Страница 6 из 32 Первая ... 4567816 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 626
Тема: демпфирование комнатных стояков
    По умолчанию демпфирование комнатных стояков
    Всем привет. Столкнулся с проблемой стоячих акустических волн в комнате. Возникла мысль побороться с ними при помощи драпировки на стенах. Но попрыгав по комнате с пледом в руках я не заметил никаких намёков на уменьшение амплитуды стоячих волн. Уважаемые знатоки, у кого-нибудь есть положительный практический опыт использования ткани для снижения добротности комнатных резонансов? Какую портьерную ткань следует выбирать и есть ли какие хитрости по её навешиванию?
  2. #101
    Tartaria
    По умолчанию Re: демпфирование комнатных стояков
    Мембрана будет колебаться, пропуская волны из комнаты наружу. Согласен, что назад ничего возвращаться не будет
    Давай прикинем площадь задней стены и площадь компенсирующих излучателей. Еще не смешно?
  3. #102
    flipper
    Вот кстати, доигрывание задних излучателей действительно интересный вопрос.
  4. #103
    котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    Еще не смешно?
    не смешно. Полная компенсация произойдёт у самой задней стены только если вся она будет покрыта диффузорами. Если тыловые излучатели точечные, то компенсация проявится на удалении от них, где сферическая волна приблизится к плоской.
    задние излучатели играют во внешнем звуковом поле отстающем во времени, т.е. хотя бурст тон уже завершился 15 мс назад, но у задней стенки 5 метровой комнаты он ещё звучит. Звучание задних излучателей прекратится синхронно с приходом последнего колебания от фронта.
  5. #104
    flipper
    ммм... так. А, все понял. Нет проблемы, действительно.
  6. #105
    Был регулярный потпищег.
    Казань
    У меня просьба к mAxSpace снять АЧХу у той стенки, где расположены тыловые "поглотители". Заодно просьба пояснить, в какой точке делалась та АЧХ, которую мы уже видели.
    __
    Насчет безэхового эффекта на СЧ- и ВЧ-, конечно же, речи нет, камрады. Безусловно я подразумевал только НЧ-безэховость.
    __
    Когда прочитал пояснения Гросса про заднюю стенку-поглотитель, вспомнил ШП(СЧ)-сателлиты Nota Bene, где задняя стенка "уходит" под давлением основного резонанса системы -- и тем самым гасит резонанс в ноль.
    Но это, как NB и говорит, работает вся стена.
    Как я понял, есть разница между "целиком гнущаяся стена" и "сферическая волна от излучателя, расположенного около монолитной преграды".
    Последний раз редактировалось Nagema; 15.02.2012 в 14:25.
  7. #106
    Так есть же расчеты, да и уже говорилось, что полной компенсации возле самой стены не будет. Зато, на некотором расстоянии от нее будет значительное улучшение с плане отраженных волн. Да, для хорошего приближения к идеалу нужно много излучателей. Но если слушать не под самой стенкой, то можно обойтись небольшим их к-вом. Для меня вопрос(ы) в другом:
    - сложность (стоимость) проекта
    - необходимость существенно переделывать комнату
    - самое главное (для меня), хоть и не напрямую по теме - отсутствие достаточного к-ва хороших записей, где бы все это было востребовано. Если бы не это, последнее, я бы наверное повелся на затею. Ведь даже получить улучшение в несколько раз - это очень сильно заметно.
    Статей по "double bass array" в инете много, как теоретических, так и с готовыми решениями и измерениями. Правда, все больше на немецком языке.
    ---------- Добавлено в 11:31 ---------- Предыдущее сообщение в 11:27 ----------
    На НЧ, разумеется. Все, что есть в инете (что я нашел), охватывает диапазон примерно 20...100 Гц. Это маловато, фактически только основные моды от размеров комнаты, но что есть, то есть.
  8. #107
    flipper
    Это неплохо, выше можно забороть не слишком большими щитами бекеши, например. Основная беда как раз НЧ.
  9. #108
    Бекеши - хорошо, но моя мечта - иметь невидимую (или не сильно приметную) акустику. При этом - без потери качества. На НЧ таким требованиям удовлетворяют IB конструкции. И результат (по уже не однократным инсталляциям) неплохой. Скажем так - не идеал, но лучше, чем традиционное ящичное решение.
  10. #109
    Nagema, графики сняты в той точке где у меня обычно находится голова
    А именно - как и большинства - диван, вплотную к "тыльной" стене и прямо вплотную справа и слева тыльные "говорители"
    Размеры комнаты примерно 2.3м на 5.6метра - далеко не идеал, но и стояки не одолевают так сильно как у меня было в предыдущих двух комнатах.
    Что касаемо степени подавления всего двумя динамиками, в то время когда идеал это огромное количество динамиков что только может поместиться на стене, - конечно она не идеально гасит стояк, но при моей "пробной" конфигурации вполне убедительно. Я считаю если хотяб на 50% то это уже прорыв, а мне услышалось что вроде 70...80%.
    Теперь о конфигурации - НЧ в основных АС - 10" в ящике 88л ФИ-33гц, тыльные - 6" в ящике около 25л с фазиком на 45гц(примерно) - очевидно что ФЧХ у них разная, но даже и это не помешало заметить вполне весомые улучшения в области БАСА а именно резкого снижения гудежа без снижения уровня баса при этом, что немного удивительно.
    Конечно я немного подстроил фазовую кривую тыльных колонок с помощью фичи встроенной в DSP (пока его алгоритм не знаю, измерить только в планах) но я подстраивал только для одной частоты 65гц и очевидно что на 40 и на 90гц эти кривые расходятся в неожиданных направлениях Кстати об этом...
    Заметил я что бас менее локализован и чем-то похож на сураунд, но я пока склонен думать что это по причине того что фазовые характеристики тыльных и фронтальных слишком разные.
  11. #110
    flipper
    Идентичные нужно, конечно. И даже с одинаковой фильтрацией, что кстати сильно все усложняет.
  12. #111
    С точки зрения физического идеала, конечно смешно, но есть один момент - давление на нч если нельзя увеличить площадью излучателя, то можно просто увеличить его смещение - тупо влупить уровень больше, конечно до разумного предела. Конечно это испортит вид плоской волны (кстати, а она реально идеальная бывает ? ) но зато вмеcто 10 затухающих импульсов в комнате буlет всего 1..2 - разве это того не стоит ?
    А вообще,если спереди стоят пара сабов и сзади пара в точности таких-же с этим же уровнем - это вполне идеальный вариант еслиб не то, что волны на плоские.
  13. #112
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    не доказательство, но иллюстрация Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	148187 . из хреспа. заботиться надо не столько о размере излучателя, сколько о расстоянии между ними относительно длины волны. и о длине комнаты.
  14. #113
    Да.
    Ну давайте уже дальше ?
    Допустим что стояк между передней и задней стеной (будем из так называть) мы побороли на нужное нам количество децибел...
    Лично для меня пока остаётся вопросом как расположить по высоте и ширине и тыльные и фронтальные излучатели чтоб максимально "убить" стояки между полом и потолком и правой и левой стеной ??? - я вот сам пока не догоняю суть. Слышал мнение что на 1/4 длинны стены от смежной стены, но пока обьяснения для себя этому не нашёл, а наобум "ляпать" не научно Кто-нибудь сможет популярно обьяснить сию физику ?
  15. #114
    IB конструкции
    хто такая? Мы вместе с гуглем опять в тупике )))
    расположение двух динамиков в точках 0.25 и 0.75 от длины стены убивает 1-ю, 2-ю и 3-ю моду вдоль этой стены. Если динамик один, то нужно по середине. Убивается только 1-я мода.
  16. #115
    Eburg
    Цитата Сообщение от HEMO Посмотреть сообщение
    хто такая? .
    <---Infinite Baffle
  17. #116
    Расположение НЧ головок в стене между комнатами - бесконечный экран. Объем такой АС - вся комната, а места занимает - ноль.
    Вот сайт по теме:
    http://ibsubwoofers.proboards.com/index.cgi
  18. #117
    Eburg
    Да.
    .. популярно обьяснить сию физику ?
    расстояние от крайнего дина бок.стены\пола\потолка - половина расстояния между динами. типа в сумме с отражениями получается равномерно натыкано через равные расстояния.
  19. #118
    Прошелся по Гуглу, подобрал литературу по DBA.
    Теория от изобретателя DBA, Anselm Goertz (нем.):
    http://www.nubert.de/downloads/optim...wiedergabe.pdf
    Перевод на английский:
    http://forums.klipsch.com/forums/sto...mt2002_eng.pdf
    Дискуссия на AVS форуме (англ. конструкция, измерения):
    http://www.avsforum.com/avs-vb/showthread.php?t=837744
    На другом форуме (англ.):
    http://www.gearslutz.com/board/bass-...-arrays-2.html
    Дискуссия на diyaudio (англ.):
    http://www.diyaudio.com/forums/subwo...ass-array.html
    Немецкий форум, но готовая конструкция и с картинками:
    http://www.hifi-forum.de/viewthread-36-2396.html
    Теория, но с измерениями (нем.):
    http://www.nubert.de/downloads/dba.pdf
    В принципе, все одно и то же. Подумал, что задержку можно организовать любым, самым простым, готовым устройством (АЦП, задержка, ЦАП). Качество для диапазона НЧ не принципиально вообще. Может попробовать? Что-то я немного разохотился...
  20. #119
    Eburg
    мдя.. стояк продольный 72гц есть.
    альфарды покупать - денег жалко, приличные дины - денег нету.. и ящики пилить - беээ..
    простое готовое устройство есть, два канала пустить на моноперед и на монозад..
  21. #120
    Ну, и не стоит забывать оптимальное расположение сабвуферов:
    - по одному посередине каждой из стен (всего 4 саба), лучший вариант по равномерности, недостаток - не самая лучшая отдача по НЧ
    - по одному в каждом углу - огромная отдача, но несколько худшая равномерность
    - 2 всего (по одному у середин двух противоположных стен) - бюджетный и "эстетический" вариант
    Все отсюда:
    http://www.harman.com/EN-US/OurCompa...s/multsubs.pdf
