Результаты опроса: Сколько шагов регулировки громкости должно быть?
Голосовавшие
278. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • 5-10
    22 7.91%
  • 11-20
    68 24.46%
  • 21-30
    78 28.06%
  • 31-40
    60 21.58%
  • 41-100
    50 17.99%
Страница 6 из 51 Первая ... 4567816 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 1014
Тема: Релейный РГ L типа
    Корректор мозгоимпедансов
    Аватар для sewerin
    По умолчанию Релейный РГ L типа
    Подскажите, пожалуйста, ссылку на схему или готовое устройство в таком духе.
    N шагов (N=8 .... cколько не жалко),
    На каждом шаге задействована ровно одна контактная пара одного реле, все остальные реле - разомкнуты, ну и ровно два резистора, которые можно распаивать самому.
    http://www.diygene.com/store/Hi-End%...Control%20V-03
    Из этого (двух плат, или четырёх - для балансной версии) можно что то подобное сделать?
    Последний раз редактировалось sewerin; 29.09.2015 в 22:01. Причина: не обязательно балансный
  2. #101
    По умолчанию Re: Бескомпромиссный релейный РГ
    Игорь, показываю
    Увы, с таким КНИ Это мне не подойдет
  3. #102
    самый главный
    Одесса
    Скрытый текст
    Видно, что для фоторезисторов с туннельным эффектом необходимо смещение. При правильно выбранной РТ обычный кадмиевый фоторезистор обеспечит ДД в 100дБ при глубине регулировки в 20дБ. Но в природе есть и "безтуннельные" фоторезисторы! Самый главный недостаток всех фоторезисторов - очень большие тепловые искажения. Сейчас спецом никто этой высоколинейностью именно по ВАХ уже не занимается. Всех интересует линейность по световому потоку
    Завсегдатай Аватар для shkal
    Москва, Russia
    Игорь, здесь ключевой вопрос: при каком напряжении на фоторезисторе?
  5. #104
    самый главный
    Одесса
    На самом деле ключевой вопрос - ДД регулятора в диапазоне сигнала и управления. В данном случае 100дБ при равенстве продуктов НИ аддитивным шумам фоторезистора (1В/10мкВ, измерительные прикидки в своё время делались для сверхлинейной АРУ радиоприёмника, очень много общего с нашими баранами). И давайте здесь не офтопить больше.
  6. #105
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Мы ж не магазинные решения тут рассматриваем.
    Ну сам собери. Кто мешает? Разве что отсутствие смысла...
  7. #106
    Нет смысла собирать изделия, рассчитанные на массового нетребовательного пользователя, для кого и позиционируются ресиверы. А изначально идея была - объединить в одном устройстве решения, которые представляются лучшими, а самим объединением попытаться снизить вредные влияния, возникающие от раздела компонентов, например, земляные петли, а заодно избавиться от части, например от всех проводов и соединителей, от всех интерфейсных входных и выходных компонентов схем в каждом устройстве. Тот же РГ можно выполнить иначе, не в духе традиции, и возможно тогда не понадобятся костыли в виде постоянного входного, выходного сопротивлений, и прочих наворотов.
  8. #107
    Завсегдатай Аватар для dekko
    енто как?
  9. #108
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Скорее - сил и времени, второй год уже в командировке.
    Так-то давно зреет идея - ЭАС (с которыми я уж лет 5 экспериментирую), в неё встроено два усилителя (на НЧ и на СЧ-ВЧ), блок питания и входной интерфейс. А регулировка громкости, разделение на полосы, преобразователь в балансный сигнал, потенциально и ЦАП - в отдельном корпусе. А в перспективе -
  10. #109
    Для 100дб есть куча решений, но мне надо хотя бы >130
  11. #110
    енто как?
    Так у меня почти все "не как у всех" делается, не только РГ. Любитель я, Alex знает. К сожалению по времени планировать наперед могу только очень приблизительно, поэтому когда смогу закончить изделие - даже не знаю. А до этого говорить рано.
  12. #111
    это ж хорошо, главное, что б результат нравился!
    Любитель я
    тут почти все любители, во всяком случае я не знаю, кто себя называет профи (кроме Алекса), да и то, сильно сомневаюсь, что он профи именно в аудио....
  13. #112
    Аватар для sewerin
    Очень интересен вариант с термо(фото) резистором.
  14. #113
    В РЧ аттенюаторах еще так делают: Звенья всех Т (или П) ступеней на постоянно соединены последовательно, и получается одна длинная цепь из звеньев, фактически обычный делитель, где очередное нижнее плече - это следующий делитель. Тогда снимать сигнал можно одним контактом. Правда все резисторы всегда подключены и пропускают сигнал. Портят?
  15. #114
    г. Ижевск
    с коммутацией ножевыми переключателями (галетники).
    В какой-то теме (извините, не вспомню) Вы писали про ножевые переключатели с родиевым покрытием (как самые лучшие), бронзовые и латунные. Можно-ли узнать конкретные модели (если нетрудно)?
    Последний раз редактировалось shura1959; 30.07.2015 в 21:54.
  16. #115
    Тарасовка
    Уважаемое сообщество не имеет никаких мнений по поводу поста #98 ?
  17. #116
    имеет, по параметрам NA таки лучше. и я б ставил их
  18. #117
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    ну тогда NA согласен. они продаются нормально в РФ?
  19. #118
    Антиламповик, посмотрел вашу ссылку - поддерживаю идею. Контакты в верхнем плече делителя выглядят правильней. Хотя.
    В положениях при ослаблении сигнала видится так:
    - контакт в нижнем плече, имеем малое напряжение, но почти неизменный большой ток;
    - контакт в верхнем плече, имеем почти неизменное большое напряжение, но малый ток;
    - переключать готовые делители - два контакта;
    - "лестничные" схемы - малый ток и малое напряжение;
    - схемы с постоянным выходным сопротивлением, ко всем вышеперечисленным нюансам имеем худшее отношение сигнал/шум, т.к. присутствует эквивалентное последовательное сопротивление по входу;
    Оптимал выбрать непросто. Получается, что количество положений и величину ослабления нужно уменьшать.
    Вопрос. Понятно, что реле более-менее фирменные и брак сводится к минимуму. Тем не менее, для своего регулятора хотелось бы проверить каждое реле на качество контакта. Подавать микро токи и мерить падение? Нелинейность падения? Как мерить? На обмотку давать минимальное напряжение срабатывания? Наверняка есть методика, не хочется изобретать велосипед.
    Последний раз редактировалось gross; 01.08.2015 в 10:14.
  20. #119
    лучше применить бистабильные (поляризованные) реле
  21. #120
    2 Игорь Гапонов,
    фоторезисторы не подходят для высококачественного рг? Яправильно понял Вашу беседу с Алексом?
