Страница 6 из 6 Первая ... 456
Показано с 101 по 107 из 107
Тема: Усил Солнцева
    Харьков
    По умолчанию
    Привет, Konkere
    У меня к тебе вопрос по блоку защиты этого УМЗЧ.
    Вобщем проблема такая: есть реле РЭС48Б на 27В, а усил питается от +\-55В. На рынке найти реле с паспортом близким к 55В нет никакой возможности (Все всё на драгметаллы поздавали). Как изменить схему , чтобы всунуть реле на 27В?
    И вообще блок защиты исключить можно?
  2. #101
    Регистрация не подтверждена Аватар для G.S.S.
    По умолчанию Re: Усил Солнцева
    Цитата Сообщение от Sergej65 Посмотреть сообщение
    Каким образом С2,R2,R3 сможет дать спад?
    Если частота стемится к нулю, сопротивление С2 стремится к бесконечности, ООС в 100%, Ку стремится к повторителю. А частота перелома по -3дБ F=1/2P*C2*R2//R3.
    Я прав.
  3. #102
    из преисподнии
    Я прав.
    Эту цепь следует рассматривать, как пассивный интегратор, частота среза много ниже, чем цепь обратной связи в ОУ со своим ТАУ.
  4. #103
    Вот и я так подумал.
  5. #104
    Это понятно (про интегратор). А вот частоты действительно расходятся. 0,5 Сек и 15 мСек. Странно, у меня на памяти схема с одинаковыми Тау.
    Надо подумать...
    Догнал!
  6. #105
    из преисподнии
    ... Странно, у меня на памяти схема с одинаковыми Тау. ....
    Это вы по оригиналу КВОДА ориентировались с инвертирующим входом, там действительно входная RС цепь имела такую же ТАУ что и цепь обратной связи в ОУ, т.е. 0,68мкф*22кОм=330кОм*0,047мкф, такое равенство дает небольшой горбик в АЧХ на частоте примерно 31,5Гц - могу предположить, что в некотором виде это признак так называемого "английского баса"...
    Солнцеву и эту характерную особенность Квода удалось уничтожить своим "новаторством"....
  7. #106
    Тов. Крылов вообще много чего уничтожил своими "новаторствами", в т.ч. и в возглавлявшейся им мурзилке....
  8. #107
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Под псевдонимом писал, чтоб не пропалили и... люлей не навешали?
    ---------- Добавлено в 11:13 ---------- Предыдущее сообщение в 11:12 ----------
    Кста, он уже тогда мурзилку возглавлял?
