Страница 6 из 8 Первая ... 45678 Последняя
Показано с 101 по 120 из 150
Тема: USB звуковая плата для DSD (SACD рип)
    Аватар для Gennadyi
    Республика Крым, автономная :-)
    По умолчанию USB звуковая плата для DSD (SACD рип)
    получен результат по рипу SACD
    изделие работает и выдаёт надои. Для пробы сграбил три трека - послушайте, как звучат.
    USB звуковая плата для воспроизведения этих файлов без преобразования в PCM кому-то нужна ?
    или баловство все это ? хватит и плагина к фубару ?
    Последний раз редактировалось Gennadyi; 25.11.2012 в 20:18.
    Не любо - не слушай, а врать не мешай !
    ", было бы величайшей ошибкой думать," (c) В. И. ЛЕНИН ПСС том 42, стр. 74
  2. #101
    Завсегдатай Аватар для Eugene Balakin
    По умолчанию Re: USB звуковая плата для DSD (SACD рип)
    САСД рип через плагин Фубара звучит откровенно погано по сравнению с хайрез ПСМ в одних и тех же условиях (Foobar2000>usb_asio>dsd2pcm (против чистого РСМ)>24/88200hz >Edel>марахайка 2хWM8741 в диф моно включении).
    Стер все САСД рипы, только место занимают.
    С басом там явные и серьезные проблемы, далее слушать уже не имело смысла.
    Последний раз редактировалось Eugene Balakin; 25.11.2012 в 13:31.
    С уважением
    Евгений Балакин
  3. #102
    Цитата Сообщение от Sanny Посмотреть сообщение
    Ну,последнее время Андронников про САКД не высказывался....
    Высказывался, то ты просто не слышал. Не далее как позачера
    На 60 можно САКД подать?
    На что?
    ---------- Добавлено в 11:27 ---------- Предыдущее сообщение в 11:26 ----------
    Цитата Сообщение от Eugene Balakin Посмотреть сообщение
    Стер все САДС рипы, только место занимают.
    Думаю, это связано не с самим САЦД, а скорее с преобразованием DSD2PCM в плагине или софте.
    Я в общем, солидарен с теми, кто считает что САЦД сильно уступает ДВД-А, но слушая у себя САЦД в оригинале, нехватки баса я не слышу.
    А на понимающем DSD ЦАПе не слушал?
  4. #103
    Я тоже так думаю, что дело в Фубаровском плагине. С таким звучанием САКД вряд ли бы хоть как-то выжил на рынке, а ведь его таки есть и более, чем достаточное количество.
    ДСД ЦАП не слушал. Скорее всего там все по-другому. Я говорил именно про Фубар и его дсд2рсм.
    С уважением
    Евгений Балакин
  5. #104
    Йыхви/Эстония
    но динамики, все же, ощутимо меньше относительно PCM. и слитности нет в звукe.
    однако каждый отдельный источник звука несет в себе больше правдоподобности, чем подобный в PCM 16/44.1.
    И мягко, и "аналогово" играет, без крикливости. Не DVD-A конечно, но точно по этим параметрам лучше, чем CDDA.
    но в целом SACD через плагин в фубаре как шуба на вешалке. нет в нем телесности.
  6. #105
    Я бы не сказал.
    По мне, так САЦД где-то посередине между обычным ЦД 44/16 и и ДВДА 96/24.
    Тут ничего не скажу, никогда этого не слышал.
  7. #106
    Йыхви/Эстония
    Я бы не сказал.
    походу Вы не про dsd2pcm говорите.
    не хватает сочности звуку.
  8. #107
    38RUS
    sacd это 6 бит на частоте 20 кгц с дичайшим ноизшеипингом
  9. #108
    У меня по моему написано про что я говорил:
    могу поверить.
    Откуда цифра? почему именно "6" а не 7 или 8 ?
  10. #109
    Старый знакомый Аватар для Sanny
    На что?
    Lynx D60
  11. #110
    Sanny, сделай одолжение - научись пользоваться форумом, и цитируй аккуратно, не всё сообщение, а конкретно то, на что ты отвечаешь.
    D60
    Так и надо было писать. а то просто "60" - мало ли что.
  12. #111
    Йыхви/Эстония
    можно пожалуйста в двух словах объяснить, как AK4399, способный принимать поток до 216kHz, обрабатывает DSD 352.8 kHz ?
  13. #112
    Аватар для Gennadyi
    Alex, из даташита на AK4399
    AK4399 is a 32-bit DAC, which corresponds to DVD-Audio systems. An internal circuit includes newly
    developed 32bit Digital Filter for better sound quality achieving low distortion characteristics and wide
    dynamic range. The AK4399 has full differential SCF outputs, removing the need for AC coupling
    capacitors and increasing performance for systems with excessive clock jitter. The AK4399 accepts
    192kHz PCM data and 1-bit DSD data, ideal for a wide range of applications including Blu-Ray,
    DVD-Audio and SACD
    те при желании (интересно чьем ) можно и его использовать в качестве ЦАП-а
  14. #113
    Я в курсе.
    АК4399 у меня нет,хотя и не проблема заказать, а АД1955 - валяются в тумбочке. Только зачем?
  15. #114
    Аватар для Gennadyi
    Только зачем?
    а зачем тогда вообще все эти разговоры про DSD ?
    В D60 подать DSD-поток тем или иным способом можно ? При желании автора D60 Можно !
    осталось убедить его сделать это. Так ?
    к твоему плееру - http://altor1.narod.ru/DIY_Hobby/Own...AY/atplay.html
    http://altor.sytes.net/DIY_Hobby/Own...PLR/atplr.html
    добавить ЦАП, понимающий 1-битный поток можно (RC )
    хотя я изначально задал вопрос иначе:
    Последний раз редактировалось Gennadyi; 26.11.2012 в 15:05.
  16. #115
    38RUS
    частоту дискретизации делим на частоту аудиосигнала =64 =6 бит
  17. #116
    Я не очень понял этого вопроса. Ты что имеешь ввиду?
    Зачем его туда добавлять? Этот плеер не умеет ни выводить 1-битный поток, ни читать DFF/DSF-файлы.
    Я когда спрашивал, имел ввиду совершенно другое устройство. Для проверки которого мне пока не нужен ЦАП, понимающий однобитный поток, вполне достаточно наушника, воткнутого прямо в этот поток
    Я не очень понял, почему ты мне стал рассказывать про АК4399, я про него вроде как ничего про него не спрашивал. Это
    pautinqch спрашивал:
    Это не совсем так.
    Частота дискретизации SACD 2,8224 МГц, сигнал - берём из поста 107 - 20кГц, делим, получаем 141. Ну никак не 64
    64 - это кратность несущей SACD по отношению к частоте дискретизации CDDA (44.1kHz)
    Последний раз редактировалось Alex; 27.11.2012 в 00:20.
  18. #117
    Аватар для Gennadyi
    Alex, Я в первом посте (аж 01.07.2010 в 21:10) спросил:
    ответа до сих пор нет !
    хотя такие USB звуковушки (ЦАП-ы) появились за большие деньги - тот-же "митек"
    на твой вопрос про плеер DFF/DSF тоже никто не ответил
    про АК4399 я упомянул потому, что D60, при желании автора, тоже может понимать 1-бит поток
  19. #118
    Ну я не могу на это ответить, - я про фубар знаю только то. что это какая-то программа для компа типа Винампа или МедиаПлеера, но никогда ее не юзал.
    И судя по тому, что постоянно жалуются на отсутствие баса в этом варианте, чего на обычном САЦД лично я не слышу, то наверное не очень нужно.
    Я видел. В т..ч и тот срач на рутрекере
    Может, но почему ты про него мне овечал, вот что мне было непонятно.
  20. #119
    Аватар для Gennadyi
    Alex, ты вспомнил про D60 - https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1624287
    и про него на рутрекере вспоминали, вот меня и перемкнуло
  21. #120
    Это не я вспомнил а Сэнни.
