Страница 6 из 12 Первая ... 45678 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 238
Тема: Токовый выход ЦАП + Трансформатор - Ламповый каскад.
    г.Харьков
    По умолчанию Токовый выход ЦАП + Трансформатор - Ламповый каскад.
    Предлагаю следующую тему для обсуждения:
    Токовый выход мультибитника (можно и к дельта-сигме), преобразование I/V на резисторе, трансформатор, буфер/каскад усиления, выход. Предлагаемые отличия только в выходном каскаде - в отсутствии ламп. Быть может есть у кого подобный опыт, думаю будет интересно.
    Испробовать трансформатор после ЦАП витала долго...., попробовав большое количество вариантов выхлопов на оу, семигоровский, и.д. пришел черёд трансформатора. По порядку:
    1. Попался на глаза пермаллоевый трансформатор от промышленных ламповых усилителей 5Ю4.739.001. Информации по нему много, в.т.ч. и на Веге проскакивала. Отзывы о данном приборе примерно следующие "Andkiev Diyfactory Forum - К слову сказать, транс уникальнейший, вставляет многие бренды, намотан очень качественно, с хитрым секционированием + между секциями прокладки из медной фольги ( одна сторона изолирована) я так понимаю, для снижения паразитной емкости... КТР 1:8 - ИМХО, то что нужно для лампового преампа. По краней мере, преампы с этими трансами, в легкую переигрывают многие промышленные образцы, с громкими именами и ценников в $2000" дифирамбы прям. Фото и найденные параметры:
Название:	Resize of IMG_5817.jpg
    2. Стало интересно - не приобщить ли это "чудо" к делу цапостроя? При помощи Г3-110 и С1-96 снял АЧХ, подавая на контакты 3+6 50мв входного синуса (50мВ исходя их PCM63х и резистора в 25 Ом). Измеренный Ктр составил 7,5. Полученная АЧХ на групповом графике -СИНИМ цветом. Имеем - с низом все хорошо, горб в +4.4 дБ в районе 15000Гц, Ктр=7,5 мало, необходимо усиливать - для микрофонного преда наверное хорошо, но для послецапового никак.
Название:	Resize of IMG_1354.JPG
    3. Решил вскрыть и посмотреть. Вскрытие, при внимательном изучении, показало - вторичка (1,2) на обеих половинах сердечника, но что самое интересное каждая полуобмотка первички (3,4 и 4,6) состоит из двух четвертьобмоток и каждая на разных половинах сердечника, соединенных проводниками. Сердечник заземляется, имеется отвод от экранирующей обмотки. Схематично попытался изобразить на рисунке слева. Исходная коммутация транса слева с СИНИМ маркером. Вскрытие показало возможность провести запараллеливание первичных обмоток, с целью увеличения Ктр до 1:15. Схема перекоммутации на рисунке вторая, с результирующей АЧХ, маркирована ЗЕЛЕНЫМ цветом. Запараллеливание дало отличные результаты - Ктр=15, горб АЧХ уменьшился до +1.93 дБ при 10000Гц и 0 дБ при 20000 Гц.
Название:	Resize of IMG_1356.JPG
    Имея Ктр=15 и меньший горб, хорошо понимая, что полученный результат с этим трансом далек от лучших предствителей послецаповых трансформаторов, с широченной полосой до 150 кГц и линейной АЧХ (но имеющих при этом и значительно меньший Ктр), было принято решение испробовать транс совместно с PCM63ми+преобразование на резисторе в 25Ом - уж очень хотелось услышать работу транса, пусть и несовершенного, после ЦАП.
    4. В качестве буфера использовалось открытое решение Мусатова К. на BSP129х, за что Константину отдельная благодарность, с током покоя в 40мА. Выходное сопротивление составило 30 Ом (можно и значительно уменьшить как для выхода ЦАП ).
Название:	Resize of IMG_20151205_212449.jpg
Название:	Resize of IMG_20151205_213139.jpg
    5. Результат прослушивания трудов вогнал в ступор и вызвала культурный шок с первых секунд композиций Touch Yello 2009 (ну очень нравится ....) - широчайшая, "без края" сцена, глубокий и упругий бас, удивительная детальность, динамика выше всяких похвал, и т.д. и т.п. Я не очень то умею красочно описывать собственные впечатления, но удивлению нет предела, так и хочется сказать "вот ты какой - малосигнальный трансформатор !!!". Ранее я такого звука от разных выхлопов не слышал...
    Краткий итог - тема трансформаторов после ЦАП, как мне кажется, очень интересна, быть может есть у кого опыт "возни" с трансами, прошу присоединяться, С ув, Владимир
    P.S. На общем графике измеренных АЧХ и третий вариант коммутации вторичной обмотки выделены КРАСНЫМ цветом, при прослушивании не участововал.
  2. #101
    Старый знакомый Аватар для steel_monkey
    По умолчанию Re: Токовый выход ЦАП + Трансформатор - Ламповый каскад.
    Как говорится, маятник начал движение в обратную сторону. Судя по его периоду (около 10 лет) нас ждёт ещё очень много открытий веперди.
    Аудиотехника не есть вещь в себе, а скорее продолжение личности автора (или её отсутствия), а также пользователя.
  3. #102
    Завсегдатай Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    Цитата Сообщение от steel_monkey Посмотреть сообщение
    У меня тоже лежит парочка Юшек. Один подобный я открыл просто сняв пайку в трех местах, но вот один из пары как-то не хочет поддаваться.
    Пайки снял не пошло? По внешнему радиусу "обстучи" молоточком текстолитовым нежно. Не пойдет промакни по стыку спиртом, пошевели... Должно пойти там всё по советски, а значит на отлично сработано.
  4. #103
    Старый знакомый Аватар для dee-jan
    BLR
    Подскажите, есть такие трансики в полке. В нашем деле они подойдут?
    http://uk.farnell.com/oep-oxford-ele...ohm/dp/1172346
    ДШ. http://www.farnell.com/datasheets/1724095.pdf
    "Теория — это когда все известно, но ничего не работает. Практика — это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает... и никто не знает почему"
    Альберт Эйншейн.
  5. #104
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    Где??? Мну тоже нада! Можно в личку.
    http://audioportal.hi-fi.ru/showthre...E9-79%CD/page6
  6. #105
    Да, я думал есть прямо один и готовый рецепт разбора. Буду работать над этим. Просто до этого у меня был какой-то неважный результат (может мерил на большом сигнале слишком, не знаю) по НЧ и по ВЧ.
    Инетесны два вопроса
    1. Повторяемость параметров самих трансиков. Думаю, я смогу сделать измерения.
    2. К какому ЦАПу имеет смысл их ставить. Я уже поднимал этот вопрос. PCM63 в этом смысле уникальна или всего лишь удобна?
  7. #106
    ПИТЕР
    Ну и зачем ты человека так обнадёживаешь? Говорю же, уже нет, извини.
  8. #107
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Нет конечно. Удобна лишь тем, что имеет самый мощный выхлоп тока. Любой мультибит покатит, даже пцм56. Тда1541 не покатит. У ёё постоянный ток.
  9. #108
    А мы ей постояночку вот так скомпенсируем:
    http://waltjung.org/PDFs/Sources_101_P1.pdf
  10. #109
    Можете дать гарантию что постояночки ни сколечко не просочится? А то даже маленькое подмагничивание может сильно испортить...
  11. #110
    А, если подумать, какая разница, какой ток? Мы всё равно работает с напряжением. То есть получаем то же 30-50 мВ, а какой ток и какое сопротивление играют роль разве что по срезу НЧ с точки зрения индуктивности первички. Да и отличие не более 2 раз (хотя есть ЦАПы и с меньшим током). Не думаю, что эти 2 раза тут критичны. На ум приходят слова "защитные диоды", но имеют ли они к этому отношение?
  12. #111
    Челябинск
    У меня в коллекции есть такие трансы (LL1636). Хорошие трансы.
    Уважаемый belka, доводилось ли вам слышать работу малосигнальных трансов от товарища Воробьева? Если да, то как они в сравнении с LL1636 на ваш слух?
    ---------- Сообщение добавлено 12.01 ---------- Предыдущее сообщение было 11.52 ----------
    Вот так меня киданули с трансами, хотя просил зарезервировать...
    Последний раз редактировалось Virtuez; 19.12.2015 в 09:00.
  13. #112
    Челябинск
    Virtuez, жаль, что не получается у вас с трансами. Я к ним скептически отношусь, но послушать было бы интересно, а вдруг...
    С уважением, Игорь.
  14. #113
    Челябинск
    Денис оказался проворнее Есть еще один вариант, но для этого нужен надежный человек в Москве
  15. #114
    — Вот так и проживёшь всю жизнь без собаки!
    — А как же я, Малыш?! Ведь я же лучше... лучше собаки! ©
  16. #115
    Эта схема - всего лишь источник постоянного тока, пусть и весьма хороший.
    Если очень хочется гарантий - то надо убрать потенциометр и затвор первого полевичка управлять от интегратора на ОУ с постоянной времени в единицы секунд. Сигнал на интегратор подать с нашего же резистора I/U.
    "А мы этот недуг превратим в подвиг!" (С)
    Это же будет управляемый "Вовлекатор", потенциометр поставить моторизованный и прямо с дивана управлять вовлечением!
    Расскажите, пожалуйста, я бы присоединился.
  17. #116
    Частый гость Аватар для putin
    Краснодар
    успешно работает и радует звуком,воплощение минимализма https://forum.vegalab.ru/showthread....2144946....это не реклама
  18. #117
    Старый знакомый Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    Вам какие надо? Есть 001 015 011 и другие
    Даже вот такие, без обозначений нашлись. Замерил, полоса примерно 7Гц-27,5кГц по -3дБ на нагрузке 68кОм. Попробую их к PCM63 подключить. Что особенно хорошо, так это то, что выводы первички выведены наружу, не потребовалась разборка для перепайки обмоток в параллель. А вот 001 все никак не мог разобрать, после долгих и продолжительных мучений, просверлил 2 отверстия у самого края и используя пинцет в качестве рычага вытолкал внутреннюю часть наружу. До лучшего способа пока не додумался.
    Последний раз редактировалось Serg138; 19.12.2015 в 15:47.
  19. #118
    г.Кемерово
    Брал как то (наверно уже больше года назад) самоделку ЦАП(на 2шт ТДА1541) встроенный в японский сд проигрыватель на выходе трансформаторы "самомото"(брал именно только,чтобы сравнить для себя различия ТДА1541 и 1540)..Так и не смог оценить ...
  20. #119
    Гомель, Беларусь
    Точно самомото? Где-то я что-то похожее видел в какой-то аппаратуре. А сердечник там точно на пермаллое? Да и экрана никакого нет, что там можно оценить.
  21. #120
    г.Кемерово
    Что то похожее может и видели,но только не то ,что на фото. С экранами и на пермаллое пробовал гораздо ранее несколько различных пар с аппаратуры в старых сд проигрывателях.
