http://www.electroclub.info/invest/t...ert_7293-4.htm
http://www.electroclub.info/samodel/two_way_cross.htm
k73-17, k78-19, tda7293, тор +/- 22в(29.9),
Последний раз редактировалось frimax; 18.12.2012 в 12:21.
Ну если только 3886, и то с норм кондером в ос и скорей всего двойным моно. Главное отличие в голосе. На сони он был если одним словом живой. на 4766 почти даташит смазанный как будто в бункере.
Например, я микросхемы от радиаторов не изолировал. Тогда на радиаторе будет минус питания. То есть надо будет изолировать радиатор от корпуса (чтобы с массой не пересекся).
Сравнивая звучание изолированной от радиатора МС от неизолированной я разнице в звуке не нашел, а измерить было не чем. А вот разница в охлаждении кристалла, уверен, есть.
Например, у меня работали TDA7293 на нагрузке 4 ома в режиме чуть меньше клиппинга при +\-45 В питания (при активном охлаждении радиатора). Это вышло случайно, так, конечно, делать не надо: +\-45 В - это для них много.
Причины нагрева:
1. Есть вероятность получения "земляной петли" по минусу питания через радиатор. См. поиском "Земляные петли".
2. Просто когда вешаешь на радиатор большее количество микросхем, он начинает греться непропорционально, ведь датчиком температуры является наверняка рука, у которой "ощущения" температуры нелинейны. При приближении к 40 градусам нам становится горячо. А ведь, 40 градусов складываются из того, что несколько микрух вносят вклад по 5 градусов (ну, так, совсем на пальцах).
Да, bondar100, спасибо. Все нормально. 5 часов работы полет нормальный, ничего не перегревается.
Теперь источником хочу поставить Xonar d2/x, в нем на все каналы одинаковые микросхемы, кроме ОУ, но их можно сравнять. И пока использовать програмный триампинг, пока нет активных кросоверов. И покрутить налету можно туда сюда частоты, посравнивать
И еще Этот Динамик широкополосный Visaton BG 17/8 http://www.audiomania.ru/dinamiki/vi...n_bg_17-8.html на серединку поставить если че получится? у меня литров 9 средний бокс, закрытый ящик. По размеру подходит вроде.
Последний раз редактировалось frimax; 16.12.2012 в 23:01.
---Кроссовер не доделал, отложил проект летом в сторону, теперь не могу найти плату. Именно так я и хотел поставить кроссы, как показано на рисунке.
---Хочу за место среднего динамика поставить что-то получше, хоть на малость. Проще и дешевле чем этот ширик не нашел, да и 170 милимитровых таких не много. Но в любом случае, я думаю, будет лучше родного китайца. Начну с середины - как никак самая Чувствительная часть диапазона.
---С нагревом ничего не делал, Радиатор греется, но я думаю в пределах нормы. Горячо, но не обжигает, без нагрузки нагревается медленно и не сильно.
Вот и я захотел только 2-ампинг. Сижу платку развожу и думаю, а что лучше по входу усилителя активный фильтр или пассивный? Кто сравнивал?
А вот если я имею в активном фильтре 3 порядок, то головку ВЧ, скажем, противофазно включаю, а 2 порядка то в фазе. Это я правильно понимаю?
греются радиаторы без нагрузки. напряжение питание какое?
