Страница 6 из 13 Первая ... 45678 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 259
Тема: PGA2310/11, как её готовить и как её есть :)
    По умолчанию PGA2310/11, как её готовить и как её есть :)
    Добрый день.Есть много вариантов как, помогите выбрать.Например
    Последний раз редактировалось zindi; 14.01.2010 в 04:16.
  2. #101
    Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    По умолчанию Re: PGA2310/11, как её готовить и как её есть :)
    А может отключать реле защиты АС (наверняка ведь есть), чем прикручивать ещё релюху? В виде варианта.
  3. #102
    Цитата Сообщение от Grigori G. Посмотреть сообщение
    Все экспериментирую с 2311.
    Такой момент нарисовался - при подаче кода с нулевой громкостью все ок, а при подаче сигнала "мьют" прямо на ногу 2311 получаем хлопок по ее выходу.
    Это так и задумано? Или я чего неправильно делаю?
    В даташите сказано, что при флаге "мьют" происходит калибровка (как и при включении питания). Что там калибруется? Ноль на выходе?
    Похоже на то.
    Или будет нормально просто по команде приглушения вливать в ПГА нулевую громкость?
    ИМХО достаточно заливать в нее максимальное приглушение громкости.
    Заморочился собственно из-за селектора входов (на релюхах), хочется сделать переключение через мьют, чтобы сильно не хлюпало, если разношерстные источники будут.
    Если на источниках разньій потенциал, все равно хлопать будет, когда снимать мьют будешь (даже релюхой).
    а вот плавное,относительно, снижение-коммутация-нарастание громкости может от хлопка помочь.
  4. #103
    Estonia
    О! Точно!
    Это интересный вариант.
    нет ничего более вечного, чем то, что замотано синей изолентой...
  5. #104
    Завсегдатай Аватар для pokos
    Я вливаю, да ещё и плавно. Прекрасно работает.
  6. #105
    Estonia
    В общем, написал прогу так, что любые коммутации источников и включение/выключение идут через fade-out/fade-in. Прикольно.
    Только уж больно разрослась прошивка для такого относительно простого устройства
    Уже больше 25% от памяти меги16. Пора усилок до конца собирать, пока еще чего не дописал.
  7. #106
    а что реализовано?
  8. #107
    Estonia
    а что реализовано?
    RC5 лентяйка, включение/выключение реле питания, переключение 4-х реле источников, индикация на обычном знаковом ЛСД (в состоянии "стендбай" гасится подсветка экрана), мьют, ну и собственно громкость PGA2311.
    Соответственно, добавил всякие мелочи типа фейд-ин/фэйд-аут при любых переключениях реле, сделал так, чтобы длительное нажатие на кнопки питания и мьюта пульта срабатывали однократно в течение нажатия (пришлось добавить таймер с флажком), светодиод стендбай/активность лентяйки, ну и вроде пока все...
  9. #108
    а, ну если в кодевижне ваяешь то может компактнее и не вьійдет.
    у самого почти тоже + валкодер с подсветкой уровня на 8 светиках и управление не ПГА а релейньім = 40% меги8
    правда обработчик валкодера у меня "параноидальньій"
  10. #109
    И все это потребовало 25% памяти атмега16 ?!
    У тебя что, оптимизация выключена, или ты используешь float и в LCD выводишь (s)printf-ом ?!
  11. #110
    Estonia
    А я не знаю, я начинающий программер
    Но в таком виде уже работает, как надо работает.
    Ели что всегда переписать прошивку ведь можно.
    З.Ы. да, это кодевижн.
  12. #111
    Алекс, ну ведь не все так красиво как тьі писать умеют
    кстати, да я на LCD printf-ом вьівожу (хоть и знаю что ест оно ресурс дай боже)
  13. #112
    Я иногда тоже, особенно когда памяти вагон (на 18-х ПИКах, 64-х Мегах или на MSP430F )
    да, это кодевижн.
    Я для АВРов на ИАРе сижу.
  14. #113
    Estonia
    да, да
    Правда, можно от флоат отказаться, так как решил шаг регулировки с 0.5дБ увеличить до 1дБ, и на экране отображается целое. Но сама переменная так и осталась с типом "флоат".
  15. #114
    А какие проблемы оставить шаг 0.5, или хоть 0.1, и не пользоваться при этом никакими float ?!
    Считаешь громкость умноженную на 10 в целом, а потом хотя бы тем-же printf, он без float занимает существенно меьнше места:
    printf("Vol:%d.%d", Volume/10, Volume%10);
    А если не использовать printf а написать свою махонькую функцию для печати целого, то еще меньше памяти уйдет.
  16. #115
    У меня с 2310 ничего подобного не наблюдается. Мьют абсолютно "тихий".
  17. #116
    Estonia
    Решил вообще не использовать мьют на ножке, только программный. Но на всякий случай ногу на контроллер вывел. Мало ли какие идеи придут.
  18. #117
    Давно не заходил
    Собрал РГ по схеме из Everyday Practical Electronics на PGA2310. Микроконтроллер - ATmega8515. Управление с пульта. Индикация - семисегментник. Плату разводил под себя, топология земли вроде кошерная.
    Вот что странно: при выключении питания бах-тарарах, шума больше стало и характеристика регулировки сильно крутая. После середины диапазона регулировки громкость нарастает резко.
    Помогите разобраться, в чем проблема. Схему выложу.
  19. #118
    Давно не заходил
    Совсем забыл: разделительные конденсаторы не ставил.
  20. #119
    Прошивку выложите, чтобы люди посмотрели....
  21. #120
    Давно не заходил
    Прошивка .hex
    • Тип файла: rar DAVol.rar (2.5 Кб, Просмотров: 164)
