Страница 6 из 6 Первая ... 456
Показано с 101 по 104 из 104
Тема: ФИ или лабиринт?
    Аватар для SemenS
    город у моря
    По умолчанию ФИ или лабиринт?
    К написанию сподвигла тема andreys "Пара 8" в ФИ или один 8" в лабиринте Рогожина?" и является как бы её продолжением.
    Каждый кто решил сделать себе АС задаёт себе вопрос: Какое выбрать оформление для НЧ части? ФИ, ЗЯ или лабиринт? О ЗЯ говорить не буду, а вот о ФИ и лабиринтах (TL) можно и поговорить))
    Сам совсем недавно прям таки "заболел" лабиринтами и TL - захотелось сделать. Поскольку о лабиринтах и TL практически ничего не знал, поэтому пришлось начать сбор информации. Огромное спасибо А.Рогожину за его статьи и посты на форуме. В процессе сбора информации пришлось освоить программу Хорнресп и с её помощью сначала немного помоделировать, проверить задумки и варианты, а уж потом хвататься за пилу и топор))
    О программе говорить не буду, её многие знают, вещи она "рисует" интересные! Первое на что обратил внимание, это на ничем не ограниченное смещение динамика. Цифры впечатляют, но о них чуть позже. Когда стал вопрос выбора динамиков для TL, пришлось пересмотреть довольно много кандидатов на эту роль, причём в первую очередь обращал внимание на Xmax. "Рекордсменов" по Xmax оказалось не так много. В конце концов остановил свой выбор на динамиках ACAlab В2016.8, динамики 8", Xmax 12 мм, отзывы о ACAlab-овских динамиках (есть на форуме ветка) в основном хорошие, да и цена вполне демократичная. Есть у них динамики и с бОльшим Xmax ( В2532.8 16мм), но счёл их для себя великоватыми.
    В процессе обсуждения упомянутой выше темы возникла идея (не помню у кого) установить в лабиринте 2 динамика в одну трубу (канал) для компенсации мод. Один динамик, по задумке, должен был уничтожить третью моду (3F), другой пятую (5F) и в результате должна быть очень красивая картина. Конструкции на этом принципе есть и существуют( ссылки в упомянутой теме).
    В процессе проверки в Хорнреспе различных вариантов размещения двух динамиков в одной линии (TL) никак не выходила мысль о просто запредельном смещении диффов, поэтому взор был обращён в сторону более традиционного ак. оформления НЧ, а именно на ФИ. Теперь самое время перейти от слов к графикам иллюстрациям. Рассматриватся будут два варианта - TL и ФИ, вариант для двух динамиков. Динамики для моделирования В2016.8. Вот его данные
    Всё тщательно заносим в Хорн и BassBox.
ID:	149130 Нажмите на изображение для увеличения.
    С чего начать? Наверно с корпусов или лучше сказать объемов. Вот труба TL, если её свернуть получится лабиринт
    А вот ящик для ФИ
    Объём ящика для ФИ выбран равным(примерно) объёму трубы TL
    Оптимизируем расположение динамика в линии
    И получаем вот такую красоту
    В ФИ ничего, никуда двигать не надо, там и так всё красиво
    Теперь посмотрим на смещение дифов при мощности в 1 W в TL и ФИ. Напомню что у выбранного динамика Xmax=12 мм
ID:	149137, Нажмите на изображение для увеличения.
    Теперь глянем при мощности поболе. В TL Xmax наступает уже при 40 W
    А что в ФИ при той же мощности? На графиках указаны максимальные значения.
    Теперь глянем при мощности 100 W, потому как динамик может!
    А как там ему в ФИ? По моему нормально.
    Посмотрим на АЧХ при 100 W
    Вот что творится в TL. Это не я нарисовал, это все Хорнресп виноват
    У ФИ всё ровненько и ничего ни откуда не вылезло
    Раз уж программки под рукой посмотрим ещё на пару графиков. Говорят, да и сам не раз слышал, вернее даже видел как дует из трубы ФИ. Посмотрим на графики скорости "ветра" в выбранном оформлении. Условный чертёж ФИ и портов в начале темы. Начнём с TL. Скорость ветра при 1 W и при 100 W
    P.S. Больше картинок не влезает.. Продолжение следует.
    Последний раз редактировалось SemenS; 24.02.2012 в 03:43.
  2. #101
    Украина
    По умолчанию Re: ФИ или лабиринт?
    Цитата Сообщение от SemenS Посмотреть сообщение
    что в реальности всё будет ещё хуже?
    В любой комнате от любого оформления будут стоячие волны, поэтому от этого никуда не денешься. Разве что если комната безэховая.
  3. #102
    Степи Донецкие.
    Есть. В симуляции да, смещение 1/3. Второй дин смёщён на 1/5. В конструктиве все пропорции соблюдены. Сейчас некоторые размеры скорректированы, но совсем не значительно.
    1/3 и 1/5 это дело.Вопрос немного прояснится.Особенно если замеры будут.Считали на 1 динамик или на удвоенный?
  4. #103
    Аватар для SemenS
    город у моря
    Моделировалось два дина.
    ---------- Добавлено в 00:22 ---------- Предыдущее сообщение в 00:17 ----------
    Тут уже писали, что у TL- ек и лабиринтов стояки не так заметны и проявляются в меньшей степени, так вот да - подтверждаю. Установка АС в угол или у стены на слух заметна, но никаких неприятных эффектов замечено не было.
    ---------- Добавлено в 00:24 ---------- Предыдущее сообщение в 00:22 ----------
  5. #104
    Степи Донецкие.
    По поводу меньшей заметности влияния стояков для лабиринтов.Думаю тут дело в скорости. Лабиринт быстро набирает нужную амплитуду и успевает правильно сформировать передний фронт огибающей нч сигнала а стояк медленный и не успевает быстро завестись и подпортить передний фронт.Задний фронт огибающей более плавный обычно и медленное затухание стояка на нём уже не так заметно.
