Страница 6 из 21 Первая ... 4567816 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 413
Тема: Звукопоглощающие материалы внутри ящика с ФИ
    Аватар для modus2000
    Москва - Саратов
    По умолчанию Звукопоглощающие материалы внутри ящика с ФИ
    начитался противоречивой информации по поводу глушения резонансов в ящике войлоком.
    Некоторые утверждают , что войлок положительно влияет на звук (Troels например везде пихает его).
    Георгий Крылов не использует войлок, как я понял ,а использует синтепон для подавления стоячих волн.
    Но я видел мнения в инете, что любой звукопоглотитель внутри ящика с фазоинвертором вреден для звука и убивает динамику.
    И ещё вопрос - можно ли заменить войлок ватной ветошью простроченной и сложенной в несколько слоёв. Не могу войлок найти.
    Хотелось бы услышать побольше мнений на этот счёт - вредно или полезно? И как именно влияет такая набивка - может после глушения корпуса одновременно нужно менять настройки фазика и кроссовера?
  2. #101
    Добрый Аватар для Gudronov
    По умолчанию Re: Звукопоглощающие материалы внутри ящика с ФИ
    Цитата Сообщение от Vitaly65 Посмотреть сообщение
    Даже 4" средники, помещённые в тесный стакан, выдают зажатость при ровной АЧХ. А уж набитие горшка синтепоном вообще не оставляет звуку шансов. Примеры знаменитые: Ы-90, средник в горшке..., JBL Studio 270, 280, 290 - почти что клон S-90
    Пример машины с круглыми колесами: Запорожецъ. Поэтому любая машина с круглыми колесами - почти что его клон.
    P.S. Хотя допускаю, что ты пока не знаешь главной причины: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2393829
    Последний раз редактировалось Gudronov; 22.03.2019 в 10:33.
  3. #102
    Старый знакомый Аватар для Vitaly65
    Хотя допускаю, что ты пока не знаешь главной причины: https://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post2393829
    Допускаю, судя по количеству Ваших сообщений, Вы форум знаете лучше меня. Вот только про Ы-90 мне не надо, не надо мне. )))
    Лучше бы что-нить по теме, чем вот так вот.
  4. #103
    Вот и я о том же.
  5. #104
    Тамбовский Волк
    Колонка изнутри оклеена матами из овечьей шерсти (Visaton)
    http://vvv.visaton.de/de/produkte/zu...hiv/schafwolle
    Устанавливая сканспиковский мидвуфер иллюминатор с открытой магнитной системой велик риск попадания в магнитный зазор волокон шерсти.
    Как лучше сделать, чтобы избежать этого? Один из рассматриваемых вариантов - закрепить скобами марлю поверх демпфирующего материала.
    Не по всему корпусу, а в верхней половине, там, где динамик. Может ещё варианты?
  6. #105
    Всем привет! Подскажите, а нормально ли будет использовать в качестве звукопоглатителя на стенках АС звукоизоляцию применяющуюся в автомобилях, она продается листами разной толщины и плотности и уже имеет клейкий слой?
  7. #106
    не советую, лучше ватин(тряпка для мытья пола) или синтепон.
    то что в машинах это виброизоляция - на битумной основе
  8. #107
    и чем это плохо?
    лучше использовать и то и другое.
    одно для вибро-, другое для звукопоглощения
  9. #108
    Вы не правильно поняли, я говорил не про ВИБРО, а про ЗВУКОизоляцию, они вовсе не на битумной основе). Вот, например, STP: https://sound33.ru/article/read/72.html
    ---------- Сообщение добавлено 18:47 ---------- Предыдущее сообщение было 18:43 ----------
    Цитата Сообщение от pl___ Посмотреть сообщение
    и чем это плохо?
    Совершенно согласен, я их использовал в связке для шумоизоляции корпуса компьютера.
  10. #109
    и чем это плохо?
    Плохо тем, что авто виброизоляция работает исключительно на тонких листовых металлических поверхностях. На всех остальных, вроде мдф или дсп это просто выброшенные деньги и уменьшенный объем. Субьективно может быть выиграш только от увеличения веса (материал тяжелый), но тогда лучше делать корпуса сразу из более толстого материала...
    Кстати, вы не из жести, случайно, делаете корпус?
  11. #110
    Корпус заводской из MDF, что же касается виброизоляции, то 3-4 мм листы съедят объёма совсем немного, но как раз за счёт своего веса снизят вибрацию стенок корпуса, т.к. тяжёлый предмет раскачать гораздо сложнее.
  12. #111
    Smirniy, проще купить синтепон за три копейки, чем платить за это.
  13. #112
    Эффективность звукопоглащения материалов тоже роль играет...
  14. #113
    По вашей логике эффективней обклеить стенки свинцовыми пластинами. "раскачать" еще сложнее будет )))
    пы.сы. Возьмите кусок дсп, постучите по нему. Затем налепите слой битума. постучите. Может хоть это вас убедит?
  15. #114
    Ну очень смешно, обхохочешься...
    Он, этот самый битум, т.е. вибропоглотитель, у меня есть и наклеивать я его пробовал и, представляете, даже стучал. И эффект есть! Звук ударов уже не такой звонкий! А, вообще, я изначально говорил о звукопоглотителе, а не ВИБРОпоглотителе, но вы почему-то упорно твердите про битум... Я не о нем спрашивал, поймите вы наконец.
  16. #115
    в том и дело, что те что в авто продаются вообще никакие.
  17. #116
    Вы сами, лично, пробовали сравнивать качество звукоизоляции синтепона и звукоизоляции продаваемой в магазинах автомобильной звукотехники?
  18. #117
    Вибрация это колебания, звук это колебания. Если подразумевается изоляция окружающего пространства от того, что творится в ящике (то есть, не дать проникнуть сквозь стенки), то либо адекватный материал и толщина стенок, ребрение, тяжелые вязкие мазилки, листы или сосредоточенные грузы. Если речь идет об акустической изоляции компонентов оформления друг от друга в пределах АС, то это объемное заполнение, от утепления стенок в этом случае толку мало.
  19. #118
    Завсегдатай Аватар для frezer
    Тверь
    Вас звукопоглощение на каких частотах интересует?
  20. #119
    а они не изолируют, они поглощают.
    там достаточно на глаз оценить толщину поглотителя и его структуру
    ---------- Сообщение добавлено 13:32 ---------- Предыдущее сообщение было 13:31 ----------
    можно конечно и авто купить, но он не стоит своих денег, когда есть синтепон, ватин и вата.
  21. #120
    Тверь
    Вот это последнее для поглощения в АС точно не очень годиться.
