Страница 6 из 16 Первая ... 45678 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 314
Тема: ILLUMINATI SYMMETRY
    Аватар для sid2612
    По умолчанию ILLUMINATI SYMMETRY
    Сделал новую АС. Типа Монтана.
    Когда у меня один товарищ услышал центральный канал , сделанный для кино, он попросил создать ему на этой основе полноценные напольные системы.
    Итак
    на НЧ - Dayton RS225P8 - я не смог найти такие же динамики как у Сергея Давидовича в его трехполоске с выставки, так как S8 перестали выпускать. Зато нашел другие Дайтоны, с бумажным диффузором и очень хорошей чувствительностью. Да и вообще у динамика очень хорошие параметры. На нем можно сделать замечательную двухполоску. Резонансная 32,5 гц.
Название:	Dayton RS228-8P.jpg
    на СЧ - человек хотел Seas Excel - я их и поставил, посоветовавшись с Георгием Крыловым, решил ставить W12CY003(E0044-08S)
    на ВЧ - был выбран Fountek CD 3.0 -
Название:	Fountek CD 3.0 SPL.jpg
    кроссовер -
    Корпус
Название:	Symmetry чертеж крпуса.jpg
ID:	213413 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ILLUMINATI MONTANA Сверху.jpg
    Порт ФИ - в пол. диаметр70 мм. длина 60мм
    АЧХ - от 200 гц сглаживание 1/6
Название:	АЧХ на 8.07.14 без прогрева.jpg
ID:	212977 и полностью - Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	АЧХ Symmetry.jpg
ID:	212978 импеданс и фаза Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Импеданс Symmetry.jpg
ID:	213071 импульс Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Импульс  Symmetry.jpg
    Диапазон воспроизводимых частот - 35-40000 гц. Неравномерность ±2 дб
    импеданс не ниже 5.8 ома
    Чувствительность 90 дб
    Частота раздела кроссовера :
    НЧ: 2 *8" (бумага) до 550Гц,
    СЧ: 2*4" (бумага) от 550 Гц до 4000 Гц
    ВЧ: ленточный от 4000
    Размеры 1320х270х360 см (без шипов)
    фото готовых АС - Нажмите на изображение для увеличения.
    Рядом с UNIVERSE Нажмите на изображение для увеличения.
    Отзывы о звучании: - https://forum.vegalab.ru/showthread....52#post1990352
    Заказы: пишите в личку
    Последний раз редактировалось sid2612; 11.08.2015 в 22:04.
    Лучше пишите на Whatsap - +79119282989. Или на почту slinde@mail.ru
    С уважением. Вячеслав. www.illuminati.spb.ru
    DUNE HD Ultra Vision 4K- Nordost Odin XLR - Pass 60.5- Nordost Odin - ILLUMINATI EUPHORIA
  2. #101
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    По умолчанию Re: ILLUMINATI SYMMETRY
    звучит слитно но местная потеря разрешения в виде кашки. и чем ниже порядок тем шире полоса. Этого можно и не заметить если не услышать рядом правильно сделанную.
  3. #102
    Челябинск
    Нужно в комплексе смотреть все параметры. Чем то пожертвовать ради другого, более важного. Ну и допустим, при 2-м LR и 3-ем Баттерворта - где шире совместная полоса?
    С уважением, Игорь.
  4. #103
    что может быть важнее разрешения?
  5. #104
    flipper
    Нормально все суммируется при низком разделе. Нет никаких гарантий, что некая АС с графиками в одну линию на разделе будет лучше по разрешению и быстрее, нежели АС, сведенная с вычитанием. Нужно, по крайней мере, еще и на ГВЗ смотреть. И на ПХ. И на импульс.
  6. #105
    500 не такой уж и низкий раздел.
  7. #106
    flipper
    волна 68 сантиметров. Не так уж и мало.
  8. #107
    Челябинск
    У меня и на 800 нормально с 3-им, больше комната влияла на естественность вокала. Но на 4-х кГц уже LR4.
    С уважением, Игорь.
  9. #108
    сс 3-ми порядками? у него 1-й. Причем и срез сверху у тяжёлых босовиков тоже стремиться к 1-му благодаря R3 так что каша во всём диапазоне. Ладно молчу молчу
    И R2 бодро жрёт импульс.
  10. #109
    Челябинск
    сс 3-ми порядками? у него 1-й. Причем и срез свершу у тяжёлых босовиков тоже стремиться к 1-му так что каша во всём диапазоне. Ладно молчу молчу
    А снизу, на 200 Гц, у меня тоже первый - так лучше всего на слух в совокупности получилось. И я прекрасно знаю в чем выиграл и в чем проиграл объективно.
    Я проект sid2612 ​не защищаю, только хочу внести ясность.
    С уважением, Игорь.
  11. #110
    А снизу, на 200 Гц.
    у вас тоже 4 дюйма? Проект хороший но нужно внести ясность +1 даже не ясность а разрешение.
  12. #111
    Челябинск
    у вас тоже 4 дюйма?
    Нет, конечно 7".
    С уважением, Игорь.
  13. #112
    вот тут то и сабака зарылась частично
  14. #113
    Жуковский М.О.
    Нечего повторять сырой проект . Благодаря форуму доведете свой проект до нормального. Может после и кто-то повторит.
    Согласен
  15. #114
    sid2612, Скажите плс что лучше фунтик или мундорф? и есть ли вообще отличия.
    Эх послушать бы их рядом.
  16. #115
  17. #116
    Аватар для sid2612
    День добрый!Проект интересный.Вячеслав,думаю,что первый порядок на СЧ с одним конденсатором ,без дополнительных мер не пройдет.Тот пик на 90 Гц у СЧ все равно проявит себя.У меня с RS125-4,было тоже самое,пришлось все равно делать второй порядок-стало сильно лучше.Как вариант,если оставить спады первого порядка - режектор,настроенный на 90 Гц,для выравнивания спада до ровной линии.
    Привет Алексей! Спасибо, делаю разное, новое. Я пробовал СЧ пускать вторым порядком, было хуже. Провал на АЧХ появляется. но, попробую еще раз, с новым фильтром.
    ---------- Сообщение добавлено 13:14 ---------- Предыдущее сообщение было 13:12 ----------
    Сложно сказать. Скорее дело вкуса. Мундорф - нежнее. Фунтик отчетливее звучат. Это если простыми словами объяснить.
  18. #117
    Москва, Бун.Луга
    Все грешат ЧСВ и я в том числе. Но критика по большей части была конструктивной и уж это точно лучше чем не написать ничего.
    На форуме почти все темы в таком ключе, меняются только приемник и излучатель.
  19. #118
    mr-marlen, сеющий ветер пожнет бурю.
  20. #119
    А Вы не используете сначала ДСП для прикидок? Это, в свою очередь, убивает чувство "героизма" и "таинства созидания", но результат получается предсказуемым на 100%. Останется перенести конфигурацию на пассив.
  21. #120
    Жуковский М.О.
    Я иногда использую эквалайзер для оценки динамиков на слух перед сведением.
    И при первых набросках тоже, когда ачх не совсем ровная, выправляю эквалайзером и слушаю куда копать.
    Но я не особо балуюсь с этими вещами. Проблем кроме тонального баланса других много. С ними ДСП не поможет пассивный крос спроектировать.
