Страница 6 из 27 Первая ... 4567816 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 525
Тема: Усилитель с повышающим трансформатором. По следам усилителя Ульянова
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    По умолчанию Усилитель с повышающим трансформатором. По следам усилителя Ульянова
    Вот немного поигравшись с усилителем Ульянова и так и не получив нормального результата из за разброса параметров транзисторов немного усовершенствовал конструкцию. Теперь особо подбирать ничего не надо. Все работает в классе А. Трансформатор повышающий, с зазором. У меня трансформатор намотан бифилярно, коэффициент трансформации 1:10. Ток драйвера транса 200 мА, ток выходного каскада у меня 2,5А. Играет крайне недурственно. Но пока на макете. Межкаскадный транс сделан на основе ТСА - 70. Смотаны все обмотки, собраны в пучок 12 проводов 2 - диаметром 0,47, и 10 диаметром 0,28, закручены в одну шину дрелью, на каждой секции по 74 витка, итого 146 витков, толще провода - первичка, соединена паралельно на каждой секции и последовательно междусекционно, и тонкий провод соединяется последовательно и получается вторичка. Изолирующая прокладка - 0,02мм (и вот эзотерика: с крылышками) использовал лавсан.
    Ток драйвера трансформатора 200 мА.
    Ток выходного каскада по желанию, у меня система охлаждения позволила сделать 2,5 А. Ток покоя регулируется резисторами R10 - R11.
    Ссылка на доходчивую инструкцию по намотке межкаскадного трансформатора с чудными картинками. Может он и не претендует на звание самого лучшего транса для данного усилителя, но на первое время даст понять характер звука усилителя.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1645784
    На осциллограмме новый звуковой трансформатор, параметры которого указаны выше. Как видим частотка вроде ничего, линеен до 100 кГц. Сейчас у меня трансформатор 1:20, секционирован.
    Добавил новую схему усилителя, резистором R4 - выставляется ток покоя драйверного каскада, работает с лютой задержкой, надо сначала подрегулировать и долго ждать, тау большая, зато на звук мало влияет. Резистором R7 выставляется половина напряжения питания на выходе выходного каскада. C4 можно уменьшить, но с таким номиналом выходной каскад выходит в режим около минуты, зато никаких щелчков, и для любителей лампового звука можно сказать что греются лампы, а потом, когда играет все равно не разберут. R13 R14 - котушки, намотанные проводом 0,47 на двухваттных резисторах до заполнения, и установлены в непосредственной близости к базам транзисторов, R5 поближе к базе своего транзистора. В принципе всех делов. Удачи.
    В принципе трансформатор в звуке - очень хорошо. Некоторые композиции, которые звучали неприятно, с трансформатором приобретают другой, приятный звук. Ничего не вылазит, ничего не кричит, все играет правильно и приятно. Есть композиции, которые отдавали синтетикой на других усилителях, как бы преобразились. В частности композиция Enigma - Piano, композиция несомненно хорошая, но пианино играло немного неприятно, синтетично и прикрикивая, так вот, с трансформатором все стало нормально.Так что для меня по крайней мере выбор между лампой и повышающим трансом склоняется в пользу транса, или по крайней мере лампа нагруженная на транс.
    Обмерить усилитель так и не удалось, под конец сгорел компьютер, пришлось купить новый, а на новый установили Виндовс 7 64 бита, на него спектра не становится. Может кто то поможет програмкой которой можно было бы все измерить.
Название:	блок питания транзисторного А.JPG
ID:	182010   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Трансформаторный А класс.JPG
ID:	182011   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	173725   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	173727   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	173728   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	173729   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	173756   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	173757   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	173758   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	175659   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	175660   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось duty; 18.04.2013 в 12:53.
    Андрей.
  2. #101
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    По умолчанию Re: Усилитель с повышающим трансформатором. По следам усилителя Ульянова
    Моторолы всегда хорошо. Звучат шикарно, разброса нету. Выход однотакт пробовал, особо какой то сильной разници не заметил. Где убирать ОС? Я тоже думал в случае чего, поставлю лампу. На вход тоже ставил дарлингтон, ну термостабилизация ухудшается, а так то почти то же самое
    Андрей.
  3. #102
    Украина
    Где убирать ОС?
    с6
  4. #103
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    Можно вместо вольтдобавки использовать генератор тока. Тоже неплохо играет
    Андрей.
  5. #104
    Украина
    а они на общем теплоотводе у вас ?
  6. #105
    Цитата Сообщение от big_ear Посмотреть сообщение
    если задача оживить звук нужен вакум и анодное вольт 400. а может и больше лишь бы увеличить расстояние в вакуме.
    Бред.
    Напряжение зависит от лампы, если одной надо 1600, то нечего ей 600 давать, а если другой надо 200, то нечего ей давать 400.
    Звук в лампе должен приобретать гармонизацию от внешних полей.
    космос динамичен, земля приобретает заряд и все находящееся вокруг приобретает схожий потенциал.
    в том числе и слушатель с лампой соосно, а звук может тоже приобрести в вакууме новые кинетические параметры ту же составляющую к текущему времени..
    Ну это человек явно форумом ошибся.
  7. #106
    Украина
    а если делать на одном выходном транзисторе какое питание нужно ? и какую мощность я получу .с6 сильно влияет на громкость ?
  8. #107
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    Он на отдельном радиаторе на плате, завтра помою плату и выложу фотку
    ---------- Добавлено в 21:26 ---------- Предыдущее сообщение в 21:25 ----------
    Я не проводил экспериментов таких по поводу С6.
    Все зависит от сопротивления нагрузки и желаемой мощности.
    Андрей.
  9. #108
    Украина
    а зачем там плата ,там диталей кот наплакал
    ок. буду ждать фото.
  10. #109
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    Ну я решил на плате: радиаторы, стабилизаторы, питание от двух трансов, корпус небольшой, места немного. Три платы, одна со стабами и выпрямителями и непосредственно две платы с обеими каскадами. Стабы и кондеры на снтевых трансах, повторители на звуковых трансах. Радиаторы с выходиками по бокам
    Андрей.
  11. #110
    Украина
    а если радиаторы без обдува пременять , у меня вот такие ,думаю на каждый транзистор по радиатору должно хватить.
    питание 53в стабилизированое ?
  12. #111
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    Затрудняюсь сказать по поводу хватит или нет. Питание нестабилизированное, просто такие были трансы. Было бы 50 вольт было бы.. проще с кондюками по питанию. В целои попробуйте как есть, а там усовершенствуете по вкусу.
    Андрей.
  13. #112
    РФ ЛНР
    andreymaks, посчитайте площадь ребер на радиаторах. Без подошвы около 700 кв.см. Широкой медной шиной можно 2-3 соединить.
  14. #113
    Бийск
    Трудный вопрос, дело вкуса.
    Это да. Пробовал ИП на BSP129 - не понравилось, а вот BSP + 2т 908 уже интереснее (на мой вкус) в сравнении с ульяновским драйвером.
  15. #114
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    Потому что чем выше крутизна драйверного транзистора тем лучше. О бсп тут надо забыть. А что уже попробовали этот каскад?
    Андрей.
  16. #115
    Ставропольский край
    Ну если точно, то чем ниже выходное сопротивление драйвера до трансформатора. В принципе маленькое выходное сопротивление можно получить и с ОС, например в двухкаскадном драйвере. Хотя в конце концов и здесь можно сказать, что крутизна по выходу увеличивается.
    Анатолий.
  17. #116
    Бийск
    Пробовал
    Правда вопрос питания драйвера встает в полный рост. Нажмите на изображение для увеличения.
  18. #117
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Пробовал
    Про маразм такого построения ВК читаем тут http://www.next-tube.com/forum/viewtopic.php?t=174
  19. #118
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    Как то все сложно. Я, например, транс не шутировал, просто незачем, работает все отлично и без шунта. Я за здравый минимализм.
    Андрей.
  20. #119
    Украина
    А вы когда замеры зделаете своего усилителя ?
  21. #120
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    Ну уже все практически в корпусе, надо только скомутировать выходной каскад, несколько дней прогрева и буду измерять. Думаю в этом году не успею, а вот в первых числах следующего должен. Тут праздники, семья требует папу.
    Андрей.
