Страница 6 из 7 Первая ... 4567 Последняя
Показано с 101 по 120 из 123
Тема: LM3886:Усилитель выходного дня Lynx - выбор операционников
    Аватар для wizard_s
    По умолчанию LM3886:Усилитель выходного дня Lynx - выбор операционников
    Приветствую, уважаемые!
    Собрал тут на выходных "усилитель выходного дня" на LMке (схема практически идентична http://lynxaudio.narod.ru/schemes/3886_3.pdf, только не набрал по 30000мкф кондеров в БП, накопал только по 15000 в плечо и операционники только OPA134 и TL071 дома были. Звуком несколько озадачен. С одной стороны играет чистенько, с другой - на мой слух наблюдается какой-то тональный дисбаланс - бас хороший, его много, возможно, даже слишком много, а вот верхов хотелось бы чуть-чуть побольше и попрозрачнее... У всех такая беда? Вопрос, собственно, в том, кто какие операционники в эту схему пробовал ставить и что из этого получалось хорошего-плохого? ADшки сразу как-то не готов покупать, что еще можно попробовать послушать из более бюджетных? Из собственных наблюдений кратко - TL - гамнецо идет, OPAшка лучше, но все равно не то.
  2. #101
    КЕМЕРОВО
    По умолчанию Re: LM3886:Усилитель выходного дня Lynx - выбор операционников
    Посмотри, эта оч действенная мера, особенно в стальном корпусе. И ещё, глянь по этой ссылке на транс, как он закольцован замкнутым витком. http://forum.cxem.net/index.php?app=...tach_id=154324
    ---------- Добавлено в 16:24 ---------- Предыдущее сообщение в 16:23 ----------
    Извени что по долгу молчу, я на работе.
    Последний раз редактировалось 1950; 27.03.2012 в 11:54.
  3. #102
    КЕМЕРОВО
    Закончил, вот Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	153500 Нажмите на изображение для увеличения.
    С ОРА134 звук отличный, ставил AD825 и 705 намного интересней, но и дороже. Заказчик огласился на ОРА. Чистый, приятный звук, в АС полная тишына, если уха "вставить" в СЧ дин, то слышен шшшшшш, еле-еле. С AD и этого не слышно.
    Хоршо получилось всё, я доволен, а заказчик ещё больше, даже на прогон времени не дал, уволок. Сейчас думаю свой переделать, рабочий. Он уже своё отработал, пора на "переплавку". Сделаю из тех же деталей, но поставлю кондёр 3,3мкф другой, "породистый". От него оч сильно зависит работа уся.
  4. #103
    Саратов
    1950, картинки не видно
  5. #104
    Москва, Бун.Луга
    1950, у трансформатора две обмотки?
    Корпус соединяется с землей только от трансформатора?
  6. #105
    КЕМЕРОВО
    Привет, Илья! О какой картинки реч? Наверно фасад. Вот он, его тоже не оформлял, говорит сам смогу. Хозяин-барин, или баба с возу...
    Да, так есть. По переменки питание общее, а дальше все разделено на два. О.Т. от тора на корпус. Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #106
    Москва, Бун.Луга
    А имеет ли такое подключение принципиальное отличие от общего БП?
  8. #107
    Саратов
    1950, то есть земли на входных разъемах не соединяются? Это не хорошо.
  9. #108
    КЕМЕРОВО
    Наверно нет, но я решал задачу, исходя из своих соображений. Диоды слабоваты, тор заказал с 4мя обмотками, прслали, а он по высоте не полез, а платы уже были спаяны. Вот и получилось чуть-чуть..., как получилось.
    Обсолютно нет. И даже слаботочная земля от мекки не отделена резистором. Я его поставил, посмотрел на нём падает напруга до 25-30мв и дёргается в такт с сигналом, при этом фонок был. Убрал и на этом успокоился. Подключал CD KENWOOD 7020, PIONEER 104 +DAC Arpejio и бук , и комп, и всё ОК. Заказчик слушает с компа и то же всё чисто.
  10. #109
    Завсегдатай Аватар для Юрий-Dos
    Привет ВСЕМ! Начал корпус заполнять Вложение 151860
    Вложение 151861
    Как Вам качество корпуса с nazya.com? Стоит брать?
    Бог создал мир. Остальное сделано в Китае.
  11. #110
    Частый гость Аватар для Grand_pro
    Стоит брать?
    Дороговатый корпус. Да и конструктив не очень.
  12. #111
    Предложите альтернативу!
  13. #112
    Частый гость Аватар для filch
    Саша. Воронеж
    Привет всем! Вот и отработал усь на контроле верой и правдой уже больше 2-х лет, появился передых в работе, и захотелось заняться улучшайзингом. Главный минус - высокая чувствительность. С приборов класса ПРО сходит сигнал +4дб, т.е. 1,5в переменки, а в пиках до 7,5 вольт. Чтобы "прожрать" такой сигнал мне пришлось изменить делитель на входе и обратной связью уменьшить КУ буфера. Но на малых КУ 825-я работает не стабильно. Господа, что посоветуете, есть ли адешка с таким же качеством звука, но с низким КУ? Конечно же не меняя(сильно) схемотехнику и печатку?
  14. #113
    Саратов
    filch, поставить делитель на входе, и забыть о проблеме.
  15. #114
    Саша. Воронеж
    , ухудшив тем самым сигнал/шум... Не, не вариант.
  16. #115
    Саратов
    с какой стати?
  17. #116
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    Конечно, ухудшится. Поставь вместо ОУ просто буфер с Ку=1. Если он будет безООСный, так ещё и звучание улучшишь.
  18. #117
    Саша. Воронеж
    Дык вот о чем и речь! Но моих знаний не хватает: например - какой ОУ? Может Автора! Господин Linx, отзовись, посоветуй что-нить?!
  19. #118
    BLR
    filch, вам Romanoff уже посоветовал.
    Еще можно так: ставте резисторы параллельно емкостям C10, C24 (по схеме Lynx), увеличте номиналы R15, R36, уменьшите емкости С10, С24 и всего делов.
    Конечно, ухудшится.
    с какой стати?
  20. #119
    г. Киев
    LME49870, 49710, 49990 да и много других. Есть их сдвоенные версии. Все они хорошо работают при Ку=1...2...3.
  21. #120
    1950, гда такой конструктив покупили?
    Всегда!!!
