Страница 6 из 6 Первая ... 456
Показано с 101 по 113 из 113
Тема: Мид бас на Celestion Truvox 1225 и активном УМ от Eltax Atomic a-10.2 Прошу помочь с расчётом.
    Аватар для frad
    Тамбов
    По умолчанию Мид бас на Celestion Truvox 1225 и активном УМ от Eltax Atomic a-10.2 Прошу помочь с расчётом.
    Идея такая.
    Есть ПРО-дин Celestion Truvox 1225 и активный восстановленный усилитель мощности от саба Eltax Atomic a-10.2 (Делал на нем саб, но появился другой проект и теперь данный ум нужно пристроить).
    Хочу на этом сделать мид-басовое звено, для стерео 2.1(2.2) и диапазон частот от 60-70 до ~300 отдать на сей девайс.
    Из соседней темы выяснил, что динамик для этой цели подходящий, оформленный в объем примерно 40 литров он даст "мясо" и драйв.
    С самого низа его поддержит/ат саб ЗЯ в кол-ве 1 - 2 шт., а с самого верхнего мид-баса подхватит тыловая акустика.
    Вопрос:
    Правильно ли я мыслю в целом?
    Что в активном усилителе от Елтакса необходимо переделать, что бы УМ отфильтровал все что ниже 60-70Гц и выше 250-300Гц. Какие номиналы необходимо поменять в предварительном усилителе.
    Последний раз редактировалось frad; 29.01.2016 в 13:21.
  2. #101
    Аватар для frad
    Тамбов
    По умолчанию Re: Мид бас на Celestion Truvox 1225 и активном УМ от Eltax Atomic a-10.2 Прошу помочь с расчётом.
    чо-то комната у тебя гудит по-моему... (или у меня))
    Комната заводилась на раз, да, подтверждаю.
    Порты точно на 80Гц(длина, диаметр)? Параметры методом напряжения мерил, или тока?
    2 круглых порта (канализационная труба) D=103 L= 116
    Параметры мерил напряжением.
    Я бы попробовал порты удлинить на 70-60Гц... Имхо комната "лезет" на 95Гц(как раз на пике)
    Боязно что -то трогать и как щас играет нравится. Сейчас комната не заводится.
    а дин шикарен!
    Спасибо, сам не нарадуюсь.
  3. #102
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    Дык их и не надо трогать! Ни в коем случае! Я же не сказал укоротить! ... - надеть на трубы чего-нибудь ...
    Дони, не лезь в дебри...(с)
  4. #103
    Аватар для frad
    Тамбов
    надеть на трубы чего-нибудь снаружи...
    Точно, чет сразу не догадался. В таком случае проведу эксперимент как найду подходящее по диаметру.
    ---------- Сообщение добавлено 22:31 ---------- Предыдущее сообщение было 22:27 ----------
    Фотка
    ---------- Сообщение добавлено 22:32 ---------- Предыдущее сообщение было 22:31 ----------
    Вверху сабик.
  5. #104
    Аватар для frad
    Тамбов
    а дин шикарен!
    Спасибо.
    Какой трек записать что вынесли вердикт пригодности? Для себя я уже определился, что то, что вносит ОН, ни один саб так не может, а по сему МИДу быть! И без него, когда его уже послушаешь, ваще не то и ни один саб это не исправляет.
  6. #105
    old chap
    Спасибо.
    Что нибудь из Апокалиптики с виоланчелями.
  7. #106
    Аватар для frad
    Тамбов
    Модернизировал на днях усилитель от Элтакса, а именно:
    1. Исключил гасящий R10 2K2 на входе, нафига он там нужен не понятно?!
    2. Впаял в имеющиеся отверстия вторую комплементарную пару транзисторов 1943/5200 с такой же обвязкой как и первая пара.
    Субъективно показалось что стало лучше, во первых, вход стал более чувствительным, если раньше приходилось громкость выкручивать почти на максимум для достижения должного усиления, то теперь громкость больше 1/3 страшно выкручивать. Во вторых, кажется что грязи в звуке стало меньше из-за чего это может быть не знаю. В третьих, бас стал собраннее и плотнее и давление кажется прибавилось, т.е. теперь он стал хоть и не много но чувствуется поджелучной и что там рядом с ней, т.е. телом/прессом ощущаться, чему я особенно рад, правда громкость при этом большая.
    Если где накосячил и так делать нельзя поправьте.
    Запись скоро оформлю с Апокалиптикой и еще с чем нибудь, я не забыл.
  8. #107
    Барнаул
    формирует входной ток... я бы поостерегся...
    ---------- Сообщение добавлено 15:41 ---------- Предыдущее сообщение было 15:39 ----------
    это, без проверки на устойчивость, так же опасно делать...
  9. #108
    Аватар для frad
    Тамбов
    Хуже точно не стало, возможно он перестанет автоматически переходит в ждущий режим из-за повышения чувствительности(если только совсем источник не отключать), но я его все равно включаю только по мере необходимости.
    Чем чревато добавление двух транзисторов к имеющимся двум ? И как проверить на устойчивость?
  10. #109
    Барнаул
    Хуже точно не стало
    ну еще бы... Задача коррекции ум как раз и состоит из компромисса - звучание-устойчивость...
    ---------- Сообщение добавлено 19:16 ---------- Предыдущее сообщение было 19:14 ----------
    ухудшением устойчивости, т.е. ум может просто сгореть, например при заходе в ограничение, или при к.з. на выходе...
    ---------- Сообщение добавлено 19:17 ---------- Предыдущее сообщение было 19:16 ----------
    подать с генератора прямоугольный импульс - посмотреть осциллографом на разных нагрузках(емкостных), начиная с малых амплитуд, с защитой по току в первичке.
    нда, и 2к2 на входе я бы вернул все же...
  11. #110
    Аватар для frad
    Тамбов
    Видео записано на телефон, не знаю на сколько он для этого предназначен так что не пинайте.
    1.
    2.
    3.
    4.
    5.
  12. #111
    Новичок Аватар для kkin
    1.
    2.
    3.
    4.
    5.
    Тему не закрывайте. Народ еще подтянется. Искал заключения по Celestion по пути встречал инфу про MAG (снова в тему), А начал искать с НОЭМы. Путь уже долгий, что то играет с НОЭМы, что то с JBL, AUDAX примеряю, все разного калибра потому и концепция плавает.
    Так вот пока специ с этой темы не съехали вопрос такого плана - что лучше:
    MAG - а у него максимальный ход 5.5мм Не думаю что так много чем у Celestion у которого еще и чуйка по выше (при условии что его не наваливают). Цена одинаковая. Я понимаю что MAG позитивней, но еще есть НОЭМА 200ГДН37-8 у которой чуйка в тех же приделах но цена в два раза ниже. Резонанс около30Гц, подвижная легкая 31гр. (сейчас правда46гр выясняю почему потяжелела). НОЭМА круче по циферам на бумаге (не слушал). Хрен еще купишь, пока в планах на заводе через месяца два, по этой причине и продолжаю поиск мидбаса, правда в полноценном стерео и тут следующий вопрос.
    Если мид легкий, он же должен играть середину хотя бы до 2КГц. Зачем резать свои деньги за что оплачено? чтобы расчитывать на двухполоску. Играет же и народ хвалит 50ГДН37 в этих пределах правда с лампой, но поет даже без кавычек.
    Да и здесь если бы frad сделал коробченку побольше то и мяса получил бы побольше.
    Подскажите плиз народ, а то даже с концепцией не понятно. В общем нужен дин играющий от 60-80Гц. а дальше не понятно, или одним динамиком проскочить до 2КГц или все же вылезает трехполоска, один от 60-80 до 300Гц а дальше С/Ч +В/Ч (ой как не хочется).
    Забыл озвучить Beyma
    SM-112/N / 12" / 400Вт / 8Ом / 97дБ. (у беймы 7.5мм ход). Все в одной ценовой категории, только осталось сказать знающим людям, что из этого съедобно для домашней акустики. Если выбирать из г*******, в этом денежном эквиваленте то последний претендент круче, хоть и его хаят.
    Последний раз редактировалось kkin; 07.04.2017 в 03:36. Причина: Забыл последнего озвучить
  13. #112
    Аватар для frad
    Тамбов
    Вернул его на место, с ним спокойнее. Спасибо.
    ---------- Сообщение добавлено 00:08 ---------- Предыдущее сообщение было 00:05 ----------
    Subsonic другого мнения, я ему доверяю больше чем себе. ))
    ---------- Сообщение добавлено 00:14 ---------- Предыдущее сообщение было 00:08 ----------
    И мяса ой как добавилось вместе с фаршем )
    ---------- Сообщение добавлено 00:14 ---------- Предыдущее сообщение было 00:14 ----------
    Куда ж еще то?!
  14. #113
    Аватар для frad
    Тамбов
    И хода 5,5мм на МАГе хватает с большим запасом. Сколько включал, на глаз, больше чем туда - суда 2мм не припоминаю.
