Страница 6 из 8 Первая ... 45678 Последняя
Показано с 101 по 120 из 159
Тема: Подвела релюха.
    Аватар для mAxSpace
    Грустно Подвела релюха.
    Полтора года в вечной трясучке в газелях по концертам в разных городах ездил мой усилитель, работал в различных климатических условиях и вроде бы ничего, но стоило за него взяться другому человеку как на тебе - он сначала включает усилители, а потом коммутирует провода.
    В общем сгорел он и естественно на выходе оказалась постоянка, одна из реле в защите взяла и залипла, причём наглухо, всё это потянуло за собой в могилу 18 дюймовый низовик.
    Хочется понять почему ? - то ли от плохого качества контакта она залипла ещё полгода назад (хотя неприпомню я что-то хлопков при выключении/выключении), то ли зазор недостаточен и в нём загорелась дуга (питается +-85 вольт, нагрузка 4 ома, мощность 2 по 600 вт RMS)
    Момент - параллельно каким-то образом выгорел стабилизатор первых двух каскадов, а посольку он общий для обоих каналов постоянка пошла на оба выхода, только один отключился а другой нет, причём та которая отключилась после вскрытия оказалась девственно-чистой и без следов хоть какого-то нагрева контакта.
    Внимание на экран, как вы считаете, ЧТО стало причиной ?
Название:	Сгоревшая релюха 1.JPG
ID:	57075   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Сгоревшая релюха 2.JPG
ID:	57076   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Сгоревшая релюха 3.JPG
ID:	57077   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Сгоревшая релюха 4.JPG
Название:	Сгоревшая релюха 5.JPG
  2. #101
    Аватар для mAxSpace
    По умолчанию Re: Подвела релюха.
    Александр Котов, да это всё понятно, вы этими Омронами порвите цепь с постоянным напряжением вольт 70 и током 16 ампер.
  3. #102
    Ленобласть
    Для такой нагрузки есть другие Омроны, Schrack или Finder. И если контакты реле будут разрывать цепь между выходным каскадом и цепью цобеля (а она прямо подключена к нагрузке), то всплеск тока при отключении нагрузки будет гораздо меньшим.
    http://industrial.omron.ru/ru/produc...z/default.html
    Большому кораблю - большая торпеда Выбирайте реле по поставленной задаче! Можно и 500 ампер разорвать запросто, еще более мощным.
  4. #103
    Аватар для mAxSpace
    Согласен.
  5. #104
    Львов Украина
    переходные процесы ещё никто не отменял
    в усилителе должен быть режим приглушения полностью закрывающий выходные транзисторы-тогда никаких переходных процессов не слышно.Применять релюхи можно только с большим зазором,чтобы гасла дуга при разрыве,иначе контакты в аварийном режиме сплавятся и нагрузка сгорит,симистор в этом случае значительно надежнее
  6. #105
    Частый гость Аватар для VladGor
    Карелия
    Так релюха для защиты, когда выходные уже гавкнулись, их не закроешь.
    Симистор даже в 3 класс советовать не буду. На нем же падает 0,6-1 В.
    При низкой выходной это означает несколько процентов искажений.
    Добавлено через 6 минут
    Для такой нагрузки есть другие Омроны, Schrack или Finder. Можно и 500 ампер разорвать запросто, еще более мощным.
    Промышленные пускатели конечно распространены и можно найти задешево, только они в основном на ~220В. По указанной ссылке написано бесшумные - , они так хлопают, что усилок подпрыгивать будет. И великоваты. Такие с катушкой на 48 В постоянки можно применить, для мощных.
    Последний раз редактировалось VladGor; 05.12.2009 в 23:42. Причина: Добавлено сообщение
  7. #106
    Аватар для mAxSpace
    VladGor, в этом случае симмистор включается параллельно выходу и в случае аварии делает усилку харакири.
  8. #107
    Ленобласть
    Катушки реле и контакторов для промышленной автоматизации обычно на 24 вольта DC. Но по заказу есть и 12, 24, 36, 48, 110, 220 вольт как DC, так и AC. И не сочиняйте сказки про то, каким должен быть зазор между контактами - читайте паспорт на устройство и выбирайте калибр под задачу.
  9. #108
    Львов Украина
    симистор стоит паралельно нагрузке и открывается при постоянке на выходе,когда выходники пробиты и релюха начинает размыкаться возникает дуга .которая плавит контакты
  10. #109
    Карелия
    Тогда уж лучше парой полевиков отключать питание УНЧ.
    При постоянке на входе закоротка выхода спалит исправные выходные.
  11. #110
    Вот подходящая релюха для таких применений Только купить такое проблематично...
    Вот еще замечательный вариант.
  12. #111
    Старый знакомый Аватар для ~D`Evil~
    Санкт - Петербург
    Меня посетила мысль, что реле с нормально замкнутыми контактами должно иметь, теоретически, должно иметь меньшую вероятность заваривания контактов при аварии, нежели полностью аналогичное реле, но с группой на замыкание. Кто что думает?
    Нюансы, вроде того что в исходном состоянии акустика подключена к УМЗЧ, предлагаю в расчет не брать.
  13. #112
    Автолюбитель Аватар для Gennadiy K
    г.Рязань
    Как раз наоборот, у некоторых производителей встречаются данные, что НЗ контакт расчитан на меньший ток, чем НР контакт.
    Геннадий К.
  14. #113
    Аватар для mAxSpace
    ~D`Evil~, не думаю, заваривание происходит при разрывании и не важно каких - нормально замкнутых или разомкнутых контактов, т.к. они чаще имеют одинаковый зазор.
  15. #114
    Санкт - Петербург
    Я думаю, что скорость разрывания зазора в случае нормально замкнутых контактов будет больше, соответственно меньше шанс возникновения дуги из-за которой все заваривается.
  16. #115
    Аватар для mAxSpace
    дело не в скорости, а в растоянии - если оно меньше нужного, то дуга просто горит как сварка пока не снимешь напряжение.
  17. #116
    https://dzen.ru/sivolobov Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    А что народ скажет про твердотельные реле?
    Почитал ветку - ужасы, спать не буду.
    В планах была задумка усилочка скромного, с 4 парами 2SK1058\2SJ162 либо 2SA1295\2SC3264 (это такие монстрики, мультиэмиттерные вроде, типа великих и ужасных 2SA1216.). Если к этому присобачить малюсенький тор киловатта этак на полтора и емкостей общей суммой под 60000 (это все на один канал) то какое же реле ставить - от трамвая, что ли? о_О
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
  18. #117
    Усидчивый Аватар для AS79
    Ярославль
    Всё о твердотельных реле. Надеюсь сами разберетесь, что о них сказать
    Александр.
    Победа будет за нами.
  19. #118
    г.Рязань
    Тебе подойдёт магнитный пускатель (контактор) ампер на 25, разорвёт любую дугу, бывают с катушкой на 24В переменки, катушки так же продаются отдельно.
    Геннадий К.
  20. #119
    Новичок Аватар для krab2006
    г. Копейск
    Знакомая ситуация с реле на выходе - потерян 15 дюйм. динамик...
    Решил проблему введением дополнительно к основной - "глобальной" защиты, запитал усь (220в) через нормальнозамкнутые контакты реле, зашунтированное искрогасящей цепочкой. Реле - обмотка 220 в. включена через оптотиристор, при включении оптотиристора срабатывает реле, рвёт сеть на усилитель и самоблокируется через свой контакт. Оптотир. включается от схемы защиты от постоянки на выходе. Разблокируется снятием питания. Пришлось испытать (не специально) в работе. Вскрытие уся показало, что штатное реле отключения АС подгорело, т.е. прежнее развитие сценария шло полным ходом, но тут снялось питание с уся... Конечно, разряд емкостей питания через динамик тож не вариант, но 15 сильно "дрыгнулся" и уцелел. Усь 2*400.
    Последний раз редактировалось krab2006; 27.01.2010 в 12:49.
  21. #120
    Москва, Бибирево.
    А что если сделать так: первая защита подрубается детектором постоянки как обычно, вторая - детектором после нее, если первая "ниасилила", то после появления на ее выходе постоянки вторая защита тупо коротит выход на землю и пережигает предохранители уся. Возможно и ее релюхе тоже поплохеет, но сколько стоит реле и сколько стоит динамик?
    Моя религия:
    STK и дискрет.
