Страница 6 из 7 Первая ... 4567 Последняя
Показано с 101 по 120 из 125
Тема: Камертон-А КТ902А заменить на КТ827А?
    Чувашия
    По умолчанию Камертон-А КТ902А заменить на КТ827А?
    собственно имеется усилитель http://img01.avito.ru/images/big/100985834.jpg Камертон-А.
    вот схема (выложу завтра)
    На выходных каскадах стоят кт 902а http://tranzistor.kolossale.ru/TrBVnpnOMS.php?tr=48516
    1)Возможно ли в место них поставить кт827А http://www.eandc.ru/catalog/detail.php?ID=10586 ,будет ли работать.?
    2) какие вы транзисторы посоветуете чтоб снять с него максимум? пусть хоть в каком корпусе и даже очень дорогие.
    Последний раз редактировалось ПАРОВОЗ; 30.05.2012 в 20:09.
  2. #101
    Челябинск
    По умолчанию Re: Камертон-А КТ902А заменить на КТ827А?
    Цитата Сообщение от ПАРОВОЗ Посмотреть сообщение
    нужно ли при этом ориентироватся на напряжение коллектор база при выборе максимальной напруги питания?
    Да, надо на него ориентироваться. Теоретически от схемы зависит, но я бы не рисковал.
    С уважением, Игорь.
  3. #102
    Иркутск
    Цитата Сообщение от кот базилио Посмотреть сообщение
    Кт 908 для выходных каскадов передатчиков, следовательно имеют более высокую граничную частоту
    Цитата из справочника по транзисторам (издательство "Радио и связь", 1982 год)
    Кремниевые мезапланарные транзисторы предназначены для работы в аппаратуре широкого применения и для работы в ЭКВМ "Электроника-70"
    Впрочем, 2Т908 стояли-таки (и стоят до сих пор кое-где) в УВЧ приводов ПАР-10
    Что касается КТ808, они чуть помощнеее, но граничная ниже раза в 4 (7МГц против 30). Ставились не только в ЧПУ, но и практически во всю бытовку высшего класса до появления комплемента 818/819 (в "Бриги", "Электроники Б1-01", "Радиотехнику 020")
    КТ805 - чаще применялся для кадровой развертки (уже в пластмассе, на 2(3)УСЦТ). Но в ВК усилителей, в том числе любительских, тоже частенько. В частности, в одной из лучших конструкций УНЧ, описанных в "Радио" в 70-е - 80-е года (Витушкин, Телеснин "Устойчивость усилителя и естественность звучания, №7 за 1980)
    В общем, я бы выбрал 908. Но остальные тоже имеют право на жизнь
    ПАРОВОЗ, Uкб измеряют при оборванном выводе базы. В практических схемах режим маловероятный. Так что на +-45В питания ориентироваться можно
  4. #103
    Во как сильно засело в памяти. Честно, на момент написания справочник в руках не держал лет 5 и видимо навскидку процитировал.
    Кт903, тож ничего.
  5. #104
    Чувашия
    Планирую с питающего трансформатора с первичной обмотки отмотать пару десятков витков чтоб на вторичке было 30 вольт вместо 23, допускаются ли такие манипуляции.
  6. #105
    Нет!
  7. #106
    Чувашия
    Цитата Сообщение от Витюшка Посмотреть сообщение
    Нет!
    Щас уже мотаю,было 85 витков, позже испытаю. А что будет? Сечении первички увеличил.
    Последний раз редактировалось ПАРОВОЗ; 14.08.2013 в 15:52.
  8. #107
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    Ну, дык, с этого нужно было начинать. Увеличили сечение сердечника в полтора раза - можно уменьшить кол.во витков в полтора раза.
  9. #108
    Чувашия
    Только я увеличил не сердечник(наверное это магнитопровод,железо) а жилу первички. Испытал , первичка воспламенилась. Наверное это была обмотка на 12 вольт а не первичка, Щас разбираюсь оказалось подал напругу 220 вольт на вторичку двенадцативольтовую, на обмотке первички получил 4000 вольта, первичка тоже задымелась.
    Последний раз редактировалось ПАРОВОЗ; 14.08.2013 в 17:47.
  10. #109
    Зеленьій клин
    Ну, +1 к опыту.
  11. #110
    Сила электричества!
  12. #111
    Чувашия
    Значит расказываю
    220 в 0,38 мм 1250 витков
    18 в 1,52 мм 86 витков
    12 в 0,38 мм 86 витков
    При увеличении количества витков вторички, они в транс перестают умещаться, возможно ли одну вторичку намотать на один транc ,а вторую вторичку на другой ?
    Последний раз редактировалось ПАРОВОЗ; 15.08.2013 в 08:21.
  13. #112
    На два одинаковых набора по 0.5 мощности можно по 110в первички и в принципе потом последовательно включить. Ну и вторички соответственно включать. Правда одине мощный набор ( составленый из двух, прийдётся каркас под катушки самому делать) с большим окном, всёж лучше этого извращения.
  14. #113
    3.14здец, ПАРОВОЗ, займитесь разведением кроликов! Толку больше будет.
  15. #114
    Чувашия
    Намотал на трансе ОСМ1-0.16 две вторички по 61 витку проводом 1,32 ,напряжение под нагрузкой двух 36 вольтовых лампочек 30 вольт . В место 12 вольтовой обмотки намотал 15 ти. Первый мой транс и сразу удачно. Получается переменка будет 40 вольт что ли ? Это херово.
  16. #115
    Странный инструмент измерения. Усилитель даёт потребление максимального тока с максимальной просадкой питающего напряжения в режиме клиппинга.
    В коем его долгосрочно использовать нельзя, во избежании порчи динамиков.
  17. #116
    Чувашия
    Напряжение после диодов упало 1,5 вольт, теперь напруга 28,5 вольт постоянки.То есть никакого увеличения напряжения после выпрямления не произошло.
    Вот есть такой прибор Л2-23 Измеритель параметров полупроводниковых приборов .Могу ли я протестить кт 808 им. Ни у ково инструкции к нему нету?
  18. #117
    Сомневаюсь я, однако.
  19. #118
    Ну, хоть жив останется.
  20. #119
    Чувашия
    Товарищ Alex подскажите пожалуйста зачем выпускают разные модификации одного и того же транзистора. Вот хотел в магазине купить КТ808А а были и взял КТ808БМ.
  21. #120
    Брать не надо ни то ни то - совецкие радиодетали к использованию непригодны.
    А 808А и 808БМ, если мне память не изменяет, в разных корпусах (ТО3 и ТО220), что касается буковок А и И - это сепарация по технологическому разбросу.
