Страница 6 из 65 Первая ... 4567816 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 1283
Тема: Проект Волжская Рысь, или Готовим LME49810, второй заход
    Саратов
    По умолчанию Проект Волжская Рысь, или Готовим LME49810, второй заход
    Эта тема призвана заполнить информационный вакуум, образовавшийся в старой ветке, посвященной драйверу ЛМЕ49810. Как показала история с нашумевшей эпопеей "ЛМ3886, второй заход" - форумчанам интересны ветки, где идет реальная работа, а не симуляторные мерянья пиписьками или теоретизирование, поэтому и появилась эта ветка.
    Итак, немного об истории проекта: после успешных экспериментов с ЛМ3886 мне захотелось двигаться дальше, и сделать усилитель, не уступающий A&R как по формальным показателям, так и по субъективному качеству звучания. В качестве консультанта согласился выступить Дима Андронников, за что ему огромнейшее человеческое спасибо! В результате недолгих обсуждений концепция выработалась следующая: использую ЛМЕ49810 в инвертирующем включении, с настолько низким Ку, какой получится без загрубления коррекции и снижения скорости. В качестве буфера перед ЛМЕ использую ОУ в неинвертирующем включении, выход ОУ умощняю транзисторным повторителем с динамической нагрузкой, как это сделано в ЦАП Lynx D29. В ВК используем старые добрые звуковые Санкены - они позволят использовать всего пару жирных 1216/2922 для работы на требуемой мощности в 60-70Вт на любую, даже самую мерзкую нагрузку с наикривейшим импедансом. Ну и как то само собой родилось название для проекта - "Волжская Рысь"
    Не буду утомлять читателя лишними подробностями, скажу лишь, что была разработана и изготовлена печатная плата первой версии усилителя, несущая на борту выпрямители, защиту и вообще вся из себя навороченная, как мне тогда казалось. Да, я старался, вкладывал душу и мозг, насколько он того позволял на тот момент.
    Получилось вот так:
    Мерялось оно так:
    Не впечатляет, правда?
    Тут то и пришла пора работы над ошибками. Началось чтение теории, макетирование, проверка прописных истин на пальцах и всякое такое. В результате, основная причина провала была выяснена, и я принялся за разработку второй (текущей) версии платы. Компоновка поменялась до невозможности, подход к проектированию был пересмотрен в корне, в результате получилось вот так:
    Понятно, что на фото не установлен еще ВК
    Макет второй версии усилителя выглядит на сегодняшний момент так:
    При работе от этого генератора УМ версии 2.0 показал такие результаты:
    Совсем другое дело, не находите?
    На сегодняшний день схемотехника выходного каскада и режимы немного изменились, текущая версия 2.3 показывает следующие результаты:
    Про звук - предварительное прослушивание одного канала выявило весомое преимущество "Волжской Рыси" над моим экземпляром A&R.
    Ремарка на полях: этот усилитель, в отличии от A&R, требует для своей сборки и настройки несколько бОльшую квалификацию сборщика. Это обусловлено, в частности, дискретным ВК на довольно шустрых транзисторах, который норовил засвистеть. Не имея хорошего генератора и осциллографа лучше за повторение не браться - будете разочарованы итоговым результатом
    Дополнение от 31.10.2013
    Проект полностью закончен, закрыт в корпус и прошел уже ряд прослушиваний в Саратове. Для набора статистики аппарат был передан в Москву, где сейчас ходит по рукам. Отзывы послушавших собираются в этой теме.
    Текущая версия проекта v.3.4, метрологически является точной копией финальной версии, описанной в этой ветке. Технически отличия от макета в том, что в аппарат добавлен софтстарт, селектор входов на 4 источника, защита от постоянки на выходе. Выглядит законченное устройство так:
    Последний раз редактировалось Romanoff; 14.04.2014 в 11:50.
  2. #101
    По умолчанию Re: Проект Волжская Рысь, или Готовим LME49810, второй заход
    Я к этому и веду Теорий много понаписано, а законченных конструкций, которые вызывают восхищение, одна-две, ну или хлам в коробке из под ботинок, такое тоже есть
    Андрей
  3. #102
    Саратов
    Итак, схема третьей ревизии "Волжской Рыси". Это то, что реально уместилось на плате. Футпринты под электролиты на 50в - Ф12.5мм, соответственно, вместо 470мкФ вполне можно впихать FC 1000u*50v, получится прекрасная батарейка на борту
    Вроде все замечания учтены?
    Последний раз редактировалось Romanoff; 25.03.2013 в 15:07.
  4. #103
    Romanoff,
    1. Козфф. усиления первого каскада =2. Если не ошибаюсь, Андронников неоднократно писал о необходимости повышения Кu для неинвертирующего включения хотя бы до 5...7.
    2. Входное сопротивление = 100 кОм. Смысл? Лишние наводки...
  5. #104
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Давно мы на Вы?
    Ээээ, не скажи так, это я ко всей присутствующей публике обращался, а не лично к тебе
    Судя по описанию, на твоем радиаторе можно попробовать разместить 2 канала.
    Ну дык мой один более чем вдвое крупнее, чем твои два. В общем, ясно, если что - надо искать помельче.
    ---------- Добавлено в 11:25 ---------- Предыдущее сообщение в 11:18 ----------
    Строго говоря, 100 кОм -это R2, который не совсем равен входному сопротивлению. Но смысла делать его выше 47 кОм я тоже не вижу. В зависимости от примененного РГ может получиться снизить и до 10 кОм. Тогда и R1C1 надо пересчитать.
  6. #105
    Romanoff, я бы взял питание ОУ с силового, а не с питания LME
    Андрей
  7. #106
    Саратов
    Зачем? Чтобы мусора оттуда набрать?
    Все проще - такие номиналы есть в наличии.
    Изменние Ку буфера выше 2, пересчет входного фильтра - все это дело трех секунд и замены одного-двух резисторов да конденсатора. На топологии платы и концепции всего устройства эти изменения не отразятся никак, поэтому сейчас я предпочел бросить все силы на борьбу с явными недоработками конструкции, которые требуют изменения трассировки платы, и с которыми я согласен. Как то так
  8. #107
    Лично мое видение "красивости"
    В схеме второй версии мусора не набиралось, не наберется и в третей.
    Андрей
  9. #108
    Саратов
    Андрей, я думаю, ты не прав. Буфер при любом раскладе имеет смысл кормить максимально чистым питанием. Сейчас оно у ЛМЕ чище, чем у ВК - выбор очевиден.
  10. #109
    А не рассматривал питание от отдельной обмотки тр-ра?
    Андрей
  11. #110
    Саратов
    Уже раз пять в этой теме об этом писал Не рассматривал и не собираюсь, нет в этом необходимости, на мой взгляд. Лишнее усложнение конструкции, которое создает проблем больше, чем дает бонусов.
  12. #111
    Не разу не попалось на глаза, ну да ладно. Насчет усложнения конструкции неверно, если только усложняется трассировка ПП.
    Андрей
  13. #112
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    +100.
  14. #113
    Защиты на плате не будет?
  15. #114
    Саратов
    Нет, для защиты у меня отдельные платки едут. UPC1237, без изысков.
  16. #115
    - Аватар для Olegyurich
    +100. Единственный неоспоримый бонус- рост КПД. Все остальное решаемо другими методами.
    avtech@palabs.ru
  17. #116
    Завсегдатай Аватар для waso
    Новокузнецк
    Илья, двухполюсную коррекцию можно смело снизить до 22пФ+10кОм+47пФ. Заодно меньше нагрузишь выход УНа ЛМЕшки.
    В послед с R24 можно разместить пару диодов типа 4148, чтобы они были рядом с транзистором VT5. Подогреваясь от радиатора, улучшится стабильность тока покоя ВК.
  18. #117
    Саратов
    Вадим, спасибо, поправлю А какова методика настройки на готовом УМ? Наверное, сперва надо играть конденсатором 47пФ, потом резистором?
  19. #118
    Новокузнецк
    Меандром 1кГц его, по отсутствию колебательных дел на выходе. Можно вообще подстроечник при отладке поставить.
  20. #119
    Саратов
    waso, не, то что меандром это понятно, какие номиналы куда двигать, если не все хорошо?
  21. #120
    Новокузнецк
    Поставь сначала R27 = 15kOm, С15 не трогай, если будет волнистость ПХ - добавляй С17. Когда оно устаканится - добавь к С17 процентов 20 и пробуй снижать R15, пока звон ПХ не полезет снова, далее - увеличь процентов на 10 сопротивление для запаса.
    ЗЫ. Схему защиты по току можешь содрать с моего аппарата на ЛМЕ49810, там было подобие триггерной защиты от УМ ВВ89, со слежением за ОБР. Управление микрухой - на РС817.
