Страница 6 из 15 Первая ... 45678 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 291
Тема: Выходной каскад в А,с постоянным током потребления
    Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    По умолчанию Выходной каскад в А,с постоянным током потребления
    Вот такая идея по построению выходного каскада.Схема работает в классе А.Ток потребления постоянный и практически не зависит от тока нагрузки.Выходная мощность 50 вт на 8 ом.Ток покоя 2а на каждое плечо.
    http://www.psv1.nm.ru/PSV/PSV-BAL.GIF
    Это токи в схеме,чтобы были понятны режимы:
    http://www.psv1.nm.ru/PSV/PSV-BALcurrent.GIF
    Идея пока в виде концепции,поэтому показана несколько в упрощённом виде.Какие будут мнения?
  2. #101
    Инженер Аватар для Lynx
    По умолчанию Re: Выходной каскад в А,с постоянным током потребления
    Цитата Сообщение от anli
    Ну и заодно посмотрел при этом спектр. Случилось ужасное.
    Оказалось, что самое, что есть нелинейное, это входной каскад.
    Его нелинейсть на 12-15db выше, чем у остальной схемы.
    Не удивительно. Очень часто именно входной каскад является одним из основных источников искажений, наряду с каскадом УН. Так, кстати, обстоит ситуация в очень многих ОУ, где, кроме того, входной каскад часто определяет и реакцию ОУ на быстроменяющиеся сигналы.
    [ADDED=Lynx]1102594092[/ADDED]
    переведённый на MOSFET
    У мосфетов есть один огромный недостаток, правда не учитываемый моделями - это очень большой уровень избыточного шума на НЧ, в результате чего, спектр одночастотного сигнала даже большой амплитуды при прохождении каскада на МОП транзисторе "расползается" по частоте, т.е. обогощается модуляционным шумом, или, по-иному, возрастает его интермодовый пъедестал.
    В результате, небольшой выигрыш по спектру гармонических искажений нивелируется ростом модуляционного шума, воспринимаемого субъективно хуже, чем гармонические составляющие.
    Последний раз редактировалось Lynx; 09.12.2004 в 15:08.
  3. #102
    Аватар для PSV
    У меня нелинейность,в основном это третья гармоника,на 10кгц при 30в на выходе 0.0013%?Это много?
  4. #103
    мифолог Аватар для anli
    Не въехал Был бы признателен очень подробностям. Раз эти
    модуляционные дела хуже, чем медленно спадающий спектр, то,
    конечно, такого врага хочется знать в лицо
  5. #104
    Аватар для PSV
    Дмитрий,насколько этот эффект заметен в выходных каскадах?
  6. #105
    Цитата Сообщение от PSV
    0.0013%?Это много?
    А я и не знаю. Разные симуляторы, разные схемы.
    Сергей, а попробуй тоже соединить базы вотрой пары со входом
    через большие конденсаторы. Интересно, что у тебя получится.
  7. #106
    Аватар для PSV
    Смещение ты как заводил?
  8. #107
    Всё как в оригинале, то есть, входную пару не выкидывал. Я сейчас
    точно не помню, землил я вход или также оставлял на нём сигнал.
    Кажется, оставлял входной сигнал.
  9. #108
    Аватар для PSV
    Ничего существенного не произошло.Было 0.0013,стало 0.0012 ,что в принципе нормально.Может у тебя источники тока вносят эти искажения из-за своей зависимости тока от напряжения.Попробуй с идеальными.В этой схеме качество ИТ очень важно.
  10. #109
    Для Lynx:
    Дмитрий, в этой ветке проскальзывал вопрос об использовании в
    основном усилительном каскаде УН токового зеркала (как в Ваших
    усилителях) и вариант деления тока - как в приведённой в этой ветке
    схеме УН Кости Мусатова. У меня в симуляторе вариант с ТЗ оказался
    несколько хуже, хоть он и сложнее (в смысле, деталей больше).
    Так как Ваш усилитель также являются для меня одним из учебников,
    было бы интересно узнать Ваше мнение на этот счёт.
  11. #110
    Представь спектр идеального или близкого к оному входного сигнала - посто палка вертикальная. На выходе каскада на МОП транзисторе эта "палка" превращается в "елку", т.е расширяется. происходит это из-за того, что большие собственные НЧ-шумы (а в области частот 0.01...1Гц) их плотность у МОП транзисторов может достигать 100000 (!)nv\sqrt(hz) ) взаимодействуют с полезным сигналом на нелинейности прибора и создают непрерывный спектр интермод, расположенных в пределах +\-(0...1...10)Гц относительно входного сигнала, т.е как бы расширяют его. поскольку уровень шумов МОП на НЧ высок, то и уровень интермод тоже заметный, а "расползание" спектра может составлять 3...20дБ по уровню расстройки +\-1Гц относительно полезного сигнала. при воздействии на вход МОП-каскада сложного многочастотного сигнала этот эффект просто проявляется в некотором росте интермодового пъедестала.
    Он заметен в любых каскадах, но примерно обратно пропорционален амплитуде входного сигнала (что, в общем-то очевидно), поэтому в выходных каскадах он менее существенен, чем в УН или на входе. К сожалению, эффект не проявляется в виде роста гармоник или интермод детерминированных сигналов, но виден на анализере с большим разрешением почастоте, и, по всей видимости, довольно хорошо улавливается ухом.
    Косвенное подтверждение этому дает анализ схем усилителей разных качественных групп. В усилителях низкого и среднего уровня применяют биполярные транзисторы на выходе, далее часто ставят полевики, поскольку их небольшие преимущества в линейности позволяют недорогими способами несколько поднять качество звучания, но в наиболее качественных группах биполяры в большинстве случаев возвращаются на свое место, уже при другом уровне схемотехники и себестоимости изделий.
  12. #111
    Видимо, это из-за того, что модель с мосфетами показала у меня
    лучший результат. Однако, Дмитрий любезно нашёл время меня
    пообразовывать (сейчас начну вникать), так что, может, и откачусь
    обратно на биполярные.
  13. #112
    Украина, г.Хмельницкий
    А как насчет примененния транзистров не МОП структуры? А на основе p-n перехода? Как они по буржуйски? JFET кажется, да?
  14. #113
    Частый гость Аватар для Scop
    Разрешите встрять с маленьким дополнением
    Так как это (в МОСФЕТах) фликкер-шум, то и его интенсивность пропорциональна протекающему току. А это значит, что шум, генерируемый таким прибором будет не аддитивным, а скорее мультипликативным, что совсем плохо в каскадах с большим диапазоном изменения ТОКА сигнала.
  15. #114
    Костин вариант "сломанного каскода" я сам не пробовал, но вполне допускаю, что при моделировании может дать более хорошие результаты. С моей точки зрения, у него есть недостаток, заключающийся в том, что режим входного каскада и УН получаются жестко увязанными, и изменяя один из них, придется в той или иной мере изменять и второй. в схеме с ТЗ режимы практически независимы и могут варьироваться относительно друг друга в широких пределах, что облегчает оптимизацию изделия в "железе" и расширяет ее возможные пределы, а, поскольку, по моему опыту, моделирование зачастую дает лишь общую картину и в реальной конструкции она может быть во многом иной, то такая возможность независимой настройки каскадов лично мне импонирует больше.
  16. #115
    Аватар для PSV
    JFET очень хороши для некоторых применений,в основном малосигнальных.Мощных не бывает.
  17. #116
    А я как раз о входном каскаде спрашивал.
  18. #117
    Аватар для PSV
    Михаил,а какие плюсы ты в них видишь?У тебя выходной каскад на них,значит какие -то плюсы всё-же ты нашёл .
  19. #118
    В общем, да, хотя пропорциональность, как мне кажется, не совсем прямая, в отличие от дробового шума, но уровень последнего в данном случае пренебрежимо мал по сравнению с фликкером.
    С этими всё ОК, это, наверное, лучшие из возможных усилительных приборов. жаль только, что они не бывают мощными и высоковольтными, а те, что были лет 25...30 назад, уже давно не выпускаются.
  20. #119
    А что было? Может в закромах еще можно будет поискать...
  21. #120
    А что было?
    сейчас не вспомню типы, но дома у меня есть их перечень.
