транзисторах теоретически можно сделать интереснее, уменьшить искажения, понизить Rвых., и тд.
    Если понравится, " я ещё нарисую" (С) Свадьба в Малиновке, несколько вариантов ещё есть.
    P.S. Пардон, кондёр на входе маловат, остался от экспериментов.
    Последний раз редактировалось shura1959; 05.08.2017 в 09:44.
  5. #104
    Старый знакомый Аватар для fagos
    Могилев, Беларусь
    Что не очень хорошо, так это эмиттер T2 на питании, который все оттуда соберет и на выход передаст. А нам бы обойтись без передастов, может ИТ поставить стоит?
    Параллельно резистору R1 с крестиком что такое, чет не соображу? Резистор К4 я так понимаю должен быть нагрузкой, но что-то великоват, хотя по идее не сильно погоду сделает его уменьшение до 8 Ом, но просадки импеданса на реальной нагрузке все же имеют место. Конденсатор С7 в 10n погоды не сделает, по-моему.
  6. #105
    г. Ижевск
    Измеритель напряжения.
    Отвечу позже, на дачу еду...
  7. #106
    Частый гость Аватар для VlSavosin
    респ. Адыгея
    Тогда уж лучше сломанный каскод сделать. Первым КТ602, его коллектор к эмиттеру Т2 по схеме. Но повторитель нужен будет двухкаскадный.
    ---------- Сообщение добавлено 14:34 ---------- Предыдущее сообщение было 14:19 ----------
    Вообще это всё здесь не по теме, ИМХО. Но мысли сделать именно сломанный каскод у меня были уже давно.
  8. #107
    из преисподнии
    массу просто перебросить с минуса на плюс....
  9. #108
    Ижевск
    Я раньше тако УН и использовал:
    http://semigor-pro.ru/uploads/media/...780c4c50f.jpeg
    но ему не хватает динамичности, по сравнению с СРПП.
  10. #109
    Могилев, Беларусь
    А что вы под этим подразумеваете? Атака не такая быстрая и звук мылится или что-то еще?
  11. #110
    Ижевск
    Звук сухой, маолоподвижный, атака неубедительная.
  12. #111
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    Да, похоже bsp129 все же адекватной заменой кт602-му не является, а жаль.
    Будет ли лучше заук, если заменить BSP129 на КП902? Или еще хуже? Хочу купить и попробовать, если это целесообразно.
  13. #112
    респ. Адыгея
    Нет, это не целесообразно. У КП902 низкая крутизна, будет вых. сопротивление порядка 1 Ом. И бас с ним вялый, не разборчивый, хотя середина певучая. Я пробовал Фолловер на связке КП902 + КТ908, а также КП901, КП903, 2SK215,с ними лучше, но, думаю, они не лучше BSP129. А вот КП904 можно попробовать.
  14. #113
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    VlSavosin, спасибо. У КП904 плохая репутация, пишут что недолговечны они в работе.
  15. #114
    респ. Адыгея
    Ну это, наверное, в качестве выходных. Здесь-то другая ситуация, надо только затвор защитить.
  16. #115
    "Бессовестно лгут!"(ц) У мну лет 8 цирклотрон на них с утра до вечера пашет,при компьютере...
  17. #116
    Ижевск
    На мой вслух покачеству звука КП902 лучше чем BSP129 и сопоставим с КТ602. Но крутизна у него действительно очень низкая.
  18. #117
    г. Ижевск
    Возможно и так. Но возможен и другой вариант:
    Например, паразитное сопротивление провода от +питания до точки соединения эмиттера т2 и коллектора Т1 представляет собой резистор ООС, который уменьшает искажения.
    Подозреваю, что это не особо принципиально в данном случае. Для получения малого Rвых. нужно все равно ещё повторитель поставить (ну, если есть желание, конечно).
    Эта схема - всего лишь идея, С7 как то случайно "затесался", в реальной схеме тут ещё массу всяких довесок надо сделать, антивозбудных, например.
    ---------- Сообщение добавлено 22:51 ---------- Предыдущее сообщение было 22:49 ----------
    Пробовал; субъективно, как на схеме, вроде, лучше было (давно, правда, 2013 год).
    ---------- Сообщение добавлено 22:58 ---------- Предыдущее сообщение было 22:51 ----------
    Думается, что усиление схемы тогда сильно возрастёт, и уже напрашивается ОООС. Если уж усложнять, тогда, возможно, лучше СРПП, как у Игоря.
    P.S. Я эту схему использовал ещё как микрофонный усилитель, она позволяет "выжать" из первого транзистора почти полную Бетту.
  19. #118
    Могилев, Беларусь
    Бросьте эту идею) С питания налезет гораздо больше, нет там никакой существенной местной ООС.
    Я об этом упомянул с точки зрения бОльших токов нагрузки с уменьшением сопротивления, а соответственно и их соотношения с током покоя при большой амплитуде выходного сигнала. А выходное само собой не слишком маленькое в данном случае, но этого мы не будем касаться - это особенность схемы).
  20. #119
    г. Ижевск
    Бросьте эту идею)
    В кого бросить?
    Величина ОС зависит от величины резистора, если с симуляторе поставить Rпаразитн.=1 Ом, искажения снижаются до 0,2%.
    Ну, а так, при желании можно на эмиттер входного транзистора и стабилизированное питание подать.
    Ага, согласен.
  21. #120
    Могилев, Беларусь
    shura1959, в симуляторе у нас источник питания практически идеальный, поэтому мы не помехи питания компенсируем, а слегка повышаем линейность за счет местной ООС в эмиттере. А в реальности будет все несколько иначе, как вы понимаете. С другой стороны, если увеличить эмиттерный резистор мы усилим ООС, но потеряем в отдаваемом в нагрузку токе, поскольку в базу выходника сможем закачать меньше - компромисс, однако
