Страница 6 из 13 Первая ... 45678 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 258
Тема: Модуль SPDIF&I2S входов Foxtrot в вопросах и ответах
    energy audio
    Аватар для energetik
    Россия, Тула
    По умолчанию Модуль SPDIF&I2S входов Foxtrot в вопросах и ответах
    Foxtrot представляет собой модуль, который принимает цифровые аудиоданные (только формат PCM) по SPDIF (оптика и коаксиал) или I2S интерфейсам, записывает их в буфер FIFO (первый пришёл — первый вышел) и выдаёт данные из него на ЦАП по I2S с тактированием от мастерклока этого ЦАПа. Одновременно в режиме реального времени поток анализируется и на основе данных (частота, битность) выдаются сигналы управления цифровым фильтром ЦАПа, переключения мастерклоков, а также сигналы для модуля индикации. Мастерклоки возможны со следующей парной кратностью 256Fs / 384Fs / 512Fs / 768Fs. К модулю возможно подключение асинхронных USB интерфейсов Flamenco (все ревизии), Bolero, а также других интерфейсов тактируемых от ЦАПа, выдающих данные по шине I2S и сигнал выбора нужного мастерклока.
    Проще говоря использовать его можно вместе или вместо фламенко/болеро. Модуль индикации при этом подключается к фокстроту и показывает параметры потока либо с SPDIF либо с I2S входа.
    Дополнительные фото девайса - https://yadi.sk/d/qlxs9t7VU8NrL
    Отзывы и впечатления о девайсе тут - https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=67425
    Отдельное огромное спасибо Alex-у за идею с FIFO и Wired-у за пинок в верном направлении!
ID:	212296   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Flamenco 4L LE and FOXTROT.JPG
ID:	212297   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Bolero and FOXTROT.JPG
    Последний раз редактировалось energetik; 08.07.2014 в 19:46.
  2. #101
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    По умолчанию Re: Модуль SPDIF&I2S входов Foxtrot в вопросах и ответах
    К счастью, типовой разброс кварцев при Fs = 44100 Гц всего 0,5...0,7 Гц, а не 4,41 Гц. То и время соответственно увеличивается в 6...8,8 раз.
    Как вариант, в источник можно совершить разовое проникновение и поставить нормальный ген. Не обязательно сильно дорогой/крутой.
  3. #102
    Завсегдатай Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    Да тут уже информации столько, что самому можно лепить свой буфер с блекджеком и ФИФОами
    Я подумывал об этом после того как Алекс послал меня с предложением прицепить к Дамбу "простой и надёжный СПДИФ приёмник AK4113" да, да именно.
    Когда увидел устройство Алексея ну прям в точку! Беру! Прочел описание, стал задавать вопросы... Увы, не могу смириться с таким решением, а главное, что альтернативное то решение сделай его сам Алексей ну не стало бы фатально дороже.
  4. #103
    Moscow
    Ну уж дудки. Тогда VCXO. Ему цена 300...400р.
  5. #104
    Нафиг.
  6. #105
    forever_student, супер идея.
    У меня в транспорте таких идей...
    ...к сожалению, частоты могут меняться от прогрева итп. Поэтому нужно измерять постоянно и соответственно менять стратегию.
    Если бы я подробно расписал, что и как, пост был бы на пару страниц.
    Imho, ориентироваться стоит на худший случай, а не типовой.
    Как вариант, в источник можно совершить разовое проникновение и поставить нормальный ген...
    Может, тогда лучше обратную синхронизацию?
  7. #106
    energy audio
    Россия, Тула
    типовой случай в котором все доводы про размер буфера и доработку источника сходят на нет - тослинк с телевизора.
  8. #107
    и вот тут твой девайс заруливает...
  9. #108
    Нехочу никаких лишних проводов. Плюс ее надо встраивать в каждый источник, который подключаешь. Тут уж кому что (в смысле все ИМХО).
  10. #109
    Moscow
    Да, ещё в зависимости от разбега частот можно регулировать размер кольца буфера для его минимизирования. А это положительно скажется на задержке воспроизведения.
  11. #110
    ПИТЕР
    Однако совсем не типовой. Ну да ладно, так и что в том тослинке с телевизора есть?
  12. #111
    Ну вообще-то с телевизора музыку мало кто слушает А для кино тот же АСРЦ за глаза.
  13. #112
    energy audio
    Россия, Тула
    Ок, что тогда делать любителям оперы??? (Не обязательно с телека)
  14. #113
    Плакать
    Вообще я уже предлагал в параллельной теме сначала заценить, а потом делать выводы. У меня есть ЦАП с спдиф-входом с АСРЦ на 1896, и в нем стоит болеро. Можно сравнить данный девайс как с болеро, так и на лету с АСРЦ.
    А все эти вырывания волос на разных местах из-за трагедии, связанной с добавлением/убавлением семплов, пока не волнуют вообще никак. Слухать надо. Чего и всем желаю.
  15. #114
    energy audio
    Россия, Тула
    Плакать
    и любителям записей живых концертов вероятно тоже
    ---------- Сообщение добавлено 18:46 ---------- Предыдущее сообщение было 18:39 ----------
    Вот поэтому на данный девайс будет действовать возможность манибек.
  16. #115
    Если это намёк на очень длинные треки, то при соответствующем приложении головы можно найти способы избежать манипуляций с семплами.
    Начать, imho, с детектора пауз.
  17. #116
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    Зачем его регулировать? В железе придется делать максимальный при любых условиях, а задержка на полукольце в несколько лишних десятков миллисекунд вообще непринципиальна.
    (© ДДТ)
  18. #117
    Цитата Сообщение от Denisius Посмотреть сообщение
    Цитата Сообщение от Alex
    При его глубине буфера, задержка и переполнение для 44, 96 и 192 соответственно: 30мс/5.8мин, 20мс/2.67мин, 10мс/1.33мин. А про частоты коррекции семплов уже Алексей написал - 4.41, 9.6 и 19.2 Гц, соотв.
    Анатолий, время полного заполнения при 44/16 (ежели верить Алексу, а я ему верю) 5.8мин, половина объема заполнится соответственно информацией на за две с небольшим минуты воспроизведения,
    Нет конечно, время заполнения половины обьема буфера - это и есть время задержки, как у меня указано выше - это 30мс для конструкции Алексея, при 44.1, вообще у меня в описании JKILL расписана работа буфера довольно подробно.
    ---------- Сообщение добавлено 22:15 ---------- Предыдущее сообщение было 22:01 ----------
    Потому что я туда поставил другой приемник
    Нафиг
    ДА нет, не совсем "нафиг". В следующей реинкарнации JKILL (Siper JKILL ) вместо обычного клока стоит специальный VCXO, с джиттером заведомо меньшим чем требуется. И вместо коррекции семплов используется подстройка частоты, +/-100ррм (если больше - тогда будет и коррекция тоже). Буфер тут нуден для того, чтобы перестройка частоты была оооооочееееееннннььььь медленная, т.е не заметная, ну а после перестройки все уже будет "стоять как у Волка на морозе"
    Но я уже писал выше - ввиду низкого спроса на JKILL, вкладывать единоразово несколько тысяч вечнозеленых рублей только на VCXO я не собираюсь, мне есть куда из вкладывать в другие мои изделия.
    Вот если они появятся в ДИджикее или Майзере в розницу - тогда сделаю.
    "Обратная синхронизация" - это "инвазивный метод, JKILL и Foxrot - неинвазивные.
  19. #118
    ПИТЕР
    Alex, там все понятно, я не верно выразил свою мысль, не донес так сказать. Но, не важно уже.
    ---------- Сообщение добавлено 23:48 ---------- Предыдущее сообщение было 23:27 ----------
    Це який?
  20. #119
    Це який?
    Да что, мало на свете спдиф-приемников?
    Вот официално представлю Dumb JKILL +SPDIF, тогда скажу.
  21. #120
    ПИТЕР
    Зовсім небагато.
    Це той що прикритий на фото?
