Страница 6 из 6 Первая ... 456
Показано с 101 по 101 из 101
Тема: Ток выходных транзисторов относительно выходной мощности?
    Белая Церковь
    По умолчанию Ток выходных транзисторов относительно выходной мощности?
    Здравствуйте. Господа помогите понять как рассчитать максимальную мощность унч по параметрам выходных транзисторов! Например имеем комплементарку 1943 и 5200 (230 вольт 15 ампер). Допустим питание у нас в идеале +-50вольт. Нагрузка пусть будет 8 ом. Итак 50*50/16=156 Вт, ну хорошо у нас не класс д , тоесть по нашему КПД(65%) будет 101 Вт, что в принципе советует производитель. При этом ток транзистора одного плеча будет 50/8= 6.25А.
    Вопрос в следующем почему нельзя подключать 4-х омную нагрузку, при этом же питании, если ток будет 12,5А, а наши транзисторы могут держать 15А?????
    ---------- Сообщение добавлено 10:50 ---------- Предыдущее сообщение было 10:45 ----------
    Ну ладно 12,5 пусть будет 10А! Или это все что написано в паспорте нужно делить на 2? Понятно что такой ток транзистор будет держать при 25 градуса. Но 10А он то должен или как?
  2. #101
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    По умолчанию Re: Ток выходных транзисторов относительно выходной мощности?
    Цитата Сообщение от Bedwere Посмотреть сообщение
    Что интересно, при воспроизведении "шепотом" в фоновом режиме он чуть теплее, чем когда возникают опасения, что соседи вызовут милицию.
    Все правильно. Так и должно быть.
