Страница 6 из 27 Первая ... 4567816 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 540
Тема: Амплитудная характеристика усилителя
    мифолог
    Аватар для anli
    Сообщение Амплитудная характеристика усилителя
    Тема возникла из попытки ответить на вопрос "почему уши предпочитают однотактник?".
    Я не утверждаю, что все уши и всегда предпочитают. Но что касается слушателей живой музыки, эта тенденция мне кажется явной.
    Мне не кажутся убедительными рассуждения по поводу "равномерности" спектра, так как (ну уж ещё раз повторю) для данного спектра существует бесконечное число сигналов с этим спектром. Если вернуться от FFT "взад, к первоисточнику", то у нас в руках оказывается амплитудная характеристика усилителя. Более наглядно, думаю, говорить не об амплитудной характеристике (то есть о Vout как функции от Vin), а о производной dVout/dVin как функции от Vin. По сути это Ку = Ку(Vin).
    Давайте пока абстрагируемся от частоты (то бишь скорости изменения Vin) и от того, что на концах графика - клиппинг по току или напряжению (будем считать это криминалом). Также пока предлагаю не рассматривать абсолютную величину нелинейностей.
    Так вот. Вид Ку(Vin) сильно отличается у однотактников и, гм, неоднотактников. У первых он очень гладкий ("до фиг знает какой производной"), монотонный. Все другие топологии имеют разного изгибы, клювики, немонотонность, особое поведение возле нуля (который предполагается совпадающим с акустическим нулём и является, безусловно, очень интересной областью).
    Очевидно, по самым интересным для нас вопросам психоакустика молчит. Всё, что мы можем - просто поделиться наблюдениями, эмпирикой, если эти наблюдения есть возможность трактовать в терминах сопоставления Ку(Vin) и субъективных предпочтений.
    Кто что думает?
    Последний раз редактировалось anli; 20.04.2010 в 03:33.
  2. #101
    Питер
    По умолчанию Re: Амплитудная характеристика усилителя
    Сообщение от Flier
    в ушах(котрые все-таки спектроанализатор!)
    Нет.
    А вот с этого места можно поподробнее? Что тогда из себя представляет орган Корти? Я пытаюсь подойти к вопросу с другой стороны, изнутри - от восприятия. Если ответить на вопрос по какому ТЗ создавался слух как система, будут понятны особености обработки(интерпретации) слышимого.
    "Но что касается слушателей живой музыки, эта тенденция мне кажется явной" - Интересно, эта тенденция получема опытным(и беспристрастным) путем или это доминирующий в определенной среде постулат типа "все реальные пацаны слушают клас А, у кого АБ, тот лох" ?
  3. #102
    самый главный
    Одесса
    Eсли сигнал Зю на входе изменяет свой уровень во времени по закону Зю=x(t), то зная закон МГНОВЕННОЙ связи состояния выхода y с состоянием входа x, как y=y(x), тут же, причём тривиально, получаем закон изменения состояния на выходе во времени y(t)=y(x(t))
    без всяких дифуров,
    Поэтому, из-за предположения этой МГНОВЕННОСТИ, Андрей остаётся правым и не выходит из рамок корректности.. .
    to Flier
    Так я там вариант "альтернативной к Бекеши модели слуха" приводил. И очень серьёзные основания для сомнений в бекешевкой модели тоже.
  4. #103
    Геленджик - СПб
    это отнюдь не первый, начальный этап прополки мозгов
    Второй этап, к примеру: усиление - это произведение передаточной х-ки преобр. напряжение -ток (крутизна) на передаточную характеристику преобр. ток - напряж. (паралл. включ. выходное сопр. УН, входное сопр. ВК, + пасс. компоненты между ними (R, C)).
    Так вот, по обьективным (замеры) и субьективным причинам (прослушивание) - входное сопр. стандартной тройки в АВ намного нелинейнее
    входного сопр. той же тройки в А. И это достаточно хорошо слышно.
    Как только предпринимались меры для увеличения вх. сопр. ВК (той же тройки), и, соотв. уменьшалось внешнее R и увеличивалось С - звук улучшался...
    ---------- Добавлено в 22:37 ---------- Предыдущее сообщение в 22:28 ----------
    без всяких дифуров
    Напишите, пожалуйста закон изменения мгновенного отношения Uвых относительно Uвх для простейшей RC цепочки (к примеру, ФНЧ 1 - го порядка) без этих поганых дифуров...
  5. #104
    Ярославль
    Улыбка Re: Амплитудная характеристика усилителя
    Речь не о каком-то полном описании системы, а о крошечной её части, такой вот малозаметной проекции - о зависимости Vout от Vin. Вне частотных свойств.
    Вопрос, конечно, интересный!
    Для того, чтобы правильно понять, о какой АХ идет речь, было бы важно указать способ построения зависимости Vout от Vin.
    Здесь возникает неопределенность, спровоцированная автором ветки, заключающаяся в том, что эту зависимость можно получать на квазистационарных сигналах (т.е. очень медленных, когда все переходные процессы уже завершены с наперед заданной степенью точности), а можно и с помощью коротких импульсов. В результате получим семейство АХ от мгновенных импульсных до стационарных.
    Наверно Вы согласитесь с тем, АХ будут сильно отличаться между собой в зависимости от способа их получения.
    Best regards, Johny.
  6. #105
    Геленджик - СПб
    Будет семейство АЧХ АХ...
  7. #106
    мифолог
    Аватар для anli
    Если процесс восприятия имеет инструмент идентификации тона, то из этого не следует, что эта идентификация - основная функция. Выше я писал про это. Но, в любом случае, этот вопрос вне темы.
    Это совершенно субъективное мнение. О чем я явно написал. Там есть слово "кажется".
    Я этого не говорил. Более того, я так не думаю. Но при чём здесь вообще социальные аспекты?
    ---------- Добавлено в 23:04 ---------- Предыдущее сообщение в 23:03 ----------
    Я пока так далеко не смотрю
    ---------- Добавлено в 23:15 ---------- Предыдущее сообщение в 23:04 ----------
    Об этом было. Если коротко: в данный момент нет цели измерить. Качественно общий вид можно предположить просто зная характеристики ламп - для ламповых усилителей, либо в симуляторе - для транзисторных топологий.
    Несомненно. Но позже об этом, ладно? В данный момент надо бы побольше разных наблюдений. Без внятного представления психоакустической значимости любые трактовки любых измерений нам неинтересны, не так ли? С другой стороны, думая в данный момент о том, как что измерить, посчитать, разложить и расплющить, мы делим шкуру не убитого медведя. Медведь - это - чем больше, тем лучше - наш субъективный слуховой опыт. Пока что-то определённое в рамках темы в этом плане высказал только Игорь Гапонов (о его предпочтении "шапки" по отношению к "чаше" - об этом выше).
    Последний раз редактировалось anli; 16.04.2010 в 23:41.
  8. #107
    Ярославль
    Не затруднит предложить иллюстрацию к сказанному?
  9. #108
    Геленджик - СПб
    Выражаюсь более точно ф-я V(out)/V(in) , равно как и ее производная, зависит от частоты - это если рассматривать все в частотной области.
    Соотв. и АЧХ АХ.
    Если не нравится частотная область - не вопрос, решайте системы дифф. уравнений во временной области.
    Статическая х-ка V(OUT)/V(IN) - мало информативна - попытайтесь изобразить ее для простейшей RC цепи.
  10. #109
    Ярославль
    Часто не просто сделать даже качественные предположения относительно поведения АХ в области малых времен для однокаскадных усилителей, так как резко падает сходимость вычислительных алгоритмов, используемых в "ядрах" разных симуляторов при построении моделей транзисторов достаточно близких "по физике" к реальным устройствам. Большинство моделей весьма упрощены.
    В тоже время, и Вы скорее всего с этим согласитесь, именно поведение усилителя в области малых времен и является определяющим с точки зрения высококачественного звуковоспроизведения.
    Собственно, набор правил для проектирования таких усилителей был выработан к середине 80-х прошлого века.
  11. #110
    мифолог
    Аватар для anli
    Мужики, ну я прям не знаю, что ещё сказать.
    Я с этим не соглашусь. Но соглашусь с тем, что таких разных определяющих поведений - миллион. И когда некий аспект рассматривается независимо от других, это - да, упрощение. Но это нормальный методологический приём.
  12. #111
    Ярославль
    Соотв. и АЧХ АХ.
    Ваша позиция никак не проясняется. Цитировать учебники -
    "...с трибуны Ленин выступал..."
  13. #112
    мифолог
    Аватар для anli
    Игорь Гапонов, Прочитал (местами пролистал) Горона. Я в шоке. Масштабы типа покорения целины. Жаль, сейчас такое мероприятие маловероятно.
  14. #113
    Геленджик - СПб
    А чтобы хотели услышать .
  15. #114
    самый главный
    Одесса
    Вы нарушаете авторскую конвенцию о мгновенности реакции в виде тока и/или напряжения уже с того момента, как произнесли "C" (ёмкость) (там "мгновенными" могут быть только изменения поля) .
    Т.е. "мгновенность" кончится, как только появится "реактивность" в любой её ипостаси. Если же Вы скажете, что безреактивность- конь в вакууме, то я Вам тут же отвечу, что линейность- другой конь в вакууме. И эти кони совсем не мешают нам на статических ВАХ проводить линии нагрузки ввиде чисто активных, а потому "мгновенных" импедансов или не обращать внимания на нелинейность гибкости подвеса ГГ при оценке НЧ завала в АС в виде "линейных" искажений...
    Напомню также, что широко применяемые "символический" (jw) и "операторный" (p) методы суть разновидности способов решения диффуравнений. Оне, родимые диферы, стоят в начале всех динамических начал...
  16. #115
    мифолог
    Аватар для anli
    Эх, ещё раз Субъективные впечатления от разных топологий. Например, "зен-X мне понравился больше, чем зен-Y; питание, кодюки, конструктив примерно те же", "выхлоп Никитина мне понравился больше, чем стандартная тройка; питание, кодюки, конструктив примерно те же", "триодный однотакт мне понравился больше, чем стоэлектродный пушпул, ...". И т.п. Чем сравнений разных больше, тем лучше. Если есть конкретные соображения относительно общего вида АХ сравниваемых топологий (у ламповиков оно обязано быть! ) - замечательно.
  17. #116
    Геленджик - СПб
    Да.
    Слово импедансы специально не выделил. А вот являются ли статические ВАХ показателями качества УМ ... возможно - на интуитивном уровне.
  18. #117
    мифолог
    Аватар для anli
    Точно! Именно на интуитивном! На интуитивном из ушного опыта И без преувеличения в смысле "показателя качества". Лишь как один из показателей. Частотные свойства, питание, взаимодействие с реактивностью нагрузки, ... - аспектов и показателей очень много. Мы же не будем абсолютизировать какой-то один, верно?
  19. #118
    Геленджик - СПб
    Применяю букву s.
  20. #119
    Возможно дифуры и поганые... вообще говоря. Но линейные и с постоянными коэффициентами? Большая удача,
    что они хоть что-то и хоть как-то описывают. А то, что нам повезло жить в мире, где полином можно разложить
    в произведение линейных и квадратичных членов? Ну ничего не нужно, кроме RC, RL и RLC, даже если речь
    о хм... колонках или тележке с пружиной. Прикиньте сколько раз каждый из нас этим уже воспользовался
    и сколько еще воспользуется.
    Да, кстати, только представьте что надо было бы разлагать до напр. 4-го порядка. Веселенькая была бы жизнь ;(
    Последний раз редактировалось ash__; 17.04.2010 в 02:42.
  21. #120
    Пермь
    УМ и АС, динамики по конструктиву бывают недемпфированные или полная противоположность - передемпфированные, по-этому, вроде как, для одних потребуется УМ с довольно низким вых.сопр., для других вроде как и не обязательно(демпфирование), опять же по импульсной характеристике, вроде как наоборот
