Страница 6 из 26 Первая ... 4567816 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 507
Тема: Назар опубликовал Picardian Chord v1.2
    Аватар для SergioT
    Сан-Марино
    По умолчанию Назар опубликовал Picardian Chord v1.2
    Ладно все эти онаны с резиками ... Вторая версия! Греется собака как и первая...
    Последний раз редактировалось SergioT; 27.03.2010 в 00:44.
    Мелочи не имеют решающего значения, мелочи решают все
  2. #101
    Piter
    По умолчанию Re: Назар опубликовал Picardian Chord v1.2
    А то я тут решил померять аналогичный выхлоп с разными ОУ.
    Собери режектор на основной тон и подними уровень (каким нибудь опером).
  3. #102
    Регистрация не подтверждена Аватар для nazar
    Djemshut как я говорил еще в первой ветке это абсолютно бестолковое занятие, измерение современными АЦП показывает спектр идентичный даташитному на АЦП
  4. #103
    Piter
    Тон основной удавить (чтоб ограничения не было), а общий уровень задрать опером с малым шумом и THD.
  5. #104
    Джем
    Харьков
    Ну да, теоретически всё правильно.
    А если учесть, что мы хотим увидеть разницу двух оу с очень малым THD и шумом?
  6. #105
    Piter
    Поднять коэффициент преобразования тока в напряжение (правда я бы это не стал делать ибо нафиг не нужно ловить блох на уровне -120 дБ).
    Если есть цель просто из любопытства измерить гармоники ОУ, то можно имитировать токовый выход ЦАП, подавая большой уровень сигнала от источника напряжения через резистор и фильтр типа режекторного, чтобы вырезать всю полосу, оставив только основной тон без гармоник. После того как он пройдет через ОУ подавлять уже этот основной тон до уровня пропускания АЦП.
    При этом питание операм придется поднять.
  7. #106
    Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    Итак господа вернулся я Харькова там мы занимались не благодарным делом вставляли операционики из рекомендованых в панельку и слушали
    что от Назара что от Сергея, слышал одно и тоже, что дескать ничего существественного не измениться и все это вкусовщина,
    я не столь корректен и лаконичен в высказываниях как Djemshut, поэтому скажу как есть
    собсно по операм
    ne5534 (выбор производителя остался за Djemshut,)
    по середине все в норме, верх немного не фонтан по разрешению , нч- мрак мраченный на фоне остальных участников
    lme49710 по звуку похож на не но верх чище, а нч сравнивать просто глупо как пишут на зарубежных форумах (panisher bass) басс точный и хороший на нешке это размазанная каша
    ну и свеже присланные lt1468
    неожиданно но дают большее разрешение и сцену на середине звук на порядок более натурален, все визгливые скрипки и прочие инструменты звучат просто гораздо лучше и естественнее , на нч не хуже чем лме по крайней мере на той акустике что была в харькове, дома я естесвенно сравню еше раз (все таки 30 по -3дб дают другой еффект)
    на вч все тоже чистенько и акуратненько, возьможно за угольными резиками (а их у меня стояло давно) и не слышно так сильно этих отличий но за металопленкой....
    разница прекрасно слышна,
    заочно фаворитом я назначаю лтшку тк серединка просто отличная и бас на месте.
  8. #107
    Одесса
    всем доброго времени суток. вобщем собрал я Picardian Chord v1.2, как и рекомендовал Назар в корпусе фирмы Hammond, стабы посадил основанием на корпус через слюду. корпус закрытый и греется собака сильно, смущает меня его температура 45-50 градусов. не многовато ли это? может стоит отверстий наделать для вентиляции?
    Последний раз редактировалось rakar; 14.06.2010 в 15:54.
  9. #108
    1468 самый линейный ОУ из опробованых, 5534 разных производителей бывают, особенно кытая хорош)
    rakar, темпа как раз аккурат, закрытый корпус хорошая термостабильность.
  10. #109
    Украина Николаев
    5534 отбирали...
  11. #110
    а LME 49990 не пробовали?
  12. #111
    Украина Николаев
    они пока только семплами но скорее всего просто немного лучше 49710
    лтшка уверенно лучше.
  13. #112
    Аватар для SergioT
    Сан-Марино
    производитель кстати очень сильно влияет на конечный результат и еще корректирующий кондер был?
    я еще лет этак 5 назад понял что DAC4 в ФНЧ это был один из лучших
  14. #113
    5534 отбирали...
    из кого чего?
  15. #114
    Украина Николаев
    из кого чего?
    это вопрос скорее всего к Djemshut у него они были насколько я знаю разных производитилей.
  16. #115
    Украина Николаев
    господа дело делом
    но оказывается у линеар технолоджи было обновление лт1468
    до лт1468-2
    http://www.linear.com/pc/productDeta...imulateSection
    где бы их взять.... хотя кто знает какие у меня.
  17. #116
    Джем
    Харьков
    Были JRC и были Ti . Джа радио выколупаны откуда не помню, тексасы покупные,
    Корректирующий кондер был и есть- 3.3 пф.
    не нужен?
  18. #117
    С-Петербург/ Вырица
    LT1468-2 - Это не обновление, это LT1468 скорректированный для Ку>2.
    Существовали совершенно одновременно с LT1468
    http://cds.linear.com/docs/Datasheet/14682fa.pdf
  19. #118
    а где можно приобрести на Украине LT1468?
  20. #119
    Украина Николаев
    по факту нигде https://forum.vegalab.ru/showthread....Analog-Devices заказывали сдесь
  21. #120
    http://www.imrad.com.ua/search.shtml...1468&query=any
