Страница 6 из 48 Первая ... 4567816 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 957
Тема: Ламповое и транзисторное звучание....
  1. #101
    По умолчанию Re: Ламповое и транзисторное звучание....
    Цитата Сообщение от ZugDuk
    Как я понял лампового звука не получилось. Не смотря на похожий спектр. Значит не в спектре дело.
    Получился НЕ транзисторный. Несмотря на "ламповый" спектр, многие оценили его как нейтральный. А дело конечно, в комплексе отличий.
    Л. Зуев, спасибо!
  2. #102
    Piter
    Цитата Сообщение от Л. Зуев
    по моим ощущениям особенность "лампового" звучания на 90% состоит в правильности передачи звукового сигнала и на 10% в окрашенности приятными искажениями.
    Последовательно надо врубать усилки и вычислять, кто и что там окрашивает и искажает.
    Можно чуть по другому.
    Вот после ПКД (или винил-проигрывателя) звук ничем не окрашенный. Считаем его эталонным.
    Сравнивать можно в наушниках через ушной усил. Сначала послухать эталонный, потом после лампового усилка, потом после транзисторного. Все станет ясно. Для чистоты эксперимента усилки должны быть подключены к реальной аккустике.
    Был бы у меня ламповый усилок, точно бы замутил эксперимент. Ведь это так просто.
    [ADDED=ZugDuk]1140516575[/ADDED]
    Не знаю - по мне транзисторный звук - это прежде всего высушенный звук. Без воздушности и послезвучий. Если там есть гармоники высоких порядков, то он плюс к этому еще и с металлическим оттенком. Только лично мне этот оттенок даже нравиться. Он хоть чуть чуть, но заполняет те пустоты, где должны быть послезвучия. Гармоники низких порядков, да еще и четные дают другой оттенок, и он тоже полезен и выполняет ту же функцию. Многим этот оттенок нравиться больше, чем тот металлический. Но самый худший вариант - это когда нет гармоник, но и послезвучий и воздуха тоже нет. Между звуками ничем не заполненная пустота. Нет выразительности. Скукота. Музыки нет. Не зарубает.
    А вот ламповый однотактник звучит иначе. Там есть и воздух, и послезвучия. И окрас естественно тоже есть, а кудаж без него (но лучше бы чтоб небыло, т.к. там он нафиг не нужен).
    Мне пока думается, что ламповый усилок и вносит в исходный сухой сигнал тот самый воздух и послезвучия. Этакий своеобразный эффект ревебрации. Пока это ИМХО, но блин, был бы сейчас под рукой ламповый усилок, подтвердить или опровергнуть это - задача на 2 часа.
    Последний раз редактировалось ZugDuk; 21.02.2006 в 13:09.
  3. #103
    Да оно и так ясно. Ламповик, особенно в середине диапазона, звучит яснее и естественнее. Тут важно знать, ПОЧЕМУ, чтобы приблизить к нему звучание каменного.
  4. #104
    Piter
    Для этого первое, что надо выяснить - это окрас ламповика такое дает или отсутствие у него специфичных для транзисторных усилков искажений. Пока я склоняюсь к мнению, что это именно окрас. Но эксперимент бы позволил раз и на всегда выяснить это. Не уточнив сий момент, нельзя двигаться дальше.
  5. #105
    Мне кажется это ошибка.
    Хороший усилитель, неважно какой, вернее и яснее передает "тот самый воздух и послезвучия", которые есть в записи.
    А окрашивающий (как пример, AN Soro) звучит приятно, но однообразно, придавая свой собственный характер любому усиливаемому звуку.
    Т.е. нейтральный, ясно и прозрачно звучащий показывает красоту и увлекательность ЗАПИСАННОГО ЗВУКА. Если запись тупая и плоская - именно такой звук будет с нейтрального.
    [ADDED=ИГВИН]1140517515[/ADDED]
    Это верно!
    Проверяя такое утверждение, я и сделал транзюк с "ламповым" звуком. Но он получился значительно менее ламповым, чем я ожидал.
    Последний раз редактировалось ИГВИН; 21.02.2006 в 13:25.
  6. #106
    Piter
    ИГВИН,
    Т.е. под словами:
    ты имеешь в виду именно то, что он меньше вносит отсебятины, чем транзисторный и более точно передает всю красоту, которая есть в записи?
  7. #107
    Леонид утверждает, 90/10 процентов.
    С процентами можно спорить, но в целом я склоняюсь к такой же точке зрения. А именно: лампа точнее передает сложнозамороченный звуковой сигнал.
  8. #108
    Piter
    Ну вот видишь. Сколько людей - столько мнений. Я пока считаю наоборот. В процентах где то 70 на 30. А вообще на этот вопрос точнее всего ответил бы Костя Мусатов. У него близок доступ к хорошим, и к ламповым, и транзисторным.
  9. #109
    Мне кажется, что это искажения, которые мы не слышим и поэтому как искажения не воспринимаем. В хорошем тракте такой пустоты не бывает - там постоянно что-то происходит, постоянно присутствует какой-то живой хаос, который вызывает желание вслушиваться. Еще я замечал, что хороший усилитель (если и музыка соответствующая) вызывает ощущение тишины.
  10. #110
    село Самбек
    Очень точное наблюдение. К сожалению, от лексикона АМЛ тошнит, электрического нехватает, другого общепринятого нет, остаётся молча размахивать руками и корчить рожи по эту сторону монитора.
  11. #111
    Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    Леонид,очень точно подмечено .Другими словами можно сказать - присутствие воздуха.
  12. #112
    Получается, что у разных людей есть что-то общее в восприятии.
  13. #113
    Piter
    Слышал, что вроде как в AES считают, что усилители (каменные естественно) уже достигли совершенства и дальнейшее их развитие ничего не даст.
    Странно, а мы тут стараемся изо всех сил, ищем, улучшаем.
  14. #114
    Аватар для SashaNetrusov
    Екатеринбург
    Столько разговоров о прелестях лампы. А ламповый усилитель чтобы провести эксперимент у кого нибудь есть?
    [ADDED=SashaNetrusov]1140530803[/ADDED]
    Если всё дело в "придаваемом окрасе", то его нетрудно и на камнях сделать в виде предварительного усилителя. У маломощных полевиков на основе PN перехода передаточная характеристика интерпретируется полиномом низкого порядка (примерно как у ламп).
    Остаётся врубить на переднюю панель тублер (лампа/транзистор)....
    Последний раз редактировалось SashaNetrusov; 21.02.2006 в 17:50.
  15. #115
    Ru
    Где-то в Радиохобби видел эквивалент лампы сложнее, на нескольких транзисторах.
    Для повышения схожести нужен микрофон с усилителем для создания акустической ПОС, имеющейся в лампах. Тумблера станет мало, поставим микшер. На его третий вход подаём фон 50 Гц. На четвёртый - правильно сформированный ламповый шум. И ставим транс на выход, чтоб смягчал АЧХ на краях и подзванивал многочисленными резонансами.
    Обязательно внутрь корпуса катодную трубку для генерации мягкого рентгена (вдруг он тоже что-то гармонизирует?).
    Нечто для имитации потери эмиссии катодов во времени.
    Термопары, нагреватели, термостаты для создания близких тепловых постоянных времени и термо-ЭДС.
    А ещё полупроводники иначе реагируют на космические излучения и солнечный ветер
  16. #116
    село Самбек
    Немного звукотехник, дык получать ламповый звук ламповым усилком куда проще
  17. #117
    Аналогичное осчусчение .
    Говоря о хорошем ламповом усилителе, я подразумеваю усилители, которые мне нравятся. Например, такие, как сейчас делает Стародубцев (известный всем как конструктор "Прибоя"). Однотакт на 300В с дорогими трансформаторами играет тоже хорошо. Недорогие Аудионотовские усилители по звуку явно уступают.
    Грамотно сделанный ламповик не шумит и не фонит. Часть прибамбасов можно поэтому исключить .
    В моем распоряжении ничего хорошего нет, увы.
  18. #118
    Завсегдатай Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    Тумблера станет мало, поставим микшер. На его третий вход подаём фон 50 Гц. На четвёртый - правильно сформированный ламповый шум. И ставим транс на выход, чтоб смягчал АЧХ на краях и подзванивал многочисленными резонансами................
    А еще проще - тот же озон. Кстати, проверил чье-то (не помню) заявление, что он влияет только на 2-ю и 3-ю гармоники. Фигушки - длиннейший хвост исключительно нечетных гармоник. Если исходная синусоида 100Гц, то хвост падает до уровня шумов (-120дБ) на частоте 10кГц. Разные настройки и модели (насыщение лампы или ограничение сигнала) дают несколько разный характер спада, а потому и разное звучание. С помощью эффектов Audition удалось добиться такого же характера гармоник, но форма синусоиды почему-то отличается от той, что выдает из себя озон. Еще там есть настройки для отработки атаки и еще разные, но их проанализировать так сразу не получится - нет инструментов для изучения сигнала сразу в частотной и временной областях.
  19. #119
    Ru
    Что, SNR аж 130 или 190 дБ?
  20. #120
    Нет конечно. Но на слух, с полуметра-метра, шума и фона нет. При чутье акустики порядка 90-91 dB.
    Этого вроде достаточно.
