Страница 5 из 31 Первая ... 3456715 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 608
Тема: ZD-50, Lynx17, Project A, Двублочный УМЗЧ и др.
  1. #81
    По умолчанию Re: Усилитель мощности ZD-50
    Цитата Сообщение от Nick Посмотреть сообщение
    Кстати а какой ЦАП вы использовали ?
    Добавлено через 3 часа 44 минуты
    Это хорошая идея. Может даже стоит послушать только его несколько дней перед тестированием, если есть такая возможность ...
    Добавлено через 3 часа 18 минут
    Максим, Роман, Олег, а можете сказать, как вам показалось, что именно они разбивают на этом треке ?
    Использовался Lynx27 c PCM63 на борту. В Lynx24 использованы AD1865 в балансном включении и в ВЧ диапазоне он звучит несколько иначе, поэтому интересно будет сравнить.
    Сейчас включил L24 и ZD-50 для привыкания.
    По звуку хлопка и осколков мне показалось что разбивался не тяжелый и небольшой стеклянный предмет и толщина стекла не высока. И скорее всего не лист стекла, а тонкостенный бокал, стакан или шар. Что-то в этом роде.
  2. #82
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Жаль нету ничего из хорошей дельта-сигмы...
    Истина где-то там...
  3. #83
    TDA1305 пойдет?
  4. #84
    Аватар для Nick
    NY, USA
    TDA1305 пойдет?
    Никогда к сожалению не видел и не слышал, но судя по даташиту думаю нет. Я вообще не правильно выразился, я имел ввиду мультибитную сигму дельта...
    Последний раз редактировалось Nick; 09.04.2009 в 12:55.
  5. #85
    Да, в конце отчетливо слышно, что криволинейный осколок перекатывается с боку на бок
    И этот осколок сравнительно толстый. Думаю, вначале били бокалы, а потом разбили бутылку.
    Для понимания, чего они там колотят, хорошо бы знать, в каком помещении это происходит, какой там пол, стены и потолок.
    С точки зрения, как на записи, о которой мы ничего знать не можем, всё же различить - натуральный звук или нет - надо слушать человеческий голос. Голос известного вокалиста, очень хорошо знакомого по разным другим записям, разных лет. Слушанный не раз в разных трактах, в разных условиях. А если повезло - то слушанный на концерте.
    Например, голос Челентано знают почти все.
    Женский вокал дает еще более заметную разницу при сравнении техники - он более высок, легче заметны тембральные искажения; если техника искажает сибилянты - это сразу становится слышно; если искажена основная форманта - голос становится слишком легким, или наоборот - слишком грудным.
    Разницу в воспроизведении ВЧ слышно в звуке тарелок.
    Как-то знакомый музыкант и звукорежиссер был поражен, когда услышал у меня разницу в записи тарелок - одна была с колечками*, а другая с цепочкой*. Сказал, что первый раз слышит, чтобы транзисторный усилитель не смазал эту разницу.
    *Справка. Колечки висят в дырочках по краю тарелки, а цепочку цепляют к середине тарелки, и она лежит на ней свободно.
    Вообще извращаются по-разному, кому как вздумается
  6. #86
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Голос немного в том треке тоже есть, перед последними двумя разбиваниями , говорит чего то типа *it*s a nice*...
    Добавлено через 10 минут
    В конце два стакана (или чего там), отчётливо слышно именно при разбиении, что это тоже не плоское стекло. Они кстати по звуку отличаются от остальных. Помещение на мой взгяд не сильно звонкое и точно не большое, похоже на обычную комнату, так что реверберации почти не слышно.
    Последний раз редактировалось Nick; 09.04.2009 в 10:03. Причина: Добавлено сообщение
  7. #87
    А какое ощущение -бьют молотком или об стену/пол?
  8. #88
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Думаю об стену или чего-то очень твёрдое, и как буд-то это всё падает на твёрдый пол, хотя это сложно точно сказать, может конечно поставили на стол и молотком сбоку, что всё это разлетается на пол...
    Добавлено через 4 минуты
    После первых 3-х разбиваний, там есть такой звук как буд-то мужик табуретку передвинул...
    На втором разбиении звук есть немного другой, как буд-то по металлическому чему-то попали осколки, хотя тут я могу ошибаться...
    Последний раз редактировалось Nick; 09.04.2009 в 10:19. Причина: Добавлено сообщение
  9. #89
    Nick,
    В общем, согласен с остальными, но где-то ближе к концу трека разбивается что-то типа литровой банки, как мне показалось. Надо на своей системе послушать - трек скачал, только на болванку перенести.
    Интересно будет прочитать Ваше мнение или получить совет: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=23360
  10. #90
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Вообщем если подитожить - звук местами действительно должен походить на разбитие стакана или чего то подобного (может как Игорь сказал, сначала бокалы потом бутылки). Реверберации почти не должно быть (как в обычной комнате). На не сильно большой громкости действительно есть такое чувство, как будто звук быстро затухает (глохнет), типа как шумодав, особенно это слышно после первого разбиения (как будто сделали Fade Out). На большой громкости такого эффекта нет. Думаю это из-за акустики того помещения. Динамический диапазон у записи довольно большой (хотя снизу он ограничен шумом и небольшим фоном микрофона). Это всё слышно не только на усилителе, но и в наушниках.
    Последний раз редактировалось Nick; 09.04.2009 в 11:20.
  11. #91
    У меня впечатление, что бьются некрупные предметы, бутылки вряд ли.
    Последний удар - явно не стекло, а скорее керамика, фарфор или что-то вроде.
  12. #92
    народ, а де этот диск скачать можно а то так все вкустно рассказывают
  13. #93
    Аватар для Nick
    NY, USA
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=646
  14. #94
    Завсегдатай Аватар для dekko
    вариант от одной знакомой- бьют фужеры для шампанского об стол и пол...
  15. #95
    Таки что, никто не слышит существенного отличия последнего удара от остальных - другой материал?
  16. #96
    Если заметна разница на таком материале, то было бы интересно сравнить объективно с помощью измерений на шумовом сигнале:
    https://www.vegalab.ru/index.php?opti...72&Itemid=5 2
    и измерения многочастотным методом:
    http://www.geocities.com/jonrisch/page10.htm
    http://www.geocities.com/jonrisch/PhiSpectral1.htm
    Желательно - на реальную нагрузку, а не эвивалентный резистор.
  17. #97
    слышим,слышим... и что?
  18. #98
    Ты на зене слышишь или на 3886?
  19. #99
    бьют по разному- у фужера есть ножка, и та часть,в которую шампусик наливают... удар разный...
    Добавлено через 34 секунды
    на 3886 и на Зуевском
    Добавлено через 1 минуту
    и бьют об стол и на пол бросают... ( и дамы мои чётко разницу слышат)
    Добавлено через 13 минут
    и честно говоря там РАЗНЫЕ удары, но что и об что-хрен его знает,на разных АС разные мысли в голову лезут ...
    Последний раз редактировалось dekko; 09.04.2009 в 16:43. Причина: Добавлено сообщение
  20. #100
    Королев
    Этот трек все же не показатель качества тракта. Он достаточно натурально звучит и на моих пластмассовых комповых колонках за 15 баксов. Последние два предмета из более толстого стекла. Перед ними, если прибавить громкость, действительно, слышно фразу типа "it*s nice".
