Страница 6 из 17 Первая ... 4567816 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 331
Тема: Однотакт с дросселем
    Мимо проходил
    Аватар для Костя Мусатов
    По умолчанию Однотакт с дросселем
    Вообще-то всякие изыскания по однотактным усилителям приходят к двум вопросам:
    1. Нагрузка, убирающая постоянную составляющую
    2. КПД
    Уже не раз обсуждались решения, когда в качестве нагрузки ставится не резистор, источник тока, а дроссель. Конечно, в таком решении надо следить за начальным током. Зато есть две важных фичи:
    1. Заметно больший КПД.
    2. Некого рода защита от постоянного тока.
    Но есть пара недостатков:
    1. Ограничение по частотке снизу.
    2. Повышение искажений на НЧ.
    Однако однотактные ламповые усилители построены по такому принципу (там дроссель дополнен второй обмоткой). Так может не стоит издеваться над схемотехникой, строя управляемые источники тока, комплиментарные схемы и т.п., а сделать достаточно простой дроссельный каскад.
    Если рассмотреть повторитель с дроссельной нагрузкой, то получаем следующие схемотехнические преимущества:
    1. Один источник питания выходного каскада
    2. Привязка и входа и выхода к одному выводу питания
    Есть ли у кого компромат на такое решение, кроме указанного мною?
  2. #101
    Пермь
    По умолчанию Re: Однотакт с дросселем
    Цитата Сообщение от Роман М Посмотреть сообщение
    .. рисовать нечего. Питание 30В. Дарлингтон на указанных выше биполярах. В эмиттере дроссель. Нагрузка 8 Ом паралельно дросселю. Ток покоя 2А. Смещение задается при помощи отдельного источника на LT317. Двайвер ламповый на 6Н30П-ДР с межкаскадным трансформатором.
    Роман, у твоего усилителя трансформатор думаю понижающий, но на сколько, 2:1 или 3:1 ?
    Опять же от этого есть польза - низкое выходное первого каскада, я даже задумываюсь над 6С45П и 5:1 или даже 7:1.
  3. #102
    Транс или 2:1 или 4:1. 6С45П наверное хороший вариант - Ri=1,2K усиление 50. Транс спокойно можно включать 4:1
    Попробывал нагрузку паралельно транзюку. Так реально лучше звучит. Но к ИП требования резко возрастают - появился фончик.
  4. #103
    Новичок Аватар для bekki
    acre
    Ну дак, если не будет переходов, то не будет и потерь от них
    Ну тогда вместо дросселя надо включить АС! Никаких переходов через 0 !
    ---------- Добавлено в 19:17 ---------- Предыдущее сообщение в 19:09 ----------
    Интересно, я пробовал и так и так со стабилизизированным БП так разница в звуке была из-за напряжения на конд-ре, заменив его на низковольтный существенной разницы в звуке не было.
  5. #104
    Красноярский край
    а землю не забыли на + перекинуть?
    вторичку на дроссель никто не хочет намотать? )) может заиграет еще лучше?
  6. #105
    Пермь
    Цитата Сообщение от Lemmy Посмотреть сообщение
    ..вторичку на дроссель никто не хочет намотать? )) может заиграет еще лучше?
    Неделю над этим размышляю(мостовой вариант), зазор уже будет не нужен, кондёры тоже, вторая гармоника исчезнет, мощи добавится
    У многих такая мысля бродит.
    Хотя мне хватает однотакта, АС больно чувствительные
  7. #106
    Красноярский край
    нее.. мост не надо, просто транс для однотакта. чистоту принципов надо блюсти ))
    еще одной деталькой меньше
  8. #107
    Пермь
    Будующая "жилплощадь" не позволяет, трансы получатся довольно крупными.
    И так макет начинает разрастаться, два эл.дросселя, потом в башку стукнуло, мол если вых. ёмкость 33 000мкФ(на слух заметна польза), то кормить таким же количеством, для равновесия
  9. #108
    Перекинул конечно.
    Мне и мотать ничего не надо. Пару секций отцепить и нагрузить на АС. Шутка.
    Хочу теперь с дросселем 2T602/2Т908 попробывать. Если уж моторолы так хорошо звучат, то эти камни вообще дикий рулез должны быть.
  10. #109
    Включить-то можно, а работать будет?
  11. #110
    Пермь
    Роман, а пробовал на выход полевик ?
    Собрал с десяток дарлингтонов, а может и больше, различных - с лампой, полевиком и биполяром, не звучит хоть тресни
    Сравнивал на трёх вариантах(макеты) , слухач хороший приходил, всё докапывался до компашек, первоисточников записи, аналог либо цифра.
    Только из полевиков подойдёт не каждый, для выбора нужен запасец и не маленький, можно по даташитам покопать
    Последний раз редактировалось Пыхтеев Олег; 26.06.2010 в 12:19.
  12. #111
    Не пробывал. Какие будут рекомендации?
  13. #112
    acre
    Вопрос, конечно, интересный , если катушка не сгорит то наверно, и звук будет истинно "ламповый"- с диким уровнем четных гармоник. Сам-то ,случайно, не эксперементировал?
  14. #113
    Пермь
    А вот интересно, прокачает входную ёмкость IRFP150 твой межкаскадник или нет ?
    Можно конечно сразу IRFP140 поставить, вроде на 500пФ меньше, понравится остановишься на этом или найдёшь что-нибудь поинтереснее.
  15. #114
    Для интереса можно конечно попробывать, но с трудом верится, что с IRF можно получить достойный звук.
  16. #115
    Пермь
    Это точно, но как точка отсчёта и за одним узнать возможности первого каскада, времена грамофонов 20-20 000 прошли, смотри шире.
    Вообще-то про дарлингтоны я скорее всего ошибаюсь, не правильно задавая режим.
    Получается выходной транзистор в чистом "А", а раскачивающий его, можно сказать, в полуспящем.
    Завтра проведу новые эксперименты.
    Последний раз редактировалось Пыхтеев Олег; 24.06.2010 в 22:07.
  17. #116
    Пермь
    У меня каскад на irf610+mjl21194
    bekki, подскажи о режиме irf610, есть ли в базе-эмиттере mjl21194 резистор и его номинал ?
  18. #117
    Колдовал я сегодня с 2Т602/2Т908. Так и не осилил - как только цепляешь межкаскадник на вход заводится, гад, на 7 МГц. Надо штудировать ветку по "приготовлению" 602/908.
  19. #118
    Пермь
    Так я и думал, у самого подобное было.
    Короче, если транзистор на радиаторе через слюду, то радиатор сади на землю, пока ведь на макете, в случае контакта с радиатором через кондёр (1-2мкФ) также на землю и не забудь на базу 602ого поставить антизвонник, на всякий.
    У меня под рабочим столом комп. и его БП + всё остальное иногда такое наводит, изредка, во время измерений, отключаю.
  20. #119
    Попробуем. Это вообще эквиалентно шунтированию по питанию. Антизвонник как лучше намотать?
  21. #120
    Ижевск
    Кроме резистора последовательно с базой 2Т602-го можно попробовать поставить резистор 1...2 Ома и в базу 908-го:
    Кроме того, непосредственно на печатной плате хорошо поставить буттерброд из электролита 1000....2000мкф и полистирольного конденсатора 0,1....1 мкФ.
    Еще стоит нагрузить выход дополнительно на ВЧ, поставив RC цепочку на землю:
