Страница 6 из 56 Первая ... 4567816 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 1104
Тема: Усилитель для наушников VL2012
    Аватар для Go_Blin
    Владивосток
    По умолчанию Усилитель для наушников VL2012
    Версия 2012 года обсуждение до 9 страницы.
    Скрытый текст
    Вниманию начинающих построителей ушных усилов ( в частности Prochan-ну) предлагается следующая схемка: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212449 ничего необычного, нового, и революционного. Опер нагруженный на повторитель для развязки от емкости выхода, выходной каскад повторитель нагруженный на источник тока.Особенностью является работа ВСЕХ каскадов в классе А (нагрев не колыхал ни разу) подобных схем в сети как грязи....Вот что получилось: моделированый Кг в реальный в конструкции: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212450 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212451 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212452 при всём усил обладает достаточно хорошим звуком во многом превосходящем звук
    небезызвестного лермана. При использовании компонентов применённых автором (мною то есть,,,) повторяемость 99% (1 процент на кривые руки и ошибки в монтаже)
    В итоге: отлично звучащий усилитель достаточно просто,,, Дабы облегчить жизнь повторителям выкладываю в архиве : Схемы, результаты моделирования, платки в .LAY6, результаты измерений в RMAA (loop это карта)и схему зашиты (с платой) в подарок.Для особо продвинутых файл Мультисима потренироваться,,.VL2012.rar. Обращаю внимание Q1 и Q3 подбираются по одинаковому Кус, при замене опера и изменении в разводке платы может потребоваться установка конденсатора параллельно R5 ( на платке помечен звездочкой). Питание из даташита на LM317,337.Напоследок несколько фото героя нашего рассказа,,, Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212453 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212454 Нажмите на изображение для увеличения.
    По просьбам повторителей добавляется схема блока питания : Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212916 EMI фильтра (сильно рекомендован для этого усилителя да и всех остальных не помешает ИМХО) : Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212917 и платки в архиве BP+EMI.rar При повторении ссылка обязательна!!!
    Версия 2016 года с 9 страницы
    Скрытый текст
    Для предотвращения разночтений и решения некоторых вопросов возникающих у повторителей данного усилителя начинаю выкладывать документацию на VL 2016 rev2. Данная ревизия позволяет создать усилитель в домашних условиях (при помощи ЛУТ и тд). Блок схема:Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Блок схема.PNG
ID:	316551 схема самой платы усилителя : Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	291577 печатная плата в .Lay6 соответствующая данной схеме (в двух вариантах с заливкой и без VL2016_rev02_1.lay6 и VL2016_rev02.lay6 соответственно) Плата.rar. Схема блока питания: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	291120 и плата в Lay6 Бп rev02_Lay6.zip. В завершении описания схема и плата блока зашиты в двух вариантах :Вложение 291579
    Фото готового усилителя изнутри: . Прямоугольнички 1 кГц : 10кГц 100кГц скрин RMAA . The END!!
    Последний раз редактировалось Go_Blin; 01.04.2018 в 14:42.
  2. #101
    По умолчанию Re: Усилитель для наушников VL2012
    Цитата Сообщение от Go_Blin Посмотреть сообщение
    Схема вот: Вложение 222265
    Go_Blin, а в последней схеме параллельно R9R10 кондёр не вешаете?
    на слух лучшие результаты у LM4562 и LME49720 с AD8512 тож неплохо но на любителя....(на OPA2132 ничем не отличается от предыдущей версии) .Вложение 222266
    Можно вместо OPA2132 попробовать OPA1642
  3. #102
    Аватар для Go_Blin
    Владивосток
    Цитата Сообщение от aleck Посмотреть сообщение
    Интересно, спасибо за ответ. А какое вых. Сопротивление усилителя?
    Порядка 0,59 ом
  4. #103
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    Коллега, позволю себе немного критики: в ваших схемах много лишних элементов, никак не улучшающих звучание. Ту же самую философию - полный класс А - можно реализовать заметно проще и, думаю, результат от этого будет только лучшим (в том числе, экономический ). Вот так, например.
    При желании в этой схеме можно охватить обратной связью также и выходной каскад, получив глубокоОСный усилитель (подобно вашему варианту). Тут, как говорится, по вере... Для этого резистор R6 нужно переподключить к выходу, диод D1 убрать, а ёмкость конденсатора С2 возможно подкорректировать. Подробности тут: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=59068
Название:	Усилитель для наушников Г.GIF
  5. #104
    Аватар для Go_Blin
    Владивосток
    Go_Blin, а в последней схеме параллельно R9R10 кондёр не вешаете? Можно вместо OPA2132 попробовать OPA1642
    А так реакция на импульс поточнее
  6. #105
    г. Киев
    Порядка 0,59 ом
    Как такое возможно у глубокоОСного усилителя?
    ---------- Сообщение добавлено 14:26 ---------- Предыдущее сообщение было 14:22 ----------
    Но корректно как-раз наоборот.
  7. #106
    Аватар для Go_Blin
    Владивосток
    Ну по вере так усилки однотактные с коротким трактом так те вообще без коментариев А лишних элементов нет...Применение данных решений позволяет добится хорошей повторяемости,отличного удержания ноля на выходе без танцев с бубном за подбором необходимых резисторов (при использовании 1% резисторов) подобранных (хоть на китайском тестере) 2х транзисторов В общем конструкция для НАЧИНАЮЩИХ!!!!(
    Но корректно как-раз наоборот. [/QUOTE]
    не факт все зависит от транзисторов операционников и монтажа......
    Последний раз редактировалось Go_Blin; 12.11.2014 в 15:55.
  8. #107
    г. Киев
    Речь шла исключительно об охвате или не охвате ОС выходного каскада. А вы о чем?
    Опору для ИТ можно упростить и оставить одну, заметно сократив кол-во элементов. Ноль на выходе у вас "поддерживается" просто опером, т.е. за счет ОООС, потому и не надо ничего подбирать. Если в предложенной мной схеме применить ОООС (там написано как), то тоже ничего подбирать не надо.
    Это все не нужно.
    Да нет, это зависит от уровня познаний.
    ПС. Так что у вас там с выходным сопротивлением получилось?
    А чем обоснован выбор таких номиналов резисторов ОС?
    Последний раз редактировалось jett; 12.11.2014 в 16:20.
  9. #108
    Я что-то пропустил или Вы что-то добавили?
  10. #109
    г. Киев
    EDDiE, видимо пропустили. Там в ветке, в п.№2 очень подробно все описано.
  11. #110
    хорошим звуком во многом превсходящем звук небезвесного лермана.
    Кстати, я вот не знаю, что такое "лерман" и какой у него звук.
  12. #111
    город у моря
    что такое "лерман"
    https://www.lehmannaudio.com/headphone-amplifiers.html
    и совсем не дорого
    http://www.amazon.co.uk/Lehmann-Audi.../dp/B00B2M04S8
    Последний раз редактировалось SemenS; 12.11.2014 в 23:19.
  13. #112
    г. Киев
    Кстати, в схеме из п.99 (V2) сигнал с ОУ можно подавать просто на вых. полевик. Таким образом, сразу три транзистора Q1,3,4 вместе с обвязкой - это лишнее звено. Какой в них смысл закладывался?
    Питание ОУ - тоже не оптимально.
  14. #113
    Кстати, в схеме из п.99 (V2) сигнал с ОУ можно подавать просто на вых. полевик. Таким образом, сразу три транзистора Q1,3,4 вместе с обвязкой - это лишнее звено. Какой в них смысл закладывался? Питание ОУ - тоже не оптимально.
    Дык, а как тогда с нагрузочной ВК и отвязки выхода опера от ёмкости ВК?
  15. #114
    г. Киев
    А какая там емкость?
  16. #115
    Я смотрю, что ни в Вашем, ни в V2 этого ушника выход ничем не отвязан от ёмкости кабеля наушников. Или это в однотактниках норма?
    А как всё ж таки дело будет обстоять с нагрузочной ?
  17. #116
    г. Киев
    Я все свои схемы проверял с генератором/осциллографом, возбудов при работе на наушники не заметил. Да и какая там емкость...
    Емкость по входу этого полевика (2sk2013) при включении повторителем незначительная - 17 пФ максимум, так что никакой серьезной дополнительной нагрузки для ОУ она не создает и поэтому его можно включать на выход опера, в затворе естественно резистор 100...500 ом. Таких схем много и с более "емкостными" полевиками. А нагрузочная способность ВК от таких изменений не поменяется, она зависит от тока покоя.
  18. #117
    Посмотрел на его питание - всё нормально. Что имеется ввиду под "не оптимально"?
  19. #118
    г. Киев
    Имею ввиду, что емкости маловаты, соответственно импеданс шин питания высоковат и неравномерный. Увеличить бы их раз в 5-10, а лучше организовать параметрические стабы для ОУ.
  20. #119
    Аватар для Go_Blin
    Владивосток
    По даташиту 170 ..... Согласен незначительная (в отличии от большинства) {для irfz24n около 340} И вполне позволяет отказаться от первого буферного каскада на Q1-Q6 СОГЛАСЕН!!!!! меньше деталек чище звук
    ---------- Сообщение добавлено 10:57 ---------- Предыдущее сообщение было 10:51 ----------
    Аналогично
    Последний раз редактировалось Go_Blin; 14.11.2014 в 04:10.
  21. #120
    Посмотрел даташит по 2sk2013 Сiss=170pF, Coss=45pF, Crss=17pF, но Сiss=Cgs+Cgd, Coss=Cgd+Cds, Crss=Cgd , То есть нужно смотреть на параметр Crss при включении повторителем? Я просто не пойму, jett пишет что 17 pF, а Go_blin утверждает 170pF.
