Страница 6 из 6 Первая ... 456
Показано с 101 по 116 из 116
Тема: Бюджетная трехполоска
    Тольятти
    По умолчанию Бюджетная трехполоска
    Проектирую и собираю трехполоску на дешевых и доступных автомобильных динамиках. В качестве НЧ звена использую PIONEER TS-G1722I, в качестве СЧ PIONEER TS-G1021I, ВЧ звено планируются твитеры АРКАН.
    Основная цель проекта - отработать технологию изготовления и отделки корпуса, научиться измерять параметры ТС, АЧХ и т.д. и применять их при расчетах корпуса и кроссоверов. Надеюсь понятно, почему выбрал дешевые и доступные динамики.
    На данном этапе корпуса с объемом НЧ 34л изготовлены и дело движется к расчету кроссоверов. Поэтому понадобятся ваши советы.
    Вот так проект выглядит на 29.09.14г. Начало реализации проекта - 23.07.14г (первые измерения).
    Последний раз редактировалось Xrust; 29.09.2014 в 10:00.
  2. #101
    Тольятти
    По умолчанию Re: Бюджетная трехполоска
    Появляюсь после долгого отсутствия! Решил все-таки проект добить, не пропадать же древесине даром Приобрел для экспериментов АСА ВА1611.4. Долго ждал их, потом еще дольше они отлеживались на полке. Сегодня решил сделать пробное включение. И тут неудача постигла. Один из динамиков походу бракован. Катушка задевает за магнитную систему. С одной стороны нажимаю на диффузор - и она скребет, с других сторон - нет. Что это? Нарушена центровка? Или витки соскочили? Как диагностировать проблему без разборки? АСА как относится к своим гарантийным обязательствам? Жду советов
    Да, второй динамик рабочий, на слух нормально играет.
  3. #102
    С возвращением
    да.
    как с гарантийкой у АСА я не в курсе.
    но лечится центровкой, для этого расклеивается подвес и колпак, в зазор между катушкой и керном вставляется свернутая трубка из бумаги, в таком состоянии заклеивается подвес, а затем вынимается бумага и заклеивается колпак.
    вроде так. делал пару раз так с микроновскими 50гдн. муторно, но если других вариантов уже нет - то только так.
  4. #103
    Тольятти
    У меня такое впечатление, что там что-то с катушкой. Может витки слетели, или катушка покоробилась, или попало что. Кажется, что узкий зазор. Сам вряд ли полезу. Должна же быть гарантия производителя. И я не уверен на 100%, что дело только в центровке. Посмотрю, что дадут переговоры с АСой
    А какой обычно клей используют для сборки динамиков? Диффузор и колпак бумажные, корзина стальная.
  5. #104
    по продукции АСА, я знаю тут есть специалист Алексей Коваленко, может быть он, что-то просветит по поводу гарантии.
    а с клеем, даже не знаю, что посоветовать, я не спец по ремонту динамиков. клеил 88-м, надо было восстановить для экспериментов и озвучки одного мероприятия, но не в проект.
    а так - то это делают и весьма даже успешно.
  6. #105
    Завсегдатай Аватар для Zork1
    Белгород
    Если при пересылке не сдвинулась магнитная цепь, то все расклеивается-центруется-склеивается. может подкрашивается в зависимости от кривизны рук.
  7. #106
    Тольятти
    Zork1, советуете самостоятельно вмешаться? У меня опыта ремонта нету, боюсь подводных камней. Вдруг там что серьезнее смещения катушки?
  8. #107
    Добрый Аватар для Gudronov
    Одно дело, если просто параллельное смещение из-за неправильной сборки. Другое дело - если катушка неперпендикулярно приклеена к диффузору. В любом случае без спецклея все восстанавливать бесполезно. Каркас алюминиевый. Я не представляю, как его без термообработки приклеить к дифу. Ну что, отлекейте ЦШ и вневний подвес, фиксаните катушку и склейте обратно. Но я-бы списался с асалабами.
    P.S. Нельзя расклеивать. Сразу АЧХ другая станет на правом краю. Непроходной вариант.
  9. #108
    Белгород
    Нет, не советую, ищите гарантийные или кто сможет аккуратно разобрать-собрать.Клей там не должен быть сильный, а вот краска может слабенькая, вместе с клеем растворится может.Товарный вид нужно будет восстанавливать.
  10. #109
    Старый знакомый Аватар для ZERO
    Медынь 162 км от Метрополии
    Как вариант.
    Если динамик работает нормально, что вполне возможно, поставьте той стороной которая якобы затирает вверх.
    Есть вариант что после приработки ситуация стабилизируется.
    странник
  11. #110
    Тольятти
    Списался с АСА. Предположили попадание в зазор мусора и посоветовали погонять на реальном сигнале. Завтра попробую.
  12. #111
    Тольятти
    Прогрев не помог. Отправил динамик в Калугу.
  13. #112
    Тольятти
    Пришел ответ из АСА. Сообщили, что рама (корзина?) сильно деформирована. Причину определить невозможно. Выслали замену.
  14. #113
    ну хорошо что дело разрешилось.
    а деформация могла быть от чего угодно - от момента приемки ОТК до привоза посылки на дом. Мож на почте кто кидал, иль из рук выронил.
    ---------- Сообщение добавлено 00.02 ---------- Предыдущее сообщение было 00.01 ----------
    а кто-то вовремя не поймал
  15. #114
    Тольятти
    Да все могло случиться. Магниты там здоровые. Но упаковано все неплохо было и повреждений сильных я не заметил. Надо было сразу проверить, а мне некогда было. Прозвонил только цешкой и отложил.
  16. #115
    может лучше колпачки подыскать с убитых динов?
    Чтобы подыскать, надо их сначала убить. Я почти как дядя Федор
    Добрый день.
    Сорь за поздний ответ. Если нет"продувного" копачка и не хочется получить компрессию под этим колпачком, то я использую тонкую и мелкую сеточку. Очень неплохи сеточки, из которых сделаны одноразовые чайные пакетики.
  17. #116
    Тольятти
    Получил сегодня динамик. Поставил прогреваться. Играют приятно.
    Выглядят получше, чем Пионы.
