Страница 6 из 76 Первая ... 4567816 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 1520
Тема: 4 полосные ас, с цифровой фильтрацией.
  1. #101
    По умолчанию Re: 4 полосные ас, с цифровой фильтрацией.
    Ну ни себе чего, АС-ки! Саб от 3 Гц по -6дб. Головки в основной (керамика и ленточники) интересно, свои? Вряд-ли. Керамические аккутоны есть 173 и 280 мм, вроде подходит, а что на ВЧ?
    Если в этой концепции, то я бы ставил ВЧ - Raven R1, СЧ - Аккутон С-50 2 шт, мидбас - С173, штук 6.
  2. #102
    Россия, г.Киров
    Cказочник, че мелочитьс ято, ваяй такого плана сразу: http://evolutionacoustics.com/mmseven.html
    Отличный выбор, как раз в ипотеку можно взять
  3. #103
    Piter
    Убедили начинаю свой проект
    Чтоб путь был светел и ясен
  4. #104
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    ну если акутоны то вполне и это сойдёт
    http://www.humblehomemadehifi.com/Soup_Ceramique.html
    яб такое с удовольствием замутил не будь я такой нищий.
    или уж так
    2 х S280-6-282 11, 1 х C173-6-096 6.5, 2 х C50-8-044 2, 1 х D20N-6-31
  5. #105
    Почему 1 шт. С173? На счет алмазного твиттера - это вопрос. Отзывов я не слышал. По ленточникам (дорогим) - много хвалебных.
  6. #106
    ну можно 2 но думаю и 1-н справиться.
  7. #107
    Гросс, я знал что еволюшны зацепят тебя)
  8. #108
    Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    чела зовут янив
    пмс ас коненчо совсем другого уровня (на порядок в низ). ждем фото
    ---------- Добавлено в 16:03 ---------- Предыдущее сообщение в 16:00 ----------
    хотите чесно? не нравится
    оформления на сч нч обычные никакого изыска, нч много и зя или фи. зачем ?
    но план примерно такой и есть просто с меньшим количеством динов, у меня все таки не 50 и 100кв м комната
    ---------- Добавлено в 16:06 ---------- Предыдущее сообщение в 16:03 ----------
    в общем я задал вопрос Роману Ериху , чье мнение для меня играет роль , он тоже однозначно пинает на цифру , значит идем, в конце концов заминить мини дсп чем то другим похожим можно будет.
  9. #109
    много зя = большое объемное смещение и все вытекающие. И со стояками дружнее за счет распределения в пространстве НЧ.
  10. #110
    Украина Николаев
    Offтопик:много зя = большое объемное смещение и все вытекающие. И со стояками дружнее за счет распределения в пространстве НЧ.
    не наш путь
  11. #111
    По умолчанию Re: Mezzo Galactica Tonne Gee
    10ка никогда не будет вверх выше 500гц нормально играть. - Неверю хот убейте
    Я вообще-то предлагал её в кач-ве нижней полосы - до 150гц.
    нужно брать быстрые от размера зависит только маштаб
    я бы сказал что большой динамик слышно что не маленький - иными словами слышно что он большой и не умеет так быстро останавливаться быстро как маленький - не зря, у ряда бас гитаристов в кабинетах по 4 10" вместо одного 18" - хотя это опять дело вкуса, да и скорость баса от низовика не зависит, она зависит от того как он сагласован по фазе с СЧ.
    видел оформление какое?
    ФИ.
  12. #112
    Когда видишь такие шедевры, то возникает мысль - может ну его, этот массив, и идти в этом направлении, только делая максимально бескомпромиссно?
  13. #113
    Украина Николаев
    ФИ.
    отож фи в комнате сразу сдувается, обьяснить почему не могу но факт с лабиринтом с такой же отдачей даже намека на гул нет.
  14. #114
    г.Одесса
    что бы посоветовали? на нч не меньше 15шку легко тянущие не ниже 250
    и желательно qts около 0.4 большой бл\ммс низкие потери т.е высокий cms
    http://profesional.beyma.com/pdf/SM-115%20KE.pdf
  15. #115
    Украина Николаев
  16. #116
    Цитата Сообщение от alexx_75 Посмотреть сообщение
    Для отслушки использую цифровые фазолинейные кроссы в ODR P70.
    А надо бы нормальные - подходящие к динамикам
    Кстати резонаснс у моей пары был 520, 503 Гц, вместо заявленных 350...
    Разминка нужна, и всего-то.
    Цитата Сообщение от GiGaNT Посмотреть сообщение
    почти все прошные ниже 35-45 не капнут нормально. И будет в итоге мидбас для озвучки стадиона, а не домашняя система.
    +1
    ---------- Добавлено в 18:26 ---------- Предыдущее сообщение в 18:21 ----------
    головы есть абсолютно разные
    Низко работают только низкочуйные с большой массой подвижки - 200 и более грамм.
  17. #117
    Бейма будет работать, но по уровню около 93 дБ, вместо 97 номинальных и нельзя будет пускать ее выше 50-60Гц. Форма АЧХ получается в принципе такая-же как и у головок с Qts около 0,4 и Fs=40, если их тянуть ниже. Может быть действительно так и нужно сделать - срезать самое нижнее НЧ звено на 50Гц, благо при активном фильтре это не проблема.
    Мне вот это больше нравится: http://bmsspeakers.com/cone-speaker-...-s-parameters/
  18. #118
    Уменьшение нелинейных искажений. Больше динов, меньше смещения при том-же давлении, итог - неописуемый бас - звук грозы.
  19. #119
    Макс, можно-же сделать как вон в Галактике - чувствительная голова просто низко срезана, такой себе пассивный линквиц. Только если в пассиве это все-таки очень спорно через такую катушару вуфер запускать, то в многоампе почему-бы и нет, плюс лабиринтом запросто можно организовать полочку 20-50Гц. Ну и что, что ниже номинальной чувствительность, кому это интересно в поканалке.
    ---------- Добавлено в 19:35 ---------- Предыдущее сообщение в 19:34 ----------
    Если-б он еще без фазиков был этот звук...
  20. #120
    Украина Николаев
    моя крепко думает 4 15шки в лабиринтах выглядят заманчиво но денег. и труда.
    нужно думать.
