Страница 6 из 11 Первая ... 45678 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 209
Тема: Изготовление и тестирование регулятора громкости Никитина
    Аватар для Atmel
    ЕС
    По умолчанию Изготовление и тестирование регулятора громкости Никитина
    Заказал я недавно у Максима регулятор громкости att7. Но пока он ко мне добирается а это судя по всему ещё пару недель я сделал свой регулятор.
    Напишу про свой регулятор и результаты моего труда до того как att7 приедет от Максима дабы не подумали , что я клонировал его девайс.
    Схему и исходники прошивки я взял тут http://www.diyaudio.ru/article/a-29.html
    Разводка делалась в лаете а схему я перерисовал в сплане и немного подправил. Она во вложении. Разводку не выкладываю так как она ещё в процессе доводки. Как собственно и прошивка. Она тоже правилась неоднократно.
    Немного позже будут фото самого девайса.
    Также прикрутил к нему энкодер как альтернатива резистору (просто ради интереса).
    Дистанционное управление пока выброшено из прошивки за ненадобностью.
    В ходе тестов сразу пришлось отказаться от 127дб, так как регулировка громкости начиналась со среднего положения регулятора.
    Сделал 64дб + седьмое реле для режима MUTE , так как 64 дб тоже не устроило на минимальной громкости. Реле попробовал простые HFD27/005.
    Результатом не доволен. Взаимопроникновение каналов неприлично большое. LM317 греется довольно ощутимо. При переключении есть помеха (эфект такой как будто я взял реле и делаю включение/выключение в близи телевизора (в динамике которого слышны щелчки а на экране видна помеха).
    Помеху слышно на тональном звуке или при отсутствии сигнала на входе ..
    Когда играет музыка я помеху не замечаю..
    Вот такие первые результаты
  2. #101
    Королев
    По умолчанию Re: Изготовление и тестирование регулятора громкости Никитина
    Что бы не перегружать выводы питания МК, достаточно коммутировать последовательно по одному реле за раз (с бистабильными реле). Я сравнивал этот вариант с коммутацией сразу нескольких реле - уровень щелчков практически не меняется.
  3. #102
    Я не спец в МК, но мож знающие люди знают Если подключить VCC к этим "4, 5 и 7" ногам, внутри МК вывести на них "1", не послужат ли они в таком виде дополнительной шиной питания?
    Послужат конечно, но надо иметь ввиду ограничения тока как для каждого вывода, так и для всего корпуса (через ножки VCC/GND). А также падение напряжения на Rdson верхнего ключа выхода.
  4. #103
    Аватар для Atmel
    ЕС
    forever_student поясните как Вы предлагает ключами в sot-23 управлять бистабильными реле? если можно в примерах ... я пока знаю тока вариант на 595 или в лоб на меге.. или вот как Максим сделал. Я вообще искал отдельно драйвер для управления бистабильными реле с одной катушкой... пока безуспешно.
  5. #104
    Цитата Сообщение от Atmel Посмотреть сообщение
    forever_student поясните как Вы предлагает ключами в sot-23 управлять бистабильными реле? ...
    Точное наименование реле назовите, пожалуйста.
    Упс, что реле бистабильные - пропустил.
    Тем не менее, не ключи - но в sot23, вариант есть - наименование реле?
    Последний раз редактировалось forever_student; 07.04.2013 в 22:58.
  6. #105
    Аватар для Atmel
    ЕС
    реле я думал все уже знают какие в att7... fujitsu FTR-B4CB4.5Z
  7. #106
    Вместо каждого выхода ULN2003 - ключ+диод.
    Драйверы RS-485.
    Последний раз редактировалось forever_student; 08.04.2013 в 07:16.
  8. #107
    Аватар для Atmel
    ЕС
    http://www.rtcs.ru/supplier_article_...pplier=9&id=98
    http://www.kosmodrom.com.ua/data/max13486.php
    их много, но суть одна - для их использования нужно не менее 2-х ног контроллера для управления одним реле.
    Да в плане токового - это выход, но нет решения один выход меги - 1 реле.
    Прошивка переработана полностью за что благодарен своему куму Максиму (не путать с Максимом (antecom) ).
    Все нормально работает , по крайней мере не хуже чем прошивка att7.
    Нет режима сна. и нет внешнего управления (режим slave).
    Сделали режим выбора 128дб и 80дб (да любое по сути какое хочется) замыканием 5 ноги на землю перемычкой.
    При этом горит или гаснет светодиод, дабы точно понимать в каком режиме работает регулятор. При 128дб - светодиод светится, при 80дб - погашен.
    Ещё отличие наверное в более высокой скорости работы, где то раза в 4. Думаю это связано ещё и с тем , что не используется режим сна.
    В общем тестируем потихоньку.
    А да... прошивку я выкладывать не буду.. а то как то не красиво получится по отношению к Максиму.
    Кто сильно захочет , тот напишет сам используя исходник, что лежит по ссылке в начале темы.. а кто не может, то лучше купите прошитый контроллер , он стоит не дорого.
  9. #108
    Хорошо.
    Atmel, а что с этим вопросом?
  10. #109
    ...для их использования нужно не менее 2-х ног контроллера для управления одним реле...
    Нет, используется 1 нога на 1 реле, +1 нога общая на все реле.
  11. #110
    Moscow
    Если обмотки реле включить в диагонали звезды, то на 5 ног МК можно повесить 10 бистабильных реле. На 6 ног - 15 итд.
  12. #111
    Недоступно
    И повеситься с разводкой? Хм, зато оригинально, но как-то в сознании не вырисовывается...
  13. #112
    Moscow
    2-мя ногами даётся нужная полярность на данное реле, остальные ноги в 3-ем состоянии. Итд для каждой обмотки последовательно.
    Скорее с программированием.
  14. #113
    И повеситься с разводкой?...
    ...Скорее с программированием...
    Максимум неделя свободных вечеров на всё
    P.S. А ещё лучше взять Atmega48 - и не вешаться
  15. #114
    Moscow
    Да ну что вы.
    Всего-то 3 таблички из 10...15 строчек (по количеству релюшек): 1-я на вкл., 2-я на выкл. и 3-я на 3-е состояние ножек.
  16. #115
    Да ну что вы.
    Я имел в виду не только включение/выключение реле.
  17. #116
    Аватар для Atmel
    ЕС
    ИГВИН - я не забыл про Ваш пост , просто ещё не попробовал, в 3 ночи тока прошивку допилили..
  18. #117
    Аватар для Atmel
    ЕС
    вот результат тестов att7 в RMA6
    выход ПК - att7- линейный вход ПК. Измерено в режиме 2 щелчка реле, вращая потенциометр от максимальной громкости в сторону уменьшения (два шага).
    Если делаю больше шагов - не получается провести измерения , программа ругается что сигнал слабый.
    att7 в режиме 128дб.
    "Интермодуляции на 10 кГц, % - 0.053" - это искажения вносимые кабелями..и на это не обращайте внимания .. что с att7 , что мимо него ... этот параметр одинаковый и говорит о том, что надо где то искать нормальные провода.
    "Проникновение на 10000 Гц, дБ -55 " - это конечно для меня плохо.
    Остальные параметры считаю нормальными.
    Пока что вижу только 3 недостатка -
    1- взаимопроникновение на 10кгц
    2- щелчки в диапазоне 70% громкости и выше.
    3- довольно громко щелкают реле (решается автомобильной шумоизоляцией)
    В планах применить 8 бистабильных реле на канал , где 8 реле - режим "MUTE" и шаг 0.5дб в диапазоне 64дб. Бистабильные хочу использовать потому , что питание на них подается только в момент переключения , в отличии от обычных... помех будет меньше.
    Обязательно проверю аттенюатор по схеме П или Т.
    Ещё хочу сохранить алгоритм управления бистабильными реле таким - как и для обычных реле используя по 2 ноги контроллера на реле. В таком варианте - щелчки трудно различимы.
    2 регулятора att7 можно заставить работать в паре , но нужно переделывать разводку.
    Если ничего не переделывать, то нужно применить третий контроллер , например attiny13A или тот же attiny24 (если хочется использовать индикацию и энкодер).
    Конечно идея с третьим контроллером хороша, но не хочу стирать оригинальную прошивку Максима, так как скорее всего я его продам.
    А в свой УНЧ таки установлю регулятор , фото которого я выкладывал ранее (с шумоизоляцией который).
    Вторую плату со своей прошивкой пока не решил куда использовать... возможно станет в другой УНЧ.
    Добавил ещё один тест в режиме максимальной громкости.
    Последний раз редактировалось Atmel; 08.04.2013 в 20:40.
  19. #118
    Аватар для Atmel
    ЕС
    Оказывается не так просто в сети найти схему П или Т аттенюатора ..да ещё метод расчета номиналов сопротивлений.
    Поэтому выложу сюда фото с мультисима где я тестировал все 3 схемы аттенюаторов : Т , П и Н (Никитина).
Название:	схемы аттенюаторов.jpg
    Номиналы резисторов посчитаны для входного и выходного сопротивления 100к.
    Регулятор П если обратили внимание не очень удачен для 100к ... сопротивление 74 мОм как по мне довольно большой номинал. Но зато схема Т довольно подходящая.
  20. #119
    Не будет, от обычных о включенном состоянии помех нет (если БР нормальный), а в момент переключения - что от бистабильнх, то от обычных - все совершенно одинаково.
    Достоинсово биполярных только то, что можно как Максим от батарейки питать, в момент переключения.
    Нельзя столько делать, плохо будет.
    Даже обычный потенциометр на 100к - это смерть звуку.
  21. #120
    Дык клаву стерли, убеждая в этом...
    Но свои шишки ближе к телу
