Страница 6 из 11 Первая ... 45678 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 210
Тема: Poorman*s ProAk - 18W/8535 + Vifa XT25
    Жуковский М.О.
    По умолчанию Poorman*s ProAk - 18W/8535 + R2604/8320
    Начинаю новый проект "ПроАк для бедных"
    Итак, прошло почти три года, наконец руки дошли до завершения проекта.
    Корпус:
    Сделал корпус из 24мм МДФ 1030х230х260мм (Высота х Ширина х Глубина) три распорки между боковыми и одна между передней и задней стенкой.
    Обклеил шпоном зебрано файнлайн по утюжной технологии, покрыл 5 слоями водного паркетного лака.
    Перенес ФИ на переднюю панель.
    Внутренний объем 37л.
    ФИ настроен на 32гц.
    Динамики:
    Scanspeak 18w/8535-00 + R2604/8320
    Заново перемерил и пересвел. Получилось очень ровно. ВЧ заменил на нормальный сканспик.
    Низ очень глубокий не выпирает и не сильно гудит.
    По генератору 30гц прям хорошо слышно на общем уровне, 25гц слышно тоже но уже слабее. Это с учетом стояков помещения.
    Ощущается присутствие инфраниза, но в композициях вообще не перетягивает акценты.
    В целом очень хорошая конструкция, слушать приятно, могу рекомендовать к сборке.
    Эдакая двухполоска с максимальным частотным диапазоном и с условно гуманной ценой.
    Собственно такую же цель и оригинальный проак преследовал.
ID:	258573 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	258574 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	258575 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	258576 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	259320 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	258571 Нажмите на изображение для увеличения.
    UPD: Подключил к цифровому усилителю NAD D7050 и наступило счастье.
    Самый низ поджался, перестал быть надоедливым, панч прорезался. Стерео панорама очень широкая.
    Я думаю эти колонки будут идеальным вариантом для недорогих усилков с ебея, типа FX Audio D802.
    (На картинке с кросовером, в режекторе не соединен резистор с катушкой. Конечно он должен быть соединен)
    UPD2: Динамики выбирались с учетом антивандальности. Чтобы дети не попортили так просто. Вуфер имеет колпачек вогнутый и твердый. Твитер ринградиатор тоже не повредить так легко, детям не нравится тыкать в пулю.
    Последний раз редактировалось Ursus82; 23.02.2016 в 13:58.
  2. #101
    Жуковский М.О.
    По умолчанию Re: Poorman*s ProAk - 18W/8535 + Vifa XT25
    Если заставлять 6-ки отыгрывать чуть ли не весь диапазон из этого ничего хорошего не выйдет, по крайней мере заслуживающего внимания. (ИМХО)
    А чьего-то внимания еще как заслуживает. Все дело вкусов.
    Написано же в заголовке "Poorman*s".
    Уже второй раз повторяю в этой теме.
    Вы лично мне готовы предоставить набор динамиков для четырех полоски, заслуживающих Ваше внимание за 10тр?
    Если нет то это тогда пустой треп, лишь бы выпендриться.
    Вы еще в микролаб петицию напишите чтобы закрывали производство и не оскверняли людям слух.
    Слушал я на росхайэнде 2013 колонки Aleks audio 4 или 5 полоски за два мульта, они мне очень понравились, понимаю в чем отличие.
  3. #102
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    не т для 4-х нет а вот сравнимо с вашей и для трёх можно попытаться.
    http://www.visaton.com/en/bauvorschl...let/index.html
    около 15-ки. достаточно пур?
  4. #103
    Жуковский М.О.
    Для нормальной трешки 10тр явно маловато будет.
    Нормальные динамики с низким уровнем искажений не дешевые.
    Хотя...
    Вы меня натолкнули на мысль одну...
    Подкрепить снизу 10ками - 75гдн стоят копейки на вторичке, резонансная низкая.
    В тех же 35-40л хорошо уживутся.
    Интересно какие бы Вы предложили динамиики?
    ---------- Добавлено в 16:13 ---------- Предыдущее сообщение в 16:10 ----------
    Вам самому то не стыдно такое предлагать?
    На вид чистейший микролаб - штампованые корзины и пластиковый твитер....
  5. #104
    нармальный немецкий микролаб
    http://www.audiomania.ru/woofer/visa...w_200_s-8.html
    многие использовали отзывы хорошие, и я лично слышал до сис престиж ну совсем капельку не дотягивают.
    А ревелаторы вам в разных пурах жаба не мешает использовать?
    Вы покурите тему про физатоны мож и перемените своё мнение.
  6. #105
    Жуковский М.О.
    Сис престиж сам не дотягивает до много чего.
    Вообще серия престиж меня не впечатлила.
    Разве что магниевые еще интересные, звучат необычно.
  7. #106
    СПб
    Реально дешевле 13 т.р. даже по ценам audio-hi.fi не получается.
  8. #107
    но это же не получиться взять дин к которому нужно ещё 3 по хорошему и думать что он сам по себе заинрает, не верите мне Спросите троелса, он сделал на ревелаторах много чего в итоге более менее получилось в районе 100-ки экта гранде.
    (ИМХО) готов купить ТПЛ за 20-ку и берилий тоже а вот ревелаторы мне не по карману.
  9. #108
    Жуковский М.О.
    экта гранде.
    Кстати я подумываю о ней, у меня все есть кроме 12м.
  10. #109
    ага а вот он и есть самый дорогой и узкополосный там, конкретное расточительство, лучше взять 15. и пониже опустить от 500-т хотя бы, Но тогда смысл 6-ки теряется куда ни кинь всюду клин с этими ревелами.
    мне нравиться ScanSpeak 12MU/8731T00 но ему снизу нужно тоже дорогое и понтовое поэтому пока пас. Его бы попробовать с парочкой ScanSpeak 15WU/8741T00 и ScanSpeak D3004/664000 получилась бы оч стройная 3-х полосочка с весьма эфектным звуком дочке в комнату, но это уже не пур конечно.
  11. #110
    Челябинск
    Где Ревелаторы? 8535 это серия Classic
    С уважением, Игорь.
  12. #111
    Жуковский М.О.
    Именно! Поэтому никто и не ждет от него чудес.
  13. #112
    ревелы у него тоже есть или я ошибаюсь вообще поставь ревелы на сч подрежь снизу на 200 а классик снизу. и будет весьма прилично.
  14. #113
    Жуковский М.О.
    ревелы у него тоже есть или я ошибаюсь?
    У меня еще ревелы есть, да. И иллюминаторы есть.
  15. #114
    можно даже в корпус в один не пичать просто фильтр сделай и прикрути попробуй сбоку, а там расскажешь понравилось или нет.
    Приблизительно вот так но НЧ классик
    http://www.troelsgravesen.dk/Jensen.htm
    The 18W/8531-G00: I never heard the level of transparency from this driver until this speaker. Free of the tedious task of pumping deep bass, distortion seems significantly reduced and you can*t help playing this speaker loud - because it can be played loud. The wider than normal front panel seems to add a certain amount of warmth to the midrange. The big 26W is taking the heat and the 18W is at ease. I wonder how a true mid-driver from the sliced paper (18W size) would perform. Another surround and a short voice coil - underhung. Well, SS will probably never make such a driver.
    У вас есть шанс сделать как надо на хорошей комплектухе, а вот воспользоваться или нет это ваше дело.
    Последний раз редактировалось Gofrey; 03.06.2013 в 16:55.
  16. #115
    Жуковский М.О.
    У меня 8531 + 7000 двухполоска на хорошей комплектухе.
    Слушаю я в основном вечером и тихо, меня устраивает.
    Будет когда дом, а не квартира, тогда забацаю что-то более серьезное.
    Сейчас не могу выходить за рамки 23см бафла. У меня место под колонки маленькое.
  17. #116
    палочники на ревелах сверху поставь и свяжи фильтром.
    вот понимаешь приходиться уговаривать не иначе как от идеи ProAc трудно отказаться
  18. #117
    Старый знакомый Аватар для Бочкин Евгений
    Московская область г.Жуковский.
    Рус как временый вариант поставить просто на ультимо сверху корпуса проаков. Динамиком вниз.Получится что то вроде MTW.Так сказать эксперимента ради.Даже пилить ничего не надо
  19. #118
    я давно пишу что ничего не нужно, а понимаешь нужно людям что нибудь
  20. #119
    Кстати забыл написать-слушали вчера их часа 2.По моему мнению имеют право на жизнь.Правда качество сборки ВЧ отвратительное.Рядом в малышах аналог вифы от скана-собран на порядок лучше.
    За такую цену - подарок.Звучат очень "взросло".Чуть резиновый бас - но это видимо особенность 8535.Серединки конечно не хватает.Но для электронщины например-самое то.Ждем новую версию фильтра
  21. #120
    Жуковский М.О.
    Обновил шапку, доделал крос v2, выложил замеры.
    ---------- Добавлено в 21:46 ---------- Предыдущее сообщение в 21:43 ----------
    Кстати, многие у меня обращают внимание на хитрость.
    Я крос креплю к верхней стенке над твитером, это экономит провода и делает их короче.
    Терминалы у меня тоже сверху.
