Страница 6 из 9 Первая ... 45678 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 174
Тема: Схема гибридного усилителя???
    nickk
    По умолчанию Схема гибридного усилителя???
    Нужна схема усилителя Hi-End лампа+полевик(не очень сложная и на дступных деталях) мощьность 50-70 ватт на канал ,входное напряжение 1вольт,без ООС.
    Кто может помогите советами по созданию и схемой.
  2. #101
    Иркутск
    По умолчанию Re: Схема гибридного усилителя???
    Питание подниму до 42-45В, при 30В не вытянет столько. Хотя у меня щас Брагин с 2SC5200/2SA1943 при 30В качает неслабо. Слушаю я редко громко, но лучше с запасом, привык уже ;)
    Кстати по схеме пара вопросов:
    1. На вышеуказанной схеме R10 на минус питания, а в соседней ветке (про последнюю выложенную версию Никитина) он на датчик тока. Это принципиально? Не симметрично как-то.
    2. Q1 нужно на радиатор ставить?
    3. D4 не ограничивает входной сигнал? В связке с ламповым каскадом как лучше задать постоянное смещение на затворе?
    А так мне очень понравился подход Никитина. Особенно это критично без ООС, я тут уже о классе А однотактном думал, как раз дома зимой холодно
    SergM, если не затруднит, можно выложить полную схему? (можно без БП) Интересует реализация связки и конкретные режимы ламповой части, думаю применить 6Н3П, ее ведь специально улучшали для линейности, только микрофонит. На крайний случай попробовать 6Н9С, разве что нагрузочная способность у нее меньше.
  3. #102
    London UK
    В другой схеме по сути нет резисторов местной ООС в истоках, низкоомные R21, R22 выполняют только защитные функции.
    Не обязательно, но желательно при фиксированном смещении на входе поставить его на один радиатор с выходниками.
    Только при перегрузке по входу
    Как я сказал выше, можно просто от источника опорного напряжения, поскольку температурный дрейф будет приемлемым, если между Q1 и Q4 есть тепловой контакт. Кроме этого, при ламповом УН полезно добавить ещё один диод со входа на + питания, чтобы исключить перенапряжение на затворе Q1.
    Алексей
  4. #103
    А не подскажите схему токового повторителя в классе АВ. Цеплять думаю к 6Н23П. Мощность нужна 50Вт*8Ом.
  5. #104
    Советский Союз
    Alex Nikitin, что можете сказать про гибридник с однотактным каскадом на ключевом MOSFET-е, с источником тока.
    Сейчас экспериментирую с усилителем для наушников на IRF510, но пока звук не очень впечатлил...
    Источник тока пока интегральный - lm317, но хочу попробовать переделать на тот же IRF510.
  6. #105
    London UK
    Я сам использую подобный выходной каскад в моём усилителе для наушников, но с резистором вместо ИТ:
    http://www.ant-audio.co.uk/circuits/Amber02.gif
    Как правильно заметил Игорь Семынин, такая комбинация звучит лучше, хотя меряется хуже. Я, правда, применяю другие транзисторы на выходе, но пока не буду рассказывать, какие - как я сказал в другой ветке, по коммерческим соображениям .
    Алексей
  7. #106
    Иркутск
    Странно, ответил из дома позавчера, теперь читаю - ничего нету
    Спасибо за разъянения, только вот еще вопрос был: как лучше Q1 или Q3 к радиатору, оба?
  8. #107
    London UK
    Q1 необходимо поставить на радиатор к выходным транзисторам, если смещение будет фиксированное. Q2 можно поставить на небольшой отдельный радиатор или на общий радиатор, но можно и не ставить при указанных напряжениях и токах.
    Алексей
  9. #108
    Старый знакомый Аватар для sherif
    Томск
    Цитата Сообщение от SergM
    Источник - CEC3100 и Philips cd721. Акустика - самопал на Visaton-ах
    нч - w170s/8 и вч - dtw72/8 (вместо нее пробовал 2гд-36 - очень неплохо,
    оставил их для второго комплекта). Также все это дело слушалось на акустике друга - самопал на vifa, привезенный с аркады (теперь и я жду возможности это сделать...) Фильтр только на вч - резистор и кондер (no name MKP)
    Нормально
    Насчет МБГО - вначале я ставил нераздетый кондер, а потом при настройке заметил - когда берешься пальцем за КОРПУС - идет на выход заметный фон!!! Т.е корпус хорошо ловит помехи - вот и разгадка первая
    hi-enda Я думал, что это наводки на выводы - нет. После "раздевания" все эти явления пропали.
    Интересно. У меня вообще корпус одного конденсатора заземлен, а второго нет. Вроде касался руками фона нет. Может потому-что конденсатор работает на эмиттерный повторитель. Вечером еще раз проверю.
  10. #109
    By
    Вот лови, что у меня сейчас работает. У 6Н3П главное подобрать режим -
    как мне советовал Анатолий Манаков из Fido su.hardw.audio - на аноде 150в, на сетке -1.5в самый линейный режим. На самом деле так оно и есть. Я попробовал разные режимы, но в конце вернулся к этому. Насчет микрофонят - 10шт пробовал - нет микрофонного эффекта...
    С уважением, Сергей
  11. #110
    SergM, а нет ли у тебя данных обмера этого усилителя, а еще интересно и по первому каскаду на лампе. Спектры искажений, АЧХ.....
  12. #111
    By
    К сожалению пока нет... Были раньше поползновения в spectralab-e, но то ли дешевая audio, то ли пресловутый "субъективизм" - но результаты полученные и "слуховые" отличались - особенно на ламповой части - но это было в период, когда я делал Лачиняна. Поэтому Creek я делал на слух и сравнение с другими усилителями. Но как появится время я обязательно вернусь к этому вопросу.
  13. #112
    Ижевск
    2 SergM
    Я бы еще с выхода интегратора на землю включил резистор порядка 1кОм. Это переведет выходной каскад ОУ в однотактный режим.
    А вообще, послушай для сравнения вариант без серво, с однополярным питанием и разделительным выходным конденсатором. Для начала можно взять К50-29.
  14. #113
    Частый гость Аватар для RSD
    А потом можно попробовать трансформатор. Для начала можно взять ТС180 8))).
    Игорь упорно двигает свою идею 8)).
  15. #114
    Ижевск
    Какую идею? Не знаю никакой идеи!
  16. #115
    Краснообск
    "А вообще, послушай для сравнения вариант без серво, с однополярным питанием и разделительным выходным конденсатором. Для начала можно взять К50-29."
    Это религия... ща еще и источник тока на лампочке накаливания
  17. #116
    Krasnodar
    SergM,а как с фоном в твоём усилителе?Не требует дополнительной фильтрации?
    Мне больше всего 6н2п-ев нравится... vbmenu_register("postmenu_45417", true);
    Basil,привет!Гибридник собрался делать?
  18. #117
    Ижевск
    Ну что ж ты сразу народ пугаешь? Для начала вполне достаточно заменить ГСТ на вольтдобавку.
    Правда, при этом прийдется позаботиться о термостабильности тока покоя .
  19. #118
    By
    Нет, не требует. Фон не прослушивается. Питание лампы - общий мост на FR207 и 220мкФ, далее на каждый канал резистор 3к и еще 220мкФ.
    Я слушал 6н2п-ев, но Калуга 81г, поэтому вернулся к 6н3п.
  20. #119
    By
    2 SergM
    Попробую обязательно.
  21. #120
    Не на землю а на минус, если хотим задействовать в О,У
    выходной npn как более быстродействующий.
    и подстройкой резистора делаем 0 на вых. О.У.
