Страница 6 из 11 Первая ... 45678 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 203
Тема: Высококачественный маломощный УМ
    По умолчанию Высококачественный маломощный УМ
    Предлагаю на суд форумчан высококачественный маломощный (10-15 Вт) УМ для чувствительной акустики или для отдельного питания ВЧ головки в триампинге. Сначало о концепции (техническом задании), а потом о схеме:
    1. Использование ООС. Лично мне искажения безосных схем слышны и мешают (слушал и довольно качественно сделанные изделия, в том числе ламповые).
    2. ВК двухтактный (безосный однотактный не обеспечивает симметричную ПХ при реактивной нагрузке, коей является и динамик, а осный всё равно имеет бОльшие искажения, чем двухтактный при одной глубине ООС, плюс хуже по КПД). Так как на мосфетах симметрии не добился, использую самую высокочастотную комплементарную пару 2SA1186\2SC2837 (других не знаю с линейной бетой до нужных мне 2.5А).
    3. Личный опыт прослушивания и многочисленные отзывы на разных форумах (в том числе и этом) показывают преимущество на слух в ВЧ области звукового диапазона осных усилителей с высокой (более 20 кГц) частоте среза, в том числе и при прослушивании стандартных (44 кГц) CD (но конечно оригинальных), которые наверняка записаны с помощью аппаратуры, построенной на ОУ типа NE5534 и т.п. Примеров этому много, хотя бы телефоные усилители на ВЧ ОУ на этом форуме. Тем более это верно с новыми более широкополосными форматами, которые через пару лет вытеснят стандартный CD. Объяснение этому факту вижу в особенности работы ООС при импульсном (как у музыки) характере усиливаемого сигнала.
    4. Применение однокаскадного УН и широкополосного ВК обеспечивает апериодичную реакцию ООС (многие считают это условием применению ООС в звуковом усилителе).
    5. Для уменьшения искажений и влияния нагрузки (ВЧ головки) при высокой частоте среза требуется применение высокочастотных транзисторов, чтобы при соблюдении устойчивости получить приемлемую глубину ООС. Но всё равно более 1000 глубину ООС на реально доставаемых деталях сделать затруднительно, поэтому ВК должен работать в классе А (поэтому и небольшая выходная мощность). Также по этой причине использована параллельная ООС (нет синфазных помех).
    Эти соображения я привёл не для обсуждения (просто нет смысла спорить, это моё видение как получить реалистичный звук и здесь больше дело личного вкуса, поэтому каждый будет по своему прав), а для объяснения выбора схемы, которую и прошу обсуждать. В схеме нет никаких наворотов, кроме использования каскодных генераторов тока (Q5\6 и Q8\9), т.к. они здесь необходимы (требуется очень высокий выходной импеданс). Ещё может показаться ненужным применение в первом каскаде ВК параллельного повторителя, но такой первый каскад обеспечивает значительно более стабильный входной импеданс (что важно для получения малых искажений, глубина ООС ведь не большая), чем обычный (сначало хотел сделать плавающие коллекторы, но при ограничении появляется генерация, в тоже время и при постоянном питании коллекторов входной импеданс весьма стабилен, что показывает и симулятор и измерение искажений). В диф. каскаде использовал очень малошумящие и с большой бетой (для снижения токового шума) MPSA18. Схема собрана на макетке (один канал, выходные транзисторы пока также высокочастотные D44\D45, но заказаны Санкены), ток покоя выходных транзисторов 1.2 А. Теперь об измерениях в железе. Шум на выходе менее 10 мкВ эфф. (просто это предел имеющегося у меня измерителя с полосой среза 40 кГц, может там и меньше), т.е. при 10 В на выходе динамический диапазон не менее 120 дБ (это благодаря MPSA18 и низкоомной ООС). Частота среза без ООС примерно 25 кГц (по симулятору глубина ООС около 500), скор. нарастания не менее 200 В\мкс, усиление 5 (т.к. входное напряжение 2 В от фильтра), запас по усилению более 70 гр. (и с усилением 2 устойчив), искажения на 5 кГц при нагрузке резистором 8.2 Ом не видны (менее -110 дБ я не вижу, но делаю новый измеритель с пределом на -130 дБ). Детали не дефицитны, например, 2 пары 2SA1186\2SC2837 http://www.ebay.com/itm/2Pairs-New-O.../170665771189? , MPSA18 http://www.ebay.com/itm/10x-Transist.../250864796102? (как раз 10 на два канала), 10 пар 2SA1145\2SC2705 http://www.ebay.com/itm/10pairs-TOSH.../320848844497?.
    Последний раз редактировалось viktor8m; 22.01.2013 в 01:04. Причина: Поменял имя темы
  2. #101
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    По умолчанию Re: Высококачественный маломощный УМ
    SAPR, можешь дать ссылку на эту статью
    Да я не помню уже. Раздел "за рубежом", а вот за какой год журнал
  3. #102
    Hennady, Радио7/8 за 81год
    С уважением Максим.
  4. #103
    Что-то не нашёл там никакого усилителя класса S. .Васильев, а на какой странице?
  5. #104
    Ошибся на пару лет 8/83год стр 61
    С уважением Максим.
  6. #105
    из преисподнии
    Класс работы усилителя определяется выходным каскадом, не помню дословно, но про класс S было сказано что это класс усилителей, где выходной каскад на слабом сигнале работает в классе А, а на большом сигнале параллельно подключается каскад в класс В (или С). В качестве примера приводили усилитель Квод-405...
    Нюансов этой статьи не помню - давно это было...
    ---------- Добавлено в 14:45 ---------- Предыдущее сообщение в 14:42 ----------
    а ссылка в инете есть на этот журнал?
  7. #106
    И где в этой схеме патент, о котором идёт разговор?
  8. #107
    Иного в радио нет. Только это
    ---------- Добавлено в 16:12 ---------- Предыдущее сообщение в 16:11 ----------
    По классу А+В (С)первый усь Агеева в 7/8 радио за 81год. вот тут точно.
    С уважением Максим.
  9. #108
    Геленджик - СПб
    Про патент ничего не знаю - я писал про включение транзисторов. А уж где такое включение применять - каждый по своему решает.
  10. #109
    Геленджик - СПб
    Цитата Сообщение от SanSound Посмотреть сообщение
    SanSound
    Вот я протупил Я совсем не это имел в виду (ошибся за давностью лет). Постараюсь все же найти ту заметку.
  11. #110
    Екатеринбург
    Зачем мост у второго операционника?
    Понизить глубину ООС вдвое при единичном усилении?
  12. #111
    Это не относится к данной теме (данному усилителю), поэтому прошу обсуждать в другой теме.
    Что касается обсуждаемого патента, то я нашёл то сообщение sia_2 https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...8&postcount=28 , откуда я впервые о нём узнал, там же есть и номер патента US3538449.
  13. #112
    Частый гость Аватар для SanSound
    Я, честно говоря, тоже не понял - какая связь этой схемы с обсуждаемой Пост со схемой из Радио убрал
  14. #113
    А вот если на вход усилителя поставить конденсатор 0.1 мкФ (см. самый правый график), то и без С1 подавление на НЧ -150 дБ
    Про такой случай и шла речь. Виктор, обрати внимание, один момент настораживает на графиках - возрастание уровня помех выше 1 МГц с выраженным резонансом на 10 МГц, скорее всего здесь либо мала ёмкость шунтирующих по ВЧ конденсаторов С5/С6, либо требуется более тонкая коррекция АЧХ. Вячеслав
  15. #114
    Так это у всех усилителей и ОУ происходит, их собственный PSRR на таких частотах падает быстрее, чем происходит шунтирование конденсаторами питания, но такие частоты не так волнуют (можно поставить на входе трансформатора синфазный дроссель для дополнительного подавления). Кстати, в этом усилителе собственный PSRR начинает ухудшаться только после 25 кГц.
    Это действие Цобеля R35C7 (в данном усилителе он не нужен, поставил для гарантии, а зря), как только его убрал, резонанс пропал.
  16. #115
    Геленджик - СПб
    Очень давно обратил внимание - если с УМ все в порядке, то ему никакой Цобель не нужен.
  17. #116
    Значит, правильно - причина резонанса была, я с Цобелем тоже сталкивался в подобном ключе. Вячеслав
  18. #117
    Если подключить Цобель не прямо на выход, а после RL цепи (R34\L1 по схеме из первого поста), то резонанс резко уменьшается (примерно 4 дБ), но не знаю, работает ли тогда Цобель (ведь его цель демпфировать возможный резонанс выходного сопротивления усилителя с ёмкостью нагрузки, но в данном усилителе такая широкополосная ООС, что нагрузка с ёмкостью до 2 мкФ не приводит к плохим последствиям).
  19. #118
    Здесь взаимосвязь со сложностью схемы - в сложных он необходим для устойчивости, а в простых да, не нужен, только вредит, посмотрите в старых схемах - раньше разработчики более тщательно подходили к этому вопросу, и номиналы цепи Цобеля ставились в разных схемах разные, сейчас - бездумный стандарт 10 Ом и 0,1 мкФ, налицо падение квалификации в области схемотехники. Вячеслав
  20. #119
    Геленджик - СПб
    Абы было как у всех .
    И в сложных без него обойтись можно.
    Не работает, практически.
  21. #120
    Работать она будет, только наоборот - при обычном включении RC цепь Цобеля образует с выходной RL цепью параллельный резонансный контур, а при включении после RL цепи - последовательный, соответственно, и влияние её будет другое. Вячеслав
