Страница 6 из 39 Первая ... 4567816 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 768
Тема: Усилитель на базе TPA3251 / TPA3255
  1. #101
    Завсегдатай Аватар для DrModd
    По умолчанию Re: Усилитель на базе TPA3251 / TPA3255
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2719059
    Тут скачайте. номиналов нет, но я думаю разберетесь?
  2. #102
    Вы в DipTrace графическую схему напечатали?
  3. #103
    Нет, кикад
  4. #104
    BesPav, когда увидел даташит tpa3255, подумал, зря наверно nxt панельки продал, у них что-то в районе 84дб
  5. #105
    Furious_Dima, Вы о плоских излучателях? Хотелось бы послушать.
  6. #106
    Московская обл., г. Раменское
    Скажите, пожалуйста, можно ли к tpa3255 подключить 15 - 25 Вт колонки (от старой советской Веги 109)? Или возможная громкость будет только на самом минимуме? Спасибо.
  7. #107
    Уменьшайте напряжение питания до 20-24 вольт и подключайте
  8. #108
    Усилитель с таким питанием будет нормально работать? В описании сказано, что 30 - 48 В. Заказал БП на 32 вольта.
    Да, где-то в отзывах читал, что на 27 вольтах tpa3255 еле завелся, 50 ваттные колонки не смог раскачать. Хотя, возможно что-то не так понял.
    Последний раз редактировалось Igorfil; 31.01.2020 в 22:52. Причина: Уточнение
  9. #109
    Москва-Дубна
    Читайте даташит, а не отзывы непонятной правдивости.
    От 18 Вольт питание.
    Для 50 Вт/ 8 Ом нужно 32 Вольта и более...
  10. #110
    30 - 48 В - это не из отзывов. Описание платы у продавца на Али.
    Спасибо, попробую 24В.
    ---------- Сообщение добавлено 17:08 ---------- Предыдущее сообщение было 16:30 ----------
    Посмотрел даташит на tpa3255. Там питание даже от 12В. Но китайцы доя плаиы пишут от 30В. Может, у них другие микросхемы или обвязка на 12 В не тянет? Я заказал такую:
    https://s.click.aliexpress.com/e/_NSyI1
  11. #111
    Посмотрел даташит на tpa3255. Там питание даже от 12В. Я заказал такую:
    3255 минимальное ЕМНИП 18 вольт.
    Выбранный вами усилитель не самый лучший, требует доработок, в частности замена конденсаторов по питанию и замены пленки на выходе.
    Которая белая, между катушками. Хотябы на эпкос https://www.chipdip.ru/product/b32529c1105k000
  12. #112
    Спасибо за информацию! Но в форуме читал, что замена китайских конденсаторов на к73 ничего не изменила. С моим опытом пайки могу только накосячить. ))
    Нашёл дома блок питания от ноутбука на 15В, как придёт плата, попробую. 18 - 24В под рукой нет.
  13. #113
    Если реально 15 то под вопросом. Я измерял напряжение минимального питания у 3251 - 11,2 начинает работать, прекращает гдето на 10,8, может и 3255 заработает на более низких напряжениях.
  14. #114
    В TPA3255 Datasheet от Texas Instruments указано мин. напряжение 12В. Вопрос скорее к обвязке. Вряд ли сожгу что-то, так что можно будет попробовать.
  15. #115
    18 всеже.
  16. #116
    Действительно, 18В. А смотрел на alldatasheet.com - там 12.
    https://html.alldatasheet.com/html-p...6/TPA3255.html
    Получается, alldatasheet.com доверять нельзя. Или у них устаревшие данные (2016 год).
  17. #117
    Wake
    Кто-то может подсказать, у меня есть усил FX Audio 502SPro на TPA3250 2х80вт с Б/П 24в4А, и не давно приобрёл усил AIYIMA A04 на TPA 3251 2x175вт.с Б/П 32в5А (Так как не хватало мощности TPA3250)
    В итоге оба выдают одинаковую громкость на максимум, кто то может подсказать почему они по мощности одинаковые?
  18. #118
    Громкость сравнивали при одном и том же БП 32Вх5А?
  19. #119
    Wake
    У FX Audio использую 24в/4А
    У AIYIMA использую 32в/5А
    Как и рекомендовано
  20. #120
    Получается, что мощность должна быть разная. Если одинаковая громкость, то не обязательно, что и выходная мощность одинаковая. Послушайте на расстоянии или через стену.
