Страница 6 из 22 Первая ... 4567816 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 433
Тема: Кабель межблочный из литцендрата.
  1. #101
    Завсегдатай Аватар для VladimirAd
    По умолчанию Re: Кабель межблочный из литцендрата.
    Тоже любой. Медный провод (в отличиеот готовго кабеля) - направления не имеет.
    Это все бредни Лихницкого и иже с ним.
    А как же немецкия кланг фильмы? Там жа волькирии крылами АМЛу машуть?
  2. #102
    Тут все сильно зависит от воображения. Если захотеть то из клангфилмов валькирии покажутся, а в проводе "подробности" пропадут. Причем чем хуже отполировать моножилу, тем больше пропадут. А уж сколько зависит от марки туалетной бумаги, которая намотана на моножилу, у-у-у...
  3. #103
    Это же они ЕМУ машут
  4. #104
    Частый гость Аватар для OlegCH
    Сочи
    Полированная моножила в х/б звучит ровно и подробно, я пользуюсь таким кабелем.
    Единственно, её перед "закруткой" после полировки стоит лаком покрыть.
    От тонкого слоя прозрачного цапонлака точно не поплохеет...
    А если рассматривать "туалетную бумагу" со всеми её пропитками, как разновидность диэлектрика? Правда то, что разница будет на слух заметна, я тоже сомневаюсь...
  5. #105
    Каким еще лаком? Они его специально стирают оттуда и жилу полируют. А то от лака детали "пропадают". Вот туалетная бумага (без всяких кавычек, чисто "лотус", "клинекс" и т.п.), или какая-нибудь там киперная лента, или бинт, вот это да. Все детали там.
  6. #106
    г. Химки МО
    Практического подтверждения целесообразности всей этой химии-алхимии я пока не видел. Знакомые мне практики ржут, когда читают подобное
    После замены хренового межблочного кабеля на нормальный самодел заметил только уменьшение розового шума. Звуковуха подпитывается помехами изо всех дыр и генерит всякое г****.
  7. #107
    Не стоит.
    Поплохеет В зависимости от диэлектрической постоянной лака
    Х/б диэлектрик наматывается так, чтобы вокруг проводника было больше воздуха.
    Всё, как в конденсаторах: наиболее линейный - с воздушным диэлектриком.
    Поэтому, кстати, литцендраты часто вносят потери в сигнал. Лакируют их чем попало
    Добавлено через 7 минут
    Да не стоило возиться.
    К звуковухе не нужен хороший кабель. С ним может стать даже хуже.
    Или будет одно...ственно
    Последний раз редактировалось ИГВИН; 04.07.2008 в 22:46. Причина: Добавлено сообщение
  8. #108
    Есть кабели РК с воздушным диэлектриком. Видел такие на древней военной станции дальней разведки типа П12. И жила внутри самое то что надо, толстая и полированная. Снаружи конечно толстоваты слегка, милиметров 22-25, но разве это кого-то останавливает. Габарит ничто, звук всё. Идеально на межблочники.
  9. #109
    TaraLabs с воздушной изоляцией.
  10. #110
    Вот нашел импортный аналог советского РК с воздушным диэлектриком:
    http://www.tessco.com/products/displ...&subgroupId=88
    http://www.rfsu.com.ua/heliflex.html
    http://www2.rfsworld.com/RFS_Edition...able_55-69.pdf
    может пригодится кому для межблочников.
    Последний раз редактировалось Yury Novikov; 05.07.2008 в 01:18.
  11. #111
    полный песец
    Jerusalem
    Скорость, % - 89
  12. #112
    Скорость, % - 89
    Мало!
    С учетом того, что в военное время значение синуса может достигать четырех, минимально возможная для аудио скорость должна быть не менее 125%!
    Ещё лучше более-менее...
  13. #113
    А у них этот параметр и опять же в процентах, и в родном пдфе присутствует. 89% это КБВ , а точнее фазовая скорость. Для более толстых кабелей там 93%.
    Мало!
    КСВ 1,12 на 4 ГГц, или 1,075 на 5ГГц для более толстого кабеля, это мало для межблочного кабеля?
    Последний раз редактировалось Yury Novikov; 05.07.2008 в 01:01. Причина: Добавлено сообщение
  14. #114
    Агаблнгщас....
  15. #115
    Вот пример удачной конструкции межблочника из 3-дюймового кабеля с воздушным диэлектриком торчит из окна Дизайн "а-ля Макаров"
  16. #116
    Сочи
    А без лака банально окислится через неделю-другую.
    Да и как там насчет фактора влажности в бумаго-ХеБешных "диэлектриках"?
    К стати: цапонлак вполне нормально подходит для звука! На слух ухудшение не наблюдается.
    Полировка жил вот звучание улучшает.
    Сам проверял.
  17. #117
    Дык в том и беда.
    Ясно, что окислится.
    Поэтому приходится комбинировать - сначала х/б, а потом тефлон.
    А уж сверху можно ищщо чем-нить.
    В системах покруче и не то еще наблюдается
  18. #118
    Электроны лучше скользят?
    В "системах получше", если еще и после алкоголя, у... чего только не наблюдается.
    Последний раз редактировалось Yury Novikov; 07.07.2008 в 21:28. Причина: Добавлено сообщение
  19. #119
    Новичок Аватар для AMUR
    Беларусь, Минск
    [QUOTE=Yury Novikov;453117]Электроны лучше скользят?
    Да не. Просто вектора поля на соседних участках поверхности полированного проводника параллельны, а не пересекаются, т.к. поверхность неполированного проводника при ближайшем рассмотрении скорее напоминает Гималайи..
    Последний раз редактировалось AMUR; 07.07.2008 в 23:15.
  20. #120
    Какова высота/шероховатость тех Гималаев? И какова энергия тех пересекающихся векторов? Кстати а на каких частотах поверхностные токи в проводе настолько велики что это может иметь значение?
