Страница 6 из 136 Первая ... 4567816 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 2719
Тема: YES - 4
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 4
    Тема для экспериментальной отработки реальных УМЗЧ .
    Смоделировал простенькую схему ВК :
ID:	245053 и её модификацию : Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Новый УМ-2..PNG
    Может что-то похожее уже было, не знаю .В первой картинке Кус = 4 (питание биполяров от ВК) , во второй - Кус = 10 (питание отдельно - +/-15 В) , полоса около 2 мГц и запас по фазе около 40гр . Все напряжения и токи отмечены пробниками .
    Собрал схему в макете ( с питанием биполяров отдельно +/-15 В , думаю получится и с +/- 5 В ) . Оказалась не совсем простая , с хитринкой .
    При увеличении R3,R4 до 56 Ом ( с соответствующей коррекцией R9,R10 ) - выходное сопротивление становилось отрицательным - минус 0,25 Ома . Вообщем вела себя вполне прилично - полоса , меандр , устойчивость в норме. Ток биполяров около 35 мА -полновесный режим А . Даже послушал ( сделав Кус = 20 ) - звук не
    плохой .
    Далее , конечно же , композит :
Название:	Схема  YES-4.png
    Мощность на выходе на 4 Ома около 100 Вт . Полоса около 1 мГц , меандр и 500 кГц вполне приличный , скорость нарастания более 200 В/мкС , вход и выход из клиппа на 20 кГц хороший , устойчивость и термостабильность в норме . На частоте 1 кГц
    (80 Вт ) Кг = 0,0005 % , спектр короткий .
    Прослушал почти целый тестовый диск . Звук похож на другие YES-сы , понравился .
    Эволюция схемы :
Название:	Схема YES-4-2.png
ID:	247055 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Схема YES-4-V.6- ОСВИ.png
Название:	Схема YES-4-V.8.png
ID:	247650 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Схема YES-4-V.9-ОСВИ-2.png
    след. вариант - YES-4-V.10-ОСВИ-2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=247852&d=1444405184
    - YES-4-V.11-ОСВИ-2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=247911&d=1444491797
    - YES-4-V.11M-ОСВИ-2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....8&d=1444664064
    - YES-4-V.11M2-ОСВИ-2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....5&d=1444749346
    - YES-4-V.11M3-ОСВИ-2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....9&d=1444838441
    - YES-4-V.12 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=248526&d=1445362753
    - и YES - 4-V.12F :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....2&d=1446565407
    -и YES-4-V.12F2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....9&d=1446740542
    -YES-4-V.12F3 - от 1950 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1448461422
    -YES-4-V.12F3+АнтиКлипп - от 1950 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....8&d=1447898598
    -YES-4-V.12F3 + Стабилизатор ИП и ПП - от Palych73 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....5&d=1448971320
    https://forum.vegalab.ru/attachment....6&d=1448971360
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=252047&d=1448971398
    -YES-4M-1 (V.13 ) :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=252193&d=1449156106
    -YES-4M-2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1449857364
    Результаты :
ID:	247062 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Спектр -ОСВИ.png
ID:	247061 Нажмите на изображение для увеличения.
    20 кГц: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	247064 100 кГц: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	247065 по верт.-10 В/дел
    20 кГц - генератор на логике , 100 кГц - Г3-111
    Финальная схема YES - 4-V.12F3 и ПП от Владимира - LepekhinV :
Название:	YES-4.V12.F3VL end+ схема.JPG
ID:	253216 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	YES-4.V12.F3VL end+ top.JPG
ID:	253217 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	YES-4.V12.F3VL end+ bot.JPG
    Дополнение :
    Для сборки усилителя принимаем вариант схемы от Андрея Константиновича :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=268186&d=1465211503
ID:	288021 С20 - исключаем , R32 и R36 - ставим по 10 Ом
    Коструктивная критика и мнения приветствуются .
    С уважением , Геннадий .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 01.03.2017 в 15:54.
  2. #101
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: YES - 4
    А "натурные", в железе, стабилизатор, упомянутый Вами, проходил?
    Стаб хороший. Особенно тем, что можно мощные транзисторы на один заземленный теплоотвод садить.
    Володя, печатку сделаешь, кажись неплохая схемка?
    Андрей Константинович
  3. #102
    Частый гость Аватар для Palych73
    Одни конденсаторы после выпрямителя чего стоят! И еще десятка на выходе.
  4. #103
    Завсегдатай Аватар для dalidovich
    Stavropol
    mihail_, cir-ку моделирования разместите пожалуйста.
  5. #104
    Лишен права ответа (до 18.10.2025)
    г. Омск
    Цитата Сообщение от mihail_ Посмотреть сообщение
    Кстати звучание YESов при питании от стабилизированного источника отличается большей прозрачностью, сам не мог понять почему плата на столе питающаяся от лабор. стабилизатора звучит по другому (детальнее), по сравнению с такой же но уже с трансформатором от сети, и колонки переставлял и входы.
    Проще ток покоя ВК поднять в YES и там тепло выделять чем на стабах - пользы для звука больше будет
  6. #105
    +1.
    И ёмкость нарастить, ставить разные электролиты, полистирол, попробовать NPO. "Пассивный стаб".
  7. #106
    МО
    Если садить на заземлённый теплоотвод, то шасси заземлится у стаба, а как же рекомендации землить шасси у входного разъёма???
  8. #107
    г. Омск
    Кто их дает если не секрет? Эти рекомендации далеки от универсальности и применимы для конкретной реализации УМЗЧ. У одного Зуева этих вариантов заземления перебрано штуки 3 и причины перебирать есть...
  9. #108
    Лишен права ответа (навсегда) Аватар для derrik
    Usa
    Вы про акумы забыли
  10. #109
    г. Омск
    Вы про акумы забыли
    Там есть свои плюсы...
  11. #110
    Частый гость Аватар для mihail_
    пгт.Нахабино
    Хорошая разработка . Улучшается звук и повышается надёжность . И мощные полевики отлично впишутся в эту схему .
    ---------- Сообщение добавлено 23.30 ---------- Предыдущее сообщение было 23.27 ----------
    Особенно проконтролировать его быстродействие ( пульсации от реального мощного звукового сигнала ) .
    P.S. Сейчас посмотрел внимательно схему - не понял как он запускается . Обьясните
    пожалуйста .
    В начальный момент выходное напряжение стабилизатора равно"0", все транзисторы заперты. При подаче питания в первую очередь заряжаются электролиты после мостов (С1,С2) до напряжения стабилизации стабилитронов D13,D14 плюс падение на светодиодах D11,D12, что составляет примерно 40в, т.е чуть меньше полного вых. напряжения выпрямителя. До этого момента транзисторы Q9,X2 и Q10,X1 заперты, при дальнейшем повышении напряжения выпрямителя, открываются стабилитроны D13,D14 и вслед за ними транзисторы стабилизатора Q9,X2 и Q10,X1, напряжение на выходе, а заодно и на стабилитронах D15,D16 начинает расти до момента их открытия, т.е выхода на режим стабилизации. При этом напряжение коллектор-эмиттер силовых транзисторов уменьшается до 5-7в (зависит от напряжения на входе стаб.), а стабилитроны D13,D14 участвующие в запуске закрываются и ни на что в дальнейшем не влияют. Конденсаторы С5 и С6 определяют время выхода стабилизатора в режим и соответственно токи через силовые транзисторы во время пуска. Заодно шунтируют опорные стабилизаторы по ВЧ. Если их уменьшить то можно превысить максимальные токи через силовые транзисторы в момент пуска, увеличить можно, но смысла не вижу, время выхода на режим и так составляет ~0,3сек.
  12. #111
    МО Салтыковка
    Вставил для удобства...
    D15,16, можно плёночкой зашунтировать от помех по ВЧ.
  13. #112
    пгт.Нахабино
    Да пожалуйста шунтируйте, не помешает.
  14. #113
    Благодарю , всё понятно .Вчера эта запускающая цепь была для меня не очевидна.
  15. #114
    Сегодня добавил к варианту YES-4-V.4 каскад ОСВИ :
    Чуть подкрутил коррекцию . Всё нормально устойчиво работает . Как и планировалось , получил входное сопротивление 10 кОм при отсутствии синфазных напряжений на входах ОУ , что , как известно , дополнительно снижает искажения .
    Каскад ОСВИ функцию свою выполняет хорошо ( похоже он ещё улучшает и АФЧХ - с ним устойчивость выше ) .
    Подстройкой R15 чётко выставляется минимум Кг , даже можно по желанию немного менять соотношение амплитуд ближних гармоник ( 2,3,4 ) .
    К сожалению функцию изменения Rвых с введением глубокой ОООС усилитель потерял . Сейчас Rвых около нуля .
    Цифры Кг ограничены разрешением измер . системы .
    А вот послушаю его только завтра .
  16. #115
    По сути: отличие от предыдущих вариантов, в уменьшении Kr?
  17. #116
    Да , от более простых вариантов . В сложном композите ( где две AD825 ) искажения практически такие же ( ограничено измер устан ) . Представленный композит ( не сложный ) по всем остальным параметрам предпочтительней .
    Инвертирующее включение - отсутствие синфазки и плюс ОСВИ , думаю ,
    положительно скажется и на звуке .
  18. #117
    МО Салтыковка
    Получился однокаскадный усилитель, ВК усиливает и напряжение и ток!
    А ОУ работают в малосигнальном режиме...
    Должны быть очень маленькие интермодуляционные искажения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 24.09.2015 в 23:08.
  19. #118
    Геннадий3, скажите, почему выбрано напряжение питания ОУ +/- 5В ?
  20. #119
    Да , именно так .
  21. #120
    Получается третью совсем убрать?
