Страница 6 из 31 Первая ... 4567816 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 608
Тема: ZD-50, Lynx17, Project A, Двублочный УМЗЧ и др.
  1. #101
    Аватар для Nick
    NY, USA
    По умолчанию Re: Усилитель мощности ZD-50
    Этот трек все же не показатель качества тракта. Он достаточно натурально звучит и на моих пластмассовых комповых колонках за 15 баксов. Последние два предмета из более толстого стекла. Перед ними, если прибавить громкость, действительно, слышно фразу типа "it*s nice".
    После перечитывания ваших ощущений всё больше мне думается, что вы просто ZD-50 слушали тише...
    Надо бы выставить одинаковую громкость и сделать тест в слепую (на этом треке)...
    Истина где-то там...
  2. #102
    Королев
    Возможно и так. Теперь Роману не отвертеться Придется переслушать на одинаковой громкости.
    Кстати, в преде Lynx03 громкость регулируется с шагом 3дБ. Если для чистоты эксперимента, закоротить ALPS на входе ZD-50, скорее всего не удастся выставить одинаковый уровень.
  3. #103
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Максим, а выход преда это ОУ как я понимаю (т.е. с низким выходным) ? И какие итересно реальные искажения у ЦАП-а ?
    Кстати если ставить громкость, так чтобы было хорошо слышно голос на этом треке, то мой усилитель скорее всего на такой акустике будет входить в клип (разве что слушать глубокой ночью). Надо будет проверить...
  4. #104
    На выходе L03 стоит AD811. Могу выложить спектр моего L27 - его снимал АДВ.
  5. #105
    Мариуполь
    Блиц-тесты имеют хоть какой-то смысл только при точной установке уровней на выходе усилителей, иначе- это просто повод пообщаться, провести время. Толком услышать там ничего нельзя, разве что усилители совершенно разные или один из них совсем плохой. Аппараты надо слушать несколько дней, не спеша.
  6. #106
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Будет интересно, спасибо.
  7. #107
    Завсегдатай Аватар для dekko
    и это уже хорошо! Мрррррррр
  8. #108
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Ну вот и общаемся !
  9. #109
    Выложил. Это для уровней 0 и -80 Дб на 16-ти разрядном сигнале.
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Если заметна разница на таком материале, то было бы интересно сравнить объективно с помощью измерений на шумовом сигнале:
    https://www.vegalab.ru/index.php?opti...72&Itemid=5 2
    и измерения многочастотным методом:
    http://www.geocities.com/jonrisch/page10.htm
    http://www.geocities.com/jonrisch/PhiSpectral1.htm
    Желательно - на реальную нагрузку, а не эвивалентный резистор.
    Нашёл я один метод, точнее программу (спасибо Назару). Назвается Audio DiffMaker. Она позволяет вычесть с большой точностью то, что на входе усилителя из того, что на его выходе, на реальном сигнале, подключенных колонках и послушать эту разницу усиленную во много раз.
    Вообщем я сегодня разобрался и попробовал послушать разницу именно на этом треке со стеклом. Мучал я прогу по разному, даже делал ей файлы сам, чтобы понять и удостовериться, что она работает как надо. Действительно работает. Если интересно кому повторить и есть очень хорошая звуковая карта или, что может быть лучше - внешний АЦП, с радостью раскажу как это проделать шаг за шагом...
    Вот это файл разницы одного канала. Снимался с подключенной колонкой (Revel M22), с точки выхода на плате УМ. Уровень 0dB на проигрываимом треке соответсвовал 20 вольтам амплитуды на выходе. Программа при вычитании учитывает предварительно замерянную АФЧХ усилителя.
    http://www.s-audio.com/wp-content/up...iffloadspk.wav
    Если не слышно, то вот версия усиленная на 70dB :
    http://www.s-audio.com/wp-content/up...oadspk70db.wav
    Файлы чуть больше, чем по 5Мб.
    Кстати можно проиграть файл с шумом, или несколькими синусами, и будут наверно фактически теже тесты, что и по вашим, anatol0, ссылкам.
    Последний раз редактировалось Nick; 10.04.2009 в 13:13.
  11. #111
    И какие выводы можно сделать из этого?
  12. #112
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Хотели же измерения на "нестационарном сигнале", вот они Ничего плохого не слышно, так что и в реальности практически то, что на входе то и на выходе
    Вообще по серьёзному, нужно сравнивать с другими усилителями, которые звучат иначе. Как нибудь руки дойдут...
  13. #113
    Дааа.. И у линкса наверняка тоже самое будет. А звучат по-разному
    Хотя, ХЗ, уровни-то не выставляли.
  14. #114
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Я понимаю твой скептецизм, но сомневаюсь что будет тоже, искажения больше, будут легко слышны при их усилении на 70dB (!). -100дБ слышно легко при таком усилении.
    А на счёт уровней, так это помоему очевидно, что так сравнивать неправильно. Хотя никто не отрицает, что звучать могут по разному. Но тут как говорится на вкус и цвет...
    Добавлено через 6 минут
    Можешь кстати тот файл, что я прицепил, в спектре проиграть, посмотреть спектр...
    Последний раз редактировалось Nick; 10.04.2009 в 09:25. Причина: Добавлено сообщение
  15. #115
    Послушал файлы - первый молчок, в конце второго что-то в ВЧ появляется.
    Хорошо бы взять усилитель попроще, для сравнения... или этот сломать
  16. #116
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Да, есть такая фигня, в районе 5-6кГц, появилось чего-то с уровнем -110дБ, когда похоже трек закончился.
    Не, трек не закончился, с компа наверно наводка...
    Завтра наверно померяю криик 4330 и ещё разок ZD-50.
  17. #117
    Инженер Аватар для Lynx
    Позволю себе высказать мнение по поводу "разницы уровней". Имхо, это надуманная причина и тому есть несколько причин. Во-первых, судя по описаниям процесса прослушивания, громкость была установлена куда ниже номинальной, и ни о каком клипировании речи даже не шло, причем с большим запасом. Во-вторых, простейший эксперимент с одним и тем же усилителем, но с разными уровнями громкости даже в 3дБ легко позволяет услышать совершенно идентичный характер звучания в обоих случаях (вчера вечером специально провел такой эксперимент)...
  18. #118
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Дмитрий, кроме характера, было кое-что ещё, что я думаю не должно быть. Это, по моему опыту, как раз происходит когда слушаешь тише, чем другой. Скоро надеюсь выясним...
    Кстати я рекомендовал бы провести также тесты в слепую, если кажется, что так легко улавливается разница (используя тот же трек со стеклом).
    Последний раз редактировалось Nick; 11.04.2009 в 11:44.
  19. #119
    Регистрация не подтверждена Аватар для nazar
    тоже самое не будет, компенсационным методом видно (и слишно) даже кондюки и катушки
  20. #120
    В общем, докладываюсь. Вооружившись осциллографом выровнял амплитуду выходного сигнала обеих усилителей на синусоидальном сигнале. ALPS ZD-50 зафиксирован примерно на 90-95% от полной мощности. На L03 для прослушивания на L17 нужно убавить громкость на 2 щелчка (6 Дб) или для ZD-50 наоборот прибавить. Комфортный уровень громкости достигается приблизительно на мощности 5-6 Вт, на 8-10 уже "поддавливает" помещение.
    Теперь по звуку. Сначала для тех кто просто слушает музыку
    ZD-50 звучит отлично и доставляет удовольствие от прослушивания музыки. И это главное.
    Теперь для тех кто ловит детали и нюансы
    Ничего не поделать, но L17 немного басовитее и напористее, немного детальнее и лучше строит сцену. Николай прислал мне очень качественно записаный трек с женским вокалом. На L17 лучше слышны легкие предыхания певицы, легкие вибрации голоса, тихие перкусионные эффекты более разборчивы, сам голос звучит объемнее.
    Правда, все это сугубо мое личное мнение не обязательно совпадающее с мнением других
