Страница 6 из 49 Первая ... 4567816 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 961
Тема: the Voice / Bene Gesserit
    Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    По умолчанию the Voice / Bene Gesserit
    Давным давно задумал сравнить звучание имеющихся в моём распоряжении м/с ADSL драйверов в схеме композитного усилителя для наушников. Задумано три варианта практически в одной топологической схеме на THS6012/TPA6120 , EL1503a/1508, LT1795. На сегодняшний день готовы первые два (уже все). На 5-ом фото нечто вроде стенда. Пока греется интерсиловский вариант, скажу про TPA6120 - очень точное, детальное звучание без резкости, очень хорошо чувствуется пространство, "атмосфера"... Сметает схему "Шведа" напрочь. Слушали с Михаилом (m910) на АКГ К-601 и Аудиотехнике А-700 и Петром (steel_monkey) на очень неординарых СТАКСАХ SR-3, SR-5.
    Приложил схему, которая практически повторяет расположение элементов на ПП.
    Новый дизайн ПП на THS6012/TPA6120, пост 66, стр. 4.
    23.10.2011 Bene Gesserit
    Последние три картинки.
    Коротко, пост 179 на 9 странице.
    Схема ( конденсатор в Т-фильтре исключен) во вложении, она отлично "ложится" на ПП повторяя расположение элементов, что облегчает процесс монтажа.
    08.08.2014 Печатные платы данного проекта вновь в "Толкучке".
    Эстетский вариант- .... https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1508583
    последнее фото первого поста
    и новая ревизия - https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1721926
    ВНИМАНИЕ!!!
    1) Внимательно читаем пост 387 стр. 20 от UFHBY!
    Очевидно основная проблема возбудов им найдена!
    И далее, тоже читаем.
    2) Внимательно отнеситесь к пайке термалпада THS6012!
    Перегрев приводит к повреждению м/с, при этом видимость работы сохраняется (играет) однако наличествует значительный нагрев м/с.
    а. Должен быть обеспечен электрический контакт термалпада и "земли".
    б. Должен быть обеспечен надежный тепловой контакт термалпада и полигона предназначенного для отвода тепла, он же "земля".
    Смотри пост 380 на стр. 19 данной ветки.
    3) Получившие наборы Bene Gesserit, внимательно отнеситесь к выбору первых ОУ по такому критерию как рекомендуемое максимальное напряжение питания VS = ±15 V при котором производителем проводились измерения. Особенно внимательны должны быть получившие наборы в которых одно из плеч делителя на LM317/337 составлено из двух 1-но килоомных резисторов! Например AD8610 в этом случае будет уже на пределе своих возможностей, а ОУ с VS = ±12 V соответственно за пределом.
    4) Конструкция предполагает наличие постоянно подключенного переменного резистора на входе усилителя.
    На схеме не обозначен. Номинал желателен 10 ком.
    5) Собирающие Bene Gesserit по последней схеме и получившие новые наборы, обратите внимание, что "падение" напряжения на стабилизаторах LM317/337 должно составлять не менее 4-5 вольт.
    Напряжение на вторичных обмотках трансформатора рекомендую 17-18 вольт.
    Белее не стоит ибо с ростом "падения" напряжения на стабилизаторах растёт и температура стабилизаторов и возникнет необходимость крепить их на радиатор (смотри вложение, пост 509).
Название:	THE VOICE.jpg
ID:	122060   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	THE VOICE_1795.jpg
ID:	122058   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	THE VOICE_1503a.jpg
ID:	122059   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	120702   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	122018   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	120701   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	122019   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	121914   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	120704   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	136995   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Denisius; 08.08.2014 в 20:40.
  2. #101
    Частый гость Аватар для Alex5888
    Moscow
    По умолчанию Re: the Voice
    Пробовал 8620 с номиналами 1,6к/0,390к совсем не понравилась. Для 8620 р6 р8 надо менять.
  3. #102
    Астрахань
    А что никто не попробует самый лучший опер для композита, а именно ад744?
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  4. #103
    Частый гость Аватар для m910
    СПб
    Alex5888,
    А сколько понравилось ?
  5. #104
    Moscow
    Цитата Сообщение от m910 Посмотреть сообщение
    Alex5888,
    Попробовал 2,7к/1к вроде лучше, но все равно, 8620 до 8599 не дотягивает. Экспериментировать уже не хочется, усилитель прилично играет.
    У меня ,кстати, в питании ничиконы KW FW, поэтому при использовании панасоников результат может получиться отличный от моего.
  6. #105
    СПб
    Alex5888, С какими наушниками слушали ? Я пока экспериментировал с входными оу пришел к выводу, что для HD600 лучше 6172, а для AKG601 8620.
  7. #106
    Moscow
    HD650.
    На 601 с 8599 слишком ярко получится(хотя , если уменьшить усиление может и нормально) имхо.
  8. #107
    СПб
    Alex5888,
    650 слушать не приходилось, 601 vs 600 очень разные, мне больше по нраву 601, с разными вариантами источников и усилителей картина примерно одна 601 более детальные и точные. 600 лучше для электроники а 601 для джаза. При переключении ушей ручку громкости нужно крутить. До варианта 6172+6012, 601 всегда выигрывали, а здесь задумался.
  9. #108
    Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    Перепробовал-переслушал ряд ОУ с полевым входом AD823, OP275, AD8620... Тускло, неинтересно. После кристальной прозрачности и удивительного ощущения атмосферы продемонстрированного AD8599 трудно заставить себя слушать "вату" и выискивать в ней нюансы. Из указанного ряда только AD8620 можно считать пригодным к использованию согласившись на некоторую, не столь явную, но всё же потерю той самой прозрачности и атмосферы.
  10. #109
    Denisius, прецизионка здесь рулит, так что ли?
  11. #110
    Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    По мне рулит то, что приближает меня к музыке, а не подворовывает то одно, то другое. Прецизионка?... Думаю полевой вход здесь зло.
    Да и ТэХаэСка удивительная м/с! Ни LT1795, ни EL1503/08 не позволяли так явно узреть деградацию при замене первого опера - все как то одинаково подернуто дымкой.
    Последний раз редактировалось Denisius; 05.09.2011 в 23:32.
  12. #111
    СПб
    Вероятно собака порылась в полевом входе, как играет 6172 мне больше понравилось, не понравилась постоянка на выходе.
    Для очистки совести можно воткнуть 8066, но думаю результат предсказуем. В примерно аналогичной схеме пробовал 823, 249.
    Получилось так в порядке предпочтения 823->249->Voice c 8620.Плата с ad815 c op132 где то на уровне op249.
    Послушаю плату Дениса с 8599 и вероятно поеду покупать 8599.
    Источник pioneer s503 с ампутированной легатой и имплантированным cs4390, уши акг 601 и сенхи 600.
    PS c 6172 hd600 как то неожиданно хорошо заиграли, до этого всегда выигрывали акг.
  13. #112
    Сенхи хорошие, у самого 580-е, с незапамятных времен
  14. #113
    Одесса
    А какие могут быть альтернативы AD8599? Если с полевым входом - не то, значит нужен также с биполярным. AD8022, OPA1612, OPA1602, EL2227? Может какие-то другие? На том же Mouser есть сейчас что-то подходящее? С AD они, увы, не работают.
  15. #114
    Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    Приведённый Вами ряд вполне стоит того, чтобы попробовать. На ОУ от National Semiconductor ещё гляньте. Возможно ряд ОУ с полевым входом вполне удовлетворит многих, а многим понравится более чем 8599.
  16. #115
    г. Прокопьевск, Кемеровская область
    ... вот ещё предложение MC33078, полевиков нет вообще, стоит копейки, ну и насколько знаю - оТчень музыкальная МС-ка.
    Ща вот печатку заполучу - поиздеваюсь...
  17. #116
    Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    MC33078? Не припоминаю что-то её применений на ВЕГЕ в "звуке".
    Чиорт! Только что на мониторе промелькнул ДАТАГОР со своим выводком! Все в мешковатой одёжке, чтоб не видно было откуда руки растут и у каждого в клешне по MC33078 !!!
  18. #117
    Регистрация не подтверждена Аватар для nazar
    33078-33079 (лм837) оч. класные оу, только применять их надо уметь
  19. #118
    Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    5534 тоже оч. классный ОУ...
    Только вот махнёш его на 1122 или 1468 (и еще с пяток ОУ) и он уже не такой классный.
    sia_2 хорошо отзывался о LM837 и сокрушался нету мол на свете сдвоенного варианта... Не знал он видать, что 33078 это и есть тот "жемчуг"...
  20. #119
    Только вот махнеш к 5534 еще немного обвязочки и эти 5ток ОУ нервно курят в сторонке) И чето студ. апаратура "прозрачная" (а также измериловка хорошая, да еще и в хитрых включениях) усеяна 5534 и 33078 а не сами знаете чем)
    они отличаются вых каскадами
  21. #120
    Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    Да была обвязочка ... Речь о выхлопе Пикардиана. Я остановился на 1468. Может сигнетиксы рулят, но мне их не достать, да и нет нужды.
    Отож выходными каскадами... 33078 это скорее 833, чем 837. Потому то sia_2 и пишет далее в "Магнитофонной горячке" на стр. 156, продолжая сокрушаться, мол LM833 это не то совсем.
    Я вот NJM4580 пробовать буду.
