Страница 6 из 57 Первая ... 4567816 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 1133
Тема: Усилитель
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    По умолчанию Усилитель
    Продолжение "простейшего композита".
    При питании +\-32 В выходная мощность 50 Вт\8 Ом.
    Напряжение питания используется максимально (клипп. на уровне 29 ... 30 В)
    ОУ (1/2 OP275) работает в малосигнальном режиме (в звуковом диапазоне).
    Первая пара БТ - высокочастотные средней мощности (например BD139\140)
    Вторая пара БТ - высокочастотные малой мощности (например 2n3904\3906)
    Выходные 2SK1058\2SJ162. Ток покоя выходников 120 мА.
    Напряжение на эммитерах биполярных транзисторов (при питании +\-32 В) +\- 17 В.
    Частота среза (полюс) транзисторной части - примерно 15 МГц.
    Искажения ничтожны.
    PS На схеме питание ОУ указано неверно - там где "+" должен быть "-" и наоборот.
    Улучшение (модернизация) схемы:
    1. R (10 ... 50 Ом) C (470 мкФ) фильтр по питанию для каскада Q1, Q2.
    2. Емкость примерно 0.33 ... 1.0 мкФ (пленка и\или керамика NP0) между базами Q1, Q2.
    3. Стабилитрон (набор стабилитронов) на 34 В вместо R14.
    4. Дополнительный маломощный блок питания, можно нестабилизированый с напряжением, примерно равным мощному БП. От мощного БП питать только оконечные М1 и М2.
    5. Следящий каскод Хауксворда вместо Q1, Q2. Возрастает линейность, расширяется полоса, улучшается PSRR. Но самое главное - умеyьшается нагрузка по току на выхлоп ОУ - на частотах ниже 1 кГц как минимум на 20 дБ.
    Последний раз редактировалось SAPR; 23.12.2016 в 09:08.
  2. #101
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    По умолчанию Re: Усилитель
    Цитата Сообщение от kocmas Посмотреть сообщение
    подкорректируйте
    Завтра .
  3. #102
    Старый знакомый Аватар для Peredelkin1
    Kiev
    Симфония очень легко горит - уменьшайте мощность.
  4. #103
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    При таком питании мощность будет (на 8 Омах) 120 ... 130 Вт. Не только Симфония сгорит, но и одна пара выходников отвалится. На такое питание нужно две пары. Или уменьшать питание (с одной парой), как в п#1.
  5. #104
    Частый гость Аватар для kocmas
    Спасибо уважаемые коллеги за добрые советы. Я уже оговорился один раз, что мощность буду подводить не более 6 Вт и к тому же, что - колонки себя прекрасно чувствуют уже полтора года с таким же питанием (+-50 в), только усилитель Холтон. Я прекрасно понимаю, какие могут быть последствия, но это надо постараться вдуть 100 Вт в 8 ваттные колонки. Этого у меня не будет в принципе, так как пользуюсь, только я и более никто. Обязательно буду заказывать ещё полевики и плату буду разводить сразу на две пары. Когда доедут до меня транзисторы - Бог его знает?, зато будут готовые платы, потом останется только допаять вторые пары оконечников и пересчитать ток покоя биполяров для двух пар ВК.
    SAPR, я же рискую своими колонками, ещё раз убедительная просьба, подкорректируйте пожалуйста номиналы в схеме из поста №100, если вас не затруднит.
    С ув.
  6. #105
    До звания "народного усилителя" тут не хватает возможности использования ирфов. Жаль, что автору такие усилители неинтересны.
  7. #106
    6 Вт и +-50 Вольт питания на 8 Ом - это ...
    Ну почему, автор же ясно сказал, ставтьте вертикалы и термостабилизацию.
  8. #107
    ставьте вертикалы и термостабилизацию.
    Тогда получится усилитель для саба.
  9. #108
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Нормально получилось. Только резисторы в цепи питания ОУ подберите, в зависимости от примененного ОУ.
    По поводу применения вертикальных ПТ (усилитель на всю полосу): можно, не меняя схемы (добавив термостабилизацию, конечно) попытаться выжать максимум - увеличить ток покоя биполяров до 20 ... 40 мА, уменьшить сопр. R8 до 5 ... 10 Ом и посмотреть, что из этого получится. Оно, конечно будет несколько похуже, чем латералами (по характеристикам). Но по звучанию - а вдруг . Но мне этим заниматься некогда.
  10. #109
    anatol0, я прекрасно понимаю, что палка перегнута, но поймите правильно, на входе стоит делитель 1:10, на выходе стоит защита от постоянки, в компьютере, в настройках установил уровень 20%. Конечно с дуру можно и и***ух сломать , но если правильно подойти, то будут и овцы целы, и волки сыты. Эти колонки живут с 1974 года, они мне дороги и сознательно не пойду на то, чтоб тупо взять и спалить их. И ещё, гораздо приятнее слушать композиции лишенные клиппинга. Очень в редких случаях приближаюсь к 6-ти ваттам, в основном 3-4 Вт. Этого достаточно, чтоб соседей побеспокоить немного, ну а мне этих ватт хватает - выше крыши .
    PS: Кончились в запасе подходящие трансы, вот и приходиться изгаляться.
    ---------- Сообщение добавлено 20.26 ---------- Предыдущее сообщение было 20.22 ----------
    Спасибо огромное. Для меня всё сказанное вами очень важно. Чес говоря, я хочу именно на латералах собрать, а на вертикалах даже и не думал.
  11. #110
    Дело в том, что даже в "народном" усилителе общую себестоимость и популярность будет определять не наличие/отсутствие латералов. Единственно, в чём может быть проблема, это в доступности и подлинности транзисторов.
  12. #111
    Старый знакомый Аватар для finn32
    Почему?
    Кстати, можно поискать и среди вертикальных что-нибудь интересное для применения в данной схеме. Например ИРФ 620/9620
  13. #112
    Старый знакомый Аватар для full_ignore
    г. Киев
    а смысл?
    латералы выпускаются серийно несколькими компаниями.
  14. #113
    Ой ли....
    А что их искать - 1529+200 или 1530+201 от Тошибы . Только термостабилизацию добавить.
  15. #114
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    По поводу выходников.
    Схема спроектирована именно под латералы - и дело не только в их маленькой входной емкости и отсуствии термостабилизации.
    В этой схеме наряжение на затворах может намного превышать напряжение питания - поэтому усилитель имеет очень хорошую нагрузочную способность. Если позволяет БП и конструкция радиаторов, то клиппинг происходит на пару - тройку вольт ниже, чем напряжение питания. Причем практически одинаково на нагрузку 8\4\2 Ома.
    В то же время, благодаря плавной зависимости тока от напряжения (затвор-исток), усилитель не боится кз - выходной ток попросту ограничится из-за конечного значения наряжения между коллекторами второй пары.
    Ни вертикальным ПТ, ни биполярам такой предвыход не нужен, у них свои тараканы - поэтому непонятно желание непременно заменить латералы чем-нибудь иным.
    С биполярным выхлопом и с вертикальным выхлопом нужен другой подход.
  16. #115
    г. Киев
    Ой ли....
    1. Renesas
    2.
    Exicon
    3.
    Semelab
  17. #116
    именно под латералы
    Уболтали, покупаю латералы спешл для этой схемы.
    Может быть уважаемый SAPR побалует нас как-нибудь при случае такой же красивой схемой под биполярный выхлоп...Думал, соберу Натали и остановлюсь, а тут натолкнулся и залип: хочу собрать...
  18. #117
    2. Exicon
    3. Semelab
    Один завод ,одно производство - транзюки-клоны. Только торговая марка разная. А чьи кристаллы у Renesas - ещё бааальшой вопрос ...........
    ---------- Сообщение добавлено 18.17 ---------- Предыдущее сообщение было 18.15 ----------
    Ага. BUZ900D и BUZ905D . Во вещь получится .
  19. #118
    г. Киев
    клоны, не клоны... главное , что есть и доступны
  20. #119
    Почему? Есть и ALF-ы, которые как минимум не хуже. Доступны и и онтносительно недороги ренесасы.
  21. #120
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Согласен. Я, например, несколько раз закупал Renesas в "Базе электроники" - и ставил в выхлопы прямо из коробки, без каких - либо подборов. Никаких проблем.
