Страница 6 из 10 Первая ... 45678 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 189
Тема: Sonido SFR175: хитрый лабиринт
    Аватар для Charcoal
    По умолчанию Sonido SFR175: хитрый лабиринт
    Расчитал и приступаю к макетированию необычного варианта полочника.
    Задача была получить полочник по габаритам, но при этом:
    - на динамике 175СФР_А
    -и с НЧ лабиринт со смещением динамика на треть.
    Почесав репу, вспомнил давние мысли по такой вот компоновке и попробывал прикинуть в респе сначала, а потом накидать эскиз.
    Получилось вместить канал длино 150см, сечением 169 кв. см в габариты примерно 42х32х32, высоту просит клиент правда увеличить до 50см для пропoрции золoтого сечения, это не проблема, сделаем. Добавив изнутри накладки МДФ на внешние панели АС - довожу сечение до 140см и делаю демпфирование стенок.
    Один из плюсов - канал плучился треугольного сечения - меньше придется давить резонансов между парал. стенками. Bыхлоп будет на боковой стенке пpи этом. И зза счет треугольности - более рациональное использование объема АС.
    АЧХ - примерно -3Дб на 56-58Гц. Можно продлить внизу до 50Гц но тогда общий уровень НЧ будет несколько ниже чем СЧ. Учитывая что полочник - решил что лучше по нормальному уровню иметь 58Гц. Чуйка - выше чем у полочника на 145ом.
    Если не вылезет сюрпризов с частотой настройки)), то имхо будет очень удачный вариант компоновки для НЧ лабиринтов. При обычной высоте ящика получить 3-3.5 метра спокойно можно. И все еще будет местов сверху поставить сч-вч звено, не ложа на бок НЧ звено при этом.
    ПыСы: Рогожин сказал что я геометрический маньяк)
ID:	112633   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Sonido sfr-175 лаберинт 1.jpg
ID:	112634   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Sonido sfr-175 лабiринт 2.jpg
ID:	112635   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117547   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117548   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117549   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117551   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117552   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117553   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	121125   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	121126   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	121127   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Charcoal; 21.11.2012 в 17:44.
  2. #101
    По умолчанию Re: Sonido SFR175: хитрый лабиринт
    Макс, эквивалентная длина увеличивается больше фактической только в случае применения набивки и использования поворотов без скруглений, т.к. на перегибах образуются "песочные часы". В остальных случаях, когда труба прямая, геометрическая длина полностью совпадает с расчетной.
    По-поводу набивок Роман выкладывал чудесные статьи.
  3. #102
    Аватар для Charcoal
    же, только у вас "дует", а у него "не дует", /////
    Че за ерунда? И у меня и у него не дует при заполнении определенном трубы.
    Меня интересовало два основных момента - не сместится ли настройка при такой реализации. Она не сместилась.
    Второй - совпадение расчетного уровня НЧ с реальным - совпало. Ясен красен не в БЭ камере)
    Никаких революций кроме как более компактного способа укладки нет) Все остальное как у обычных лабиринтов, кроме одного нюанса - параллельных стенок нет.
    Кого интерсуют другие "общелабиринтные" нюансы, сто раз уже померянные и обжеванные на форуме - пож-ста, открывайте америку по новой если охота.
    ---------- Добавлено в 19:30 ---------- Предыдущее сообщение в 19:24 ----------
    по поводу СЧ из порта - кода их слышно в сумме с прямым излучением - это такая гадость что и микрофон не нужен, что бы понять всю гадостность).
  4. #103
    Добрый Аватар для Gudronov
    Цитата Сообщение от Roman Erlikh Посмотреть сообщение
    в любой резонантной системме график импеданса покажет сопротивление вызванное либо фундоментальным резонансом трубы или обьёма либо паразитные стояки и вибрации стенок. Пиплы очень часто на импеданс внимание не обращают а зря.
    Золотые слова . По отношению к головке любая объемная система, заполненная непрерывной упругой средой, создает некоторую картину сопротивления. Труба, рупор (да простят меня кто лучше знает) - это ещё одни из самых прогнозируемых реализаций. Есть еще многозаходные тл, рупоры и TQWT, от однпго вида которых оторопь берет.
    Так что, , Gofrey, на импеданс смотреть надо. Хотя бы теоретический. Понятно, что будет с амплитудой головки происходить - это как минимум. Ведь касаемео реализации ФИ, например, все смотрят и не задумываются - а подвижка там как? Другой вопрос, что многие, включая меня, специально меряют, подсматривают, прогнозируют, но это только ,в данном случае, касается того, что есть изначально написанные проги, а к ним производятся попытки пришить эмпирику, но не по технологии почти вековой давности, а выраженную на снове какодо-нибудь мощного математического движка. Тут все правильно и почетно. Особенно если получится...
    А дырки орать не будут. Особенно, если картина в хорнреспе - это первое предположение, которое дает изначальный толчок мозгам. Многое зависит, например, от геометрии самого излучателя.
    А вообще-то, нам в FAQ по лабиринтам. Charcoal нарисовал интересное необычное авторское решение, по внутренней форме, а бы сказал, "diamond". Это сильно.
  5. #104
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    вот я над ним и мучаюсь
  6. #105
    Gofrey, да у меня почти такие, же, только закрытый конец не по центру, а вдоль задней стенки. А у выхлопа дополнительный оборот.
    Тут, мне кажется, многое зависит от сочетаний радиусов заворота. Мои - вообще-то Войты, как положено, расширяющиеся к выходу, потому там, где "уже", я и радиус старался выдержать побольше. К тому же, настраивать легче.
    Головки в том же месте надырявлены. Маты за ними получились серьезные, еле вписался.
    А у Вас, наверное, правильно, по-другому не вывернешься. Вот настраиваться при доводке как...
    Кажется, мы не совсем тута ...
    Последний раз редактировалось Gudronov; 27.02.2011 в 17:50.
  7. #106
    Аватар для Charcoal
    пробывал ферритовый 175ый ставить в корпус - тоже хорошо играет. Чистовые корпуса в работе, надеюсь скоро фото выложу.
  8. #107
    ну там действительно по другому не сделаешь, а настройка, простая сделал и всё не особо то и понастраиваешься, но нужно очень точно в размеры попасть, если не попадёшь то потом как не смещай дин на морде ровно не получится, благо возможный пик он очень узкополосный, и если и будет небольшой то надеюсь будет не заметен в общей куче.
    Такая конструкция, мне понравилась ещё тем что разгон происходит с малых радиусов на большые, ведь с закрытой стороны там просто перепады давления а вот в сторону порта волна раскрывается и там скорость нужно максималку, мне кажется сопротивление в поворотах будет меньше. и у вас расширяющийся рупор, я же хотел сделать сужающися, но както геморно остановился на простом равномерного сечения.
    Так в итоге играет у вас приемлемо?
    насчёт матраса да дином в оригинальном ПМС глубина 120мм, и работает, ну и у меня будет 140, 5 см паралончика, думаю сработает.
    короче я старался сделать максимально просто, если в таком варианте, не заработает, то не стоит и внимания значит не моё. Ловля блох это конечно хорошо, но как всегда в природе равновесие, выловишь блох, тараканы набегут
    Последний раз редактировалось Gofrey; 28.02.2011 в 13:34.
  9. #108
    Старый знакомый Аватар для -Den-
    Напомни этот этот симулятор в какой программе
  10. #109
    Hornresp
  11. #110
    во блин, каждый день в ней сижу, а про эту феньку забыл, спасиб
  12. #111
    да там толку от него ... так чисто попялиться, ниже 500гц один фиг не показывает.
  13. #112
    виртуальный масштаб примени, как будто его 1000 это 100
  14. #113
    Аватар для Charcoal
    Добавил фото сборки. Сзади круглое отверстие - под втулку с резьбой, будет засіпной отсек. Хотя корпуса и так тяжелые и жесткие получились. На стенках ватин, после эксперементов и и симуляций - сечение канала уменьшил до 130ти, учитывая плотный ватин на стенках.
  15. #114
    Старый знакомый Аватар для Fighter
    Хорошо получилось, интереснее, чем эскиз. А скруглений нет получается?
  16. #115
    Аватар для Charcoal
    будут, по вертикальным граням.
    Или скруглеия внутриканала имелись ввиду? При треунгольнике и таких поворотах - еще нужно постараться что бы найти где и что скруглять)))
    Последний раз редактировалось Charcoal; 14.03.2011 в 14:47.
  17. #116
    Вова, супер, респект Только я бы не удержался все-равно все стенки ватином покрыл
  18. #117
    Аватар для Charcoal
    не, через чур мелкое сечение получится тогда, не рискую. Переотраженка и так умрет на месте, и в таком варианте.
    прикинь как интерсно в такой компоновке мжно сложить НЧ трубу на 12ке, метров 3х. Типа тумбочки под СЧ-ВЧ выйдет.
  19. #118
    +1
    Предлаю изваять тетрадрический вариант - вообщe никаких прямых углов. Пилить замахаешхься, но это дело техники. Что скажете? Чертеж и выкройка с меня.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 18.03.2011 в 04:10.
  20. #119
    Аватар для Charcoal
    натуральным шпоном палисандра щас шпонируется, по сравнению с файнлайном - процесс шпонирования мучителен)) Позже фото выложу.
    Гудронов - это мне предложение сваять такой лабиринт? Показывай принцип, посмотрим)
  21. #120
    Аватар для Charcoal
    добавил фото в процессе с шпоном, натуральный палиссандр. Тяжелый в работе зараза, но красивывый.
